05 Listopada 2026, 17:21:07 czas Polski
Autor Wątek: Piaskowanie  (Przeczytany 4672 razy)
  • Wiadomości: 7739
Piaskowanie
« dnia: 21 Czerwca 2015, 02:11:56 czas Polski »
Chciałbym zapytać się czy którykolwiek z kolegów ma doświadczenie w piaskowaniu drewna?
Odp: Piaskowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2015, 08:24:34 czas Polski »
A o co konkretnie Ci  chodzi?
Offline Krystian Adam
Odp: Piaskowanie
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2015, 08:37:22 czas Polski »
Ktoś piaskował na forum.,Chyba dąb i później kombinował co zrobić żeby naprawić szkody które wyrządził piasek
  • Wiadomości: 7739
Odp: Piaskowanie
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2015, 08:52:17 czas Polski »
No i właśnie o to mi chodzinaby nie zniszczyć. Mam ładny kawałek drewna i chciałbym oczyscic go, ale chciałbym uzyskać powierzchnię wskazująxa na wieloletnie użytkowanie. Biel jest bardziej wytarta od twardzieli. Cos podobnego to tego co uzyskał JarekO przy użyciu szczotkarki Festool w jednym z filmów.  Szczotkarka się nie sprawdzi bo element jest nieregularny i ma ciekawe naturalne otwory które. Jest na nim również kora ktorej nie chcę usuwac. Postaram się wrzucić za chwilę zdjęcie,  tylko muszę sie do tego elementu dokopać.
Noni jestem ciekaw co dzieje się z powierzchnią drewna po piaskowaniu, w zależności od uzytego materiału ściernego. Z.tego co się zorientowałem to są i kulki stalowe, szklane, z tworzyw sztucznych o różnych rozmiarach.  Ppznanie wynikow piaskowania metodą prób i błędów to troche zajmie czasu i będzie tanie, więc dlatego moke zapytanie.
  • Wiadomości: 7739
Odp: Piaskowanie
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2015, 09:44:40 czas Polski »
A oto zdjęcie
Odp: Piaskowanie
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2015, 13:38:15 czas Polski »
Możesz pobawić się myjką ciśnieniową , nie zbije tak  materiału , lub szczotkami stalowymi itp. na wiertarce ( gumówce  )
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
Odp: Piaskowanie
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Czerwca 2015, 10:22:27 czas Polski »
Najtaniej będzie karcher i szczotka. Sprawdź na jakimś odpadzie i zobacz jaki to da efekt.
A co do piaskowania, to kiedyś piaskowałem elementy do motoru i koleś używał rozdrobnionych łupin z orzecha (chyba włoskiego). Pamiętam jak mówił że to usuwa lakier i rdzę, ale zdrowej blachy nie rysuje.
Offline LeszyHandmade
Odp: Piaskowanie
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Czerwca 2015, 10:38:24 czas Polski »
postarzyłem co prawda dopiero kilkanaście takich przedmiotów ale polecam szczotki na wiertarce, tylko te małe (średnica koło 5-7 cm grubość 1-2 cm) złote tarcze. Nie są tak ostre i twarde jak szerokie bębny z drutem, , Pracujesz na małych obrotach wiertarki i robisz to z wyczuciem jadąc tak, jak prowadza Cię słoje. Masz kontrole nad głębokością, modelujesz sobie podejścia pod sęki i zawijasy, no po prostu lubie to robić bo to takie prawie rzeźbienie, niemal sztuka  :P AAA okulary ochronne to minimum, bo te metalowe druciki odlatują,- tarcza w miarę szybko się zużywa więc kup sobie kilka- za  zestaw w ciastoramie zapłacisz kole 15 pln- dolna półka
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2015, 10:40:42 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
  • Wiadomości: 7739
Odp: Piaskowanie
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwca 2015, 10:44:50 czas Polski »
dzięki. Myślałem o szczotkach z drutem miedzianym, ale obawiam się że usuną mi korę a zależy mi aby ją pozostawić. Ale sprubuję.
Odp: Piaskowanie
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Czerwca 2015, 10:55:20 czas Polski »
dasz radę, im bliżej kory to zbierasz mniej i już- zobacz ja sobie wyprowadzałem pod równy kawałek do wypalenia grafiki https://www.facebook.com/828952550469228/photos/pb.828952550469228.-2207520000.1434963171./832600800104403/?type=3&theater
