22 Czerwca 2026, 15:49:40 czas Polski
Autor Wątek: Korba.  (Przeczytany 3292 razy)
Korba.
« dnia: 31 Maja 2015, 01:07:28 czas Polski »
Tydzień temu na giełdzie kupiłem korbę w stanie smutnym :D.I dzisiaj udało mi się skończyć jej odnowę.
Pytanie pierwsze to czy może komuś coś mówi taki napis: "AUROWA ATRURBAHN & COMP. REMSCHEID"
 REMSCHEID to miasto w zachodnich Niemczech tyle wiem. Litery w tekście mogą być pozmieniane bo jest ledwo widoczny.
Pytanie drugie do czego tak właściwie używa się grzechotki przy tego typu narzędziach? Jako klucz?
Śmieszne jest to że narzędzie kosztowało mnie 3zł a sprężyna którą musiałem wymienić w grzechotce 5zł  ;D.
Odp: Korba.
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2015, 05:53:38 czas Polski »
Zielona korba!?  WOW ;)
W otwory po robalach trzeba było zaszpachlować, wcześniej aplikując w nie środek owadobójczy.
Grzechotka i uchwyt bardzo ładnie oczyszczony.
Jeśli chodzi o jej pochodzenie, to nie pomogę. :)
Odp: Korba.
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2015, 07:24:07 czas Polski »
Drugie życie narzędzia :)
Odp: Korba.
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2015, 08:12:40 czas Polski »
AUROWA , to producent wiertarek i narzędzi
Fabryka powstała w 1879 roku
Znalazłem informacje o muzeum tu: http://www.holzwerken.de/museum/hersteller/aurowa.phtml
Gegründet 1879
Werkzeug- und Maschinenfabrik, Hersteller von Bohrwinden und Bohrmaschinen
Grzechotka prawdopodobnie umożliwia wiercenie " na raty"  - niepełnym obrotem, obrót o pewien kąt i cofnięcie. Tak jak grzechotki przy kluczach maszynowych.
Odp: Korba.
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2015, 09:00:42 czas Polski »
Wszystkie rzeczy które odświeżam itp dostają zielony młotkowy:))  ta dodatkowo dostala elementy ze złotego młotkowego.
Otwory po robalach zostawione celowo.Zalane bejcą, podkładem i lakierem bezbarwnym.
Amigorg dziękuje za pomoc!
Jade na giełde moze coś się kupi;)
Odp: Korba.
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2015, 09:05:37 czas Polski »
Jeszcze jest zielony festoolowy
Odp: Korba.
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2015, 09:24:32 czas Polski »
Sprzedaj ten a za to kup kilka do renowacji ;)
  • Wiadomości: 5618
Odp: Korba.
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2015, 20:22:34 czas Polski »
Z racji dużego ramienia zdarzało się , że nie można było wywiercić otworu  w narożniku i do tego stosowano  grzechotkę
Offline Salbertone
Odp: Korba.
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lipca 2016, 16:30:10 czas Polski »
Mam korbę w równie opłakanym stanie jak z pierwszego zdjęcia. Chętnie bym odnowił. Możesz zdradzić jak odrdzewiałeś? Efekt jest rewelacyjny.
I od razu zapytam o mocowanie wiertła. Jest dwuszczękowe? Nie mogę nigdzie znaleźć świdrów do takiego rodzaju mocowania. A przynajmniej w jakiejś rozsądnej cenie. Z jakimi wiertłami używasz? Zakładając, że używasz:)
Odp: Korba.
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lipca 2016, 17:04:17 czas Polski »
Do oczyszczania starych narzędzi z rdzy, stosuję szczotkę metalową, zamontowaną do wiertarki stołowej. Można też szczotkę zamontować do szlifierki kątowej lub wiertarki ręcznej. Jednak wtedy operuje się elektronarzędziem, a ja wolę operować oczyszczanym przedmiotem.
W obu korbach mam szczęki (podwójne), które pozwalają na mocowanie wierteł z różnymi końcówkami.
Offline Arek15
Odp: Korba.
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lipca 2016, 17:58:13 czas Polski »
elektroliza- prostownik i heja:) duże wiado trzeba na korbę:)
Odp: Korba.
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lipca 2016, 20:06:55 czas Polski »
Oczyszczalem szczotka na szlifierce katowej zamatowanej w imadle. Wiertarki troche szkoda bo boczny nacisk im nie sluzy. Szlifierke mialem tania wiec szkoda nie bylo, poza tym wysokie obroty robia swoje. Szczeki sa dwie i da sie nawet zamatowac wiertlo okragle ale lepiej szesciokatne lub stare typowo do korby (mozna kupic na rynkach itp). Wygodniej pracuje mi sie wiertarka reczna, jedna wrzucilem do watku z mojej szopy.
Odp: Korba.
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Lipca 2016, 21:24:36 czas Polski »
Można wykorzystać nawet niesprawne korby - oto przykłady:
Odp: Korba.
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Lipca 2016, 23:23:09 czas Polski »
Moim zdaniem lampa robiona troche na sile, tak jak wiele pseudo industrialnych lamp czy mebli z olx-a czy innych portali
Z druga juz znacznie lepiej :D
