13 Czerwca 2026, 04:52:56 czas Polski
Autor Wątek: Stół warsztatowy z MDF  (Przeczytany 4914 razy)
Offline piotrs
« dnia: 08 Czerwca 2015, 09:23:06 czas Polski »
Witam!
Zrobiłem ostatnio stół warsztatowy.
Blat zrobiłem z surowej płyty MDF 22mm.
Mam pytanie - czym najlepiej zaimpregnować MDF, żeby nie chłonął wilgoci.
Offline piotrs
Odp: Stół warsztatowy z MDF
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2015, 19:25:37 czas Polski »
Kilka fotek mojego stołu.
Offline piotrs
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2015, 19:27:55 czas Polski »
jeszcze jedna fotka
Offline piotrs
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2015, 19:30:15 czas Polski »
Czytając forum zauważyłem, że większość stołów jest grubsza.
Zastanawiam się czy nie powinienem blatu zrobić z dwóch płyt?
Będę wdzięczny za każdą poradę.
Piotrek
Offline prezio
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2015, 19:37:06 czas Polski »
Osobiscie wolalbym sklejke 1 calowa w 2 warstwach a nie MDF - ale to moje zdanie;)
Grubosc - hmmm - to zalezy co bedziesz robil - jendkze te dziurki moga sie sie porozchodzic przy mocniejszych sciskach do heblowania.
22 mm i jak wsadzisz kolek- to moze byc blat za cienki i dziurki beda twoja zmora codzienna.
Brakuje ci przynajmnij 1 imadla.
1 warstaw - znaczy 22mm nadaje sie jako zwygly stol warsztatowy a nie sturgnica . Ale wnioskuje ze mial rowniez sluzyc za strugnice bo sitko na blacie posiadasz;)
Robert
Offline piotrs
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwca 2015, 20:22:47 czas Polski »
Faktycznie miał być trochę strugnicą, a po części stołem warsztatowym.
Planuje jeszcze na bokach wstawić t-profil aluminiowy do montażu ścisków.
Widziałem taki stół na jakiejś niemieckiej stronie, tam gościu w miejscu gdzie nie ma dziur zamontował jeszcze frezarkę.
Prezio dzięki za poradę
Offline piotrs
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Czerwca 2015, 20:28:37 czas Polski »
Prezio,
myślisz, że jest teraz sens dokładać jeszcze jedną warstwę blatu?
Kilkujadek
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Czerwca 2015, 21:00:08 czas Polski »
 Piotrek, floodujesz forum. Postaraj się przemyśleć co chcesz napisać lub skorzystaj z funkcji "modyfikuj". Masz na to 10 minut.
MDF nie nadaje się na blat do strugnicy, już sama impregnacja może spowodować jego wypaczenie. MDF to taka jednorazówka. Kolejna warstwa niewiele pomoże, bo nadal to będzie MDF i nie wywiercisz idealnie następnych otworów w drugiej warstwie.
Offline prezio
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Czerwca 2015, 21:06:37 czas Polski »
Popatrz tutaj
Pewnie chciales zrobic cosik takiego ;)
http://www.paulkhomes.com/order-plans.html
MDF jest dobry na zwykly warsztatowy - tani i szybko sie wymienia;)
Ale na strugnice - minimum sklejka, ale najlepsze lite drewno.
Zeby nie wydawac kupy siana i miec gruby blat (ciezszy/stabilniejszy), mozna sie pokusic 1 warstwa MDF a na niej ciensze deski z twardego drewna np debu ;)
Robert
Offline piotrs
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Czerwca 2015, 21:10:41 czas Polski »
dzięki Panowie, chyba faktycznie dałem ciała z tym MDF - cóż będzie to stolik warsztatowy, a o strugnicy trzeba będzie pomyśleć od nowa
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Czerwca 2015, 21:45:05 czas Polski »
Jak chcesz gruby blat to możesz użyć łaty albo murłaty i pokleić.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Czerwca 2015, 23:05:24 czas Polski »
W zasadzie to Ci wyszło MFT 3   ;)
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Czerwca 2015, 23:10:27 czas Polski »
prawie jak MFT 3 ;)
Offline prezio
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Czerwca 2015, 23:38:58 czas Polski »
Raczej blat od MFT/3 ;)
Robert
Offline piotrs
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Czerwca 2015, 07:29:13 czas Polski »
czyli jednak coś mi wyszło  ;)
