26 Czerwca 2026, 15:44:11 czas Polski
Autor Wątek: Oswietlenie w szafach  (Przeczytany 2385 razy)
Offline robertus69
« dnia: 24 Czerwca 2015, 22:09:16 czas Polski »
Witam wszystkich. Nie ma działu i tematu odnosnie oswietlenia w meblach wiec napisałem w okuciach.
Mam problem ze zastosowaniem włącznika zblizeniowego w szafach przesuwnych. 80% włączników ma zasieg od 3 do 5 cm i zamontowanie go za torem jest jak najbardziej poprawna dla wewnetrznych drzwi, ale juz z zewnetrznymi jest problem. Napiszcie jak i jakie montujecie wylaczniki do szaf przesuwnych.
Odp: Oswietlenie w szafach
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2015, 22:20:49 czas Polski »
A w boku nie możesz?
Albo od góry brutalnie się przewiercić?
Offline robertus69
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2015, 22:49:26 czas Polski »
 W boku to nie za bardzo bo przy tych wylacznikach jest kołniez i wystawaja z 2-3mm i w takim ukladzie nie domykały by sie drzwi. co masz na mysli piszac od góry?
Takie mam dostepne:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.fermag.pl/media/products/35514b2331d8917b481fdce30bfbdea5/images/thumbnail/big_uniwyl.jpg%253Flm%253D1409174270&imgrefurl=http://www.fermag.pl/wylacznik-zblizeniowy-ir-duplikat-1-5024.html&h=394&w=512&tbnid=_DsVtLpRfd4vAM:&zoom=1&docid=bytsELqWl8MvbM&ei=MheLVfm5MoTXU4GDjoAK&tbm=isch&ved=0CEIQMygZMBk
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.kreocen.pl/img/p/680820/1/Bezdotykowy-wylacznik-zblizeniowy-IR-K1-z-okablowaniem.jpg&imgrefurl=http://www.kreocen.pl/produkt/Bezdotykowy-wylacznik-zblizeniowy-IR-K1-z-okablowaniem-18_629_680820.html&h=562&w=562&tbnid=w-zlRwwVFtk9ZM:&zoom=1&docid=3Y5Qak3dsHhxQM&ei=MheLVfm5MoTXU4GDjoAK&tbm=isch&ved=0CEYQMygdMB0http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.kreocen.pl/img/p/680820/1/Bezdotykowy-wylacznik-zblizeniowy-IR-K1-z-okablowaniem.jpg&imgrefurl=http://www.kreocen.pl/produkt/Bezdotykowy-wylacznik-zblizeniowy-IR-K1-z-okablowaniem-18_629_680820.html&h=562&w=562&tbnid=w-zlRwwVFtk9ZM:&zoom=1&docid=3Y5Qak3dsHhxQM&ei=MheLVfm5MoTXU4GDjoAK&tbm=isch&ved=0CEYQMygdMB0
https://www.google.pl/search?q=wylacznik+zblizeniowy&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LxeLVeLtLMrjU46TioAH&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=502#imgrc=oIv39DPs6XqM6M%253A%3BdyFuo9GRc0G6UM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg02.allegroimg.pl%252Fphotos%252F400x300%252F54%252F03%252F55%252F67%252F5403556788%3Bhttp%253A%252F%252Fallegro.pl%252Flisting%252Flisting.php%253Fstring%253DW%2525C5%252582%2525C4%252585cznik%252Bbezdotykowy%25252C%252Bczujnik%252Bruchu%252Bdo%252B%2525C5%25259Bwiat%2525C5%252582a%252BLED%3B400%3B300
Ten ostatni ma najwiekszy zasieg bo 10cm ale jak kupilem 6 to 1 byl uszkodzony a 2 sie uszkodzil po zamontowaniu wiec nie za bardzo mam do nich zaufanie
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2015, 22:54:41 czas Polski »
Osobiście zamontowałem z 5 sztuk tych drugich i każdy działa do dziś, najdłuższy ponad dwa lata.
Od góry przez tor górny wystawiłbyś wtedy tylko czarny łebek i by reagował na ruch.
W sumie światła w szafach nie montowałem, zawsze ten wyłącznik w kuchniach robiłem.
No a w boku jeśli bok do ściany można wtedy tego drugiego zamontować.
Offline robertus69
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2015, 23:02:37 czas Polski »
W kuchniach tez ten drugi montowalem. Ale teraz mam problem z ta szafa. Na to chwile mam w jednej szafie zalozone te ostatnie pod pawlaczem. I tak zawioze i zamontuje ale mam tam jeszcze jedna do zrobienia i chyba inny zastosuje bo w te zwatpiłem
