06 Maja 2026, 23:37:41 czas Polski
Autor Wątek: Zabawki dziecięce  (Przeczytany 9162 razy)
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
Odp: Zabawki dziecięce
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Listopada 2015, 11:12:00 czas Polski »
visMajor- jak centrowałeś otwory na koła?
 ja zawsze mam z tym problem aby było idealnie.
Najpierw na kawałku drewna stawiasz ołówkiem punkt a następnie z tego punktu wyznaczasz cyrklem okrąg zewnętrzny. Po wycięciu koła zewnętrznego w punkcie środkowym wiercisz otwór na oś. Używasz wiertła do drewna z pilotem dzięki temu ten otwór na środku będzie idealnie po środku koła. Jest jeszcze inna metoda, można użyć otwornicy z wiertłem centrującym. Tylko po chwili demontujesz pilota i kończysz wiercić otwór zewnetrzny  samą otwornicy bez pilota. Dzięki temu otwór na oś masz wywiercony tylko do połowy i nie widać osi z zewnątrz koła.
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Listopada 2015, 12:12:42 czas Polski »
dzięki za wskazówki
Offline jurd
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Listopada 2015, 15:40:46 czas Polski »
Fajne autko!
Co to za farby i olej? Dzieci, jak wiadomo wszystko ładują do buzi więc chyba coś specjalnego?
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Listopada 2015, 10:38:26 czas Polski »
Farby podkradłem z warsztatu żony, ona ma zamiłowanie do renowacji starych mebli. Odnawiała tymi farbami dwa krzesła i zostały jej resztki które teraz chętnie podkradam. Farba generalnie ma bardzo gęstą konsystencję, prawie jak masło. Nic z niej nie smierdzi. Z tego co wiem to jest farba Kredowa. Nazwe ma jakąś dziwną i nawet nie mam pojecia gdzie żona to kupiła. Nazwa z opakowania Annie Sloan Chalk Paint.
Znalazłem w internecie jakiś opis do tej farby:
"Farbę można zastosować niemal na każdym rodzaju powierzchni np.: drewnie, metalu, szkle, plastiku, ścianie, podłodze, czy tapicerce. Pomalujemy nią meble wykonane z surowego drewna, płyty MDF,  pokryte lakierem lub inna farbą, a także meble fornirowane. Farby Chalk Paint przywierają do wszystkich tych powierzchni bez potrzeby usuwania starej powierzchni.  Te farby są całkowicie bezpieczne, bezwonne i wykazują bardzo niską zawartość lotnych zanieczyszczeń organicznych (VOC) - prawie trzykrotnie mniejszą niż dopuszczalna norma Unii Europejskiej. Można ich używać do malowania mebli dziecięcych (certyfikat zgodny z normą europejską BS EN 71-3:2013) czy kuchennych."
Po tym jak pomalowałem auto tymi farbami to struktura była szorstka, ale po nałożeniu wosku szmatką bawełnianą i wypolerowaniu nabrały efektu.
Offline jurd
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Grudnia 2015, 22:43:22 czas Polski »
Dzięki za wyjaśnienia. Poszukam gdzieś i zobaczę czy mnie stać ;).
pzdr
jurand
Offline DM
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Grudnia 2015, 23:11:59 czas Polski »
Zrób kangura lub robota lub kaczkę fajne zabawki grawitacyjne.
=8s
Offline sajo
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Grudnia 2015, 09:45:04 czas Polski »
jak będzie za drogo to możesz poszukać innej marki :P farba kredowa albo farba mleczna.
Offline jurd
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Grudnia 2015, 10:16:32 czas Polski »
Znalazłem dosyć sporo. Poszukałem też co nieco o tych farbach i na http://www.rynekfarb.pl/farba-kredowa-i-farba-mleczna/ jest dosyć dobry opis.
Jednak trochę się różnią ale można je również przygotować samemu ;).
Ja poszukam jakichś tańszych bez substancji trujących.
dzięki
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Grudnia 2015, 13:11:34 czas Polski »
Kandur zacnie wygląda. Już znalazłem szablon. Gdyby ktoś był zainteresowany to załączam rysunki.
Offline RobRob
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Grudnia 2015, 17:25:23 czas Polski »
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Grudnia 2015, 09:57:49 czas Polski »
Córka kilka dni temu, powiedziała: "Tato zrób proszę szopkę". Nie miałem wyboru :) poniżej zdjęcia z realizacji. Żonie tylko pozostawiłem namalować postacie.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Grudnia 2015, 10:44:36 czas Polski »
TYLKO POSTACIE ....
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Grudnia 2015, 12:07:35 czas Polski »
Te klocki sprawiają, że szopka wygląda jak mały cmentarz. ;) Dobrze byłoby powycinać choć zarys postaci.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Grudnia 2015, 12:46:33 czas Polski »
Też o tym myślałem, żeby po namalowaniu poprzycinać do zarysu postaci. Ale takiego skojarzenia z nagrobkami to nie miałem :)
Przypominam że to szopka na 24 grudnia, a nie na 1 listopada  ;)
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Grudnia 2015, 13:35:27 czas Polski »
Ale jednak tak Ci wyszła  ;) :D
