28 Lipca 2026, 19:44:01 czas Polski
Autor Wątek: Klejonka jak poprawnie wykonać  (Przeczytany 9196 razy)
Offline kleja
« dnia: 12 Czerwca 2015, 23:31:41 czas Polski »
Klejonka jak poprawnie wykonać ?
Jaki ma być właściwy kierunek włókien w drzewie używanym na wyroby i stosowne ich złożenie z sobą żeby się nie kręciły, pęczniały, zsychały?
Jaka max. szerokość :5 -7 cm? a  długość deski bez znaczenia, czy lepiej łączyć na  mikrowczep co 100 cm?
Jak czopem zaprawić dziurę w desce?włókna mają iść w jednakowym kierunku z włóknami desek?
Odp: Klejonka jak poprawnie wykonać
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2015, 23:51:22 czas Polski »
Chcesz robić klejonkę ze sklejki???
Chyba jednak nie - pomyliłeś działy...
Ja daję ok. 5 cm, włókna w każdej "klepce" w tę samą stronę (ważne przy późniejszym struganiu), układ słojów patrząc od czoła "smutny-wesoły". Do flekowania dziur są sękowniki (z reguły w parach choć nie zawsze - jeden wycina otwór a drugi zaślepkę), włókna w tym samym kierunku. Na mikrowczdepy nie kleję więc nie podpowiem a planujesz robić 2 metrowe klejonki?
Poszukaj bo na forum było już o klejonce wałkowane we wszystkie strony...
Offline kleja
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2015, 01:52:11 czas Polski »
Jutro przetestuję w praktyce Twoje wskazówki i jeśli coś będzie niejasne przy pracy, to na pewno jeszcze poproszę o pomoc :), ale chyba napisałeś bardzo wyczerpująco :)
Wykonuje schody dla siebie - amatorsko powyżej 2 metry.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2015, 01:55:57 czas Polski wysłana przez kleja »
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2015, 08:10:54 czas Polski »
Załóż wątek o schodach, rób zdjęcia - nie jednemu się przyda.
Życzę powodzenia i trzymam kciuki żeby wszystko się udało!
Co do długiej klejonki to domyślam się, że na wangi. Zatem jak masz takie długie listwy (szpążki) to chyba możesz kleić bez mikrowczepów bo stopnie same z siebie będą też pełnić rolę stabilizującą i "przeciwwygięciową".
Szkoda, że TomekZ nie zdążył się wypowiedzieć - to mistrz i jego warto słuchać. Ma wiele cennych uwag.
Drewno będziesz obrabiał u siebie? Jeśli tak to na czym (pytam z ciekawości)? :)
Przenieś wątek do odpowiedniego działu (albo poproś admina) zanim zrobi się bajzel.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2015, 09:20:21 czas Polski »
Klejonki były wielokrotnie wałkowane, niżej masz poglądowy rysunek.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2015, 13:03:37 czas Polski »
Wykonuje schody
Lepiej poczytaj co było na temat pisane ,   jak  radzi Mily68 .
Jedna uwaga - jeśli stopnie  układane   na podstopnicy to obowiązkowo pierwszy kawałek drewna ( nosek  stopnia ) w klejonce  ułożony  prawą stroną do góry. Jeśli zaprawiasz  otwór wzdłużny to wklejany element powinien mieć kształt rombu.
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2015, 14:09:26 czas Polski »
Prawa czyli ta od strony rdzenia.
Lewa ((((((
Prawa )))))
Czasem zamiast rombu spotyka się dwa okrągłe fleki zachodzące jeden na drugi (czy jest to do końca poprawne nie wiem).
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2015, 21:33:45 czas Polski »
Jak ci idzie?
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Sierpnia 2015, 23:09:17 czas Polski »
Chyba nie idzie albo autor wątku się "wyprowadził" z forum lub też idzie mu tak dobrze, że już nie musi do nas zaglądać...
Offline Przemek_M
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2017, 12:56:01 czas Polski »
Koledzy, w jakim dziale szukać informacji nt.klejonek bo nie bardzo mogę znaleźć?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Listopada 2017, 13:29:01 czas Polski »
W tym ;D
