20 Czerwca 2026, 01:16:44 czas Polski
Autor Wątek: Strug elektryczny Dexter v Graphite - porownanie  (Przeczytany 4444 razy)
Offline mireks
« dnia: 09 Lipca 2015, 17:22:37 czas Polski »
Do napisania niniejszej recenzji skłonił mnie przypadek, używałem struga Dexter od ponad 1,5 roku z dobrym skutkiem i pewnego dnia sprzęt odmówił współpracy.
Strugaliśmy z moim Tatom belki na taras gdy nastąpiła awaria struga,  konkretnie podczas pracy mój Tata złamał nóż. Wymieniłem komplet na nowy ale znowu awaria tym razem nie do naprawienia noże wygięły sie w stronę uchwytów i je zniszczyły.
W obliczu nawału pracy zakupiłem nowy strug w markecie budowlanym.
Mój wybór padł na Graphita.  Dlaczego?  Bo pasował do mi reki,  miał kilka bajerów więcej niz Dexter i był w tej samej cenie.  O wyższości Graphita przekonałem sie kilka dni później gdy skończyłem prace nad belkami tarasowymi swoja subiektywna opinie przedstawiam poniżej.
Oto konkurenci testu:
1.   Moc, obroty, waga
Dexter Power – moc 610W, obroty 1650/min
Oraz
 Graphite moc 850W obroty 1700/min
Mocą Dexter ustępuje konkurencji ale wagowo Graphite jest nieco cięższy na tyle ze czujemy to w reku co przekłada się na komfort pracy nad pionowymi elementami – remis
2.   Włącznik
 Graphite posiada dwa włączniki z możliwością blokady włącznika podczas pracy jest to o tyle istotne ze podczas dłuższej pracy ręka operatora nie meczy sie ciągłym ściskaniem rękojeści by utrzymać obroty na wysokim poziomie  ( brak tego był bezpośrednia przyczyna awarii Dextera – moj Tata nie był w stanie ściskać obu włączników struga przez dłuższy czas  co spowodowało zwolnienie obrotów podczas bezpośredniego przykładania narzedzia do materiału i w efekcie trwale uszkodzenie sprzętu) – plus dla Graphita
3.   Przewod  elektryczny
Graphita – ma ponad 3m dlugosci co istotnie wplywa na komfort pracy, przewod nie placze sie pod nogami razem z przedluzaczem jak to bywalo z Dexterem i czesto podczas strugania elementow dluzszych niz 2 metry wtyczka potrafila zakleszczyc sie na poczatku deski lub nawet spowodowac rozlacznie struga – co uwazam za duza wade w kontekscie bezpieczenstwa pracy  elektronarzedziem  - po prostu operator nie koncentrowal sie na prowadzeniu narzedzia ale tez na tym co sie dzieje z przewodem, dlugi przewod w Graphite eliminuje ten problem pracuje sie nim wygodnie nie zwracając uwagi na przewod – plus dla Graphita
4.    Szerokość strugania
W obu przypadkach maszynki strugają na szeroko 82 mm - remis
5.   Regulacja głębokości strugania
Tutaj Graphite bije na głowę Dextera co prawda w obu strugach głębokość  strugania jest taka sama i wynosi 3mm ale Graphite ma mozliwosc ustawienia głębokości - skok wynosi 0.1 mm Dexter zaczyna od 0.5 mm jest to o tyle istotne, ze osoby które nie posiadają grubościówki a musza strugać element szerszy niz 82 mm musza to zrobić na dwa razy i tu pojawia sie problem z Dexterem.
Zbyt mały skok ustawienia głębokości strugania w Dexter powoduje ze na struganym drewnie o szerokości większej niz pozwala na to narzędzie tworzą sie ‘’fale’’ – nie mamy jednolitej płaszczyzny.
Graphite z możliwością regulacji co 0.1 mm eliminuje ten problem – plus dla Graphita
6.   Wręgowanie
Dexter posiada jedna bardzo szeroka wręgę umiejscowiona centralnie na stopie natomiast Graphite ma az trzy wręgi o rożnych szerokościach umiejscowione na stopie wiec wybór względem Dextera mamy trzy krotnie większy. Plusem na rzecz Graphita sa rozmiary wręg znacznie mniejsze niz Dexter. – plus dla Graphita
7.   Worek na strużyny
Tutaj Graphite jednogłośnie wygrywa z Dexterem oferując zgrabny woreczek na strużyny, łatwo mocowany na uchwycie maszynki za pomocą wszytej w worek  gumki oraz co jest bardzo przydatne wewnątrz woreczka znajduje sie drut którym pozbywamy sie drobnych wiórów rozpinając zamek umieszczony w tyle woreczka. Dla mnie jest to rozwiązanie rewelacyjne jeśli musimy cos strugać w domu to polecam to rozwiązanie. Podczas strugania dużych elementow i większej ilości woreczek bedzie sie szybko napełniał powodując częste przerwy w pracy. Jednak dla osób które nie posiadają wyciągu lub odkurzacza do odsysania wiórów woreczek jest  bardzo pożądany. - plus dla Graphita
8.   Wyposażenie dodatkowe
Graphite oferuje dodatkowa prowadnice mocowana z boku narzędzia jak ma to miejsce w pilarkach elektrycznych dzieki temu mozemy ustawić zakres strugania tylko na części materiału, Dexter nie oferuje takiego wyposażenia w ogóle – plus dla Graphita
Wynik 8 -2 wygrywa Graphite
Poniżej podaje listę gdzie testowałem dane narzędzie;
Dexter:
Huśtawka  ogrodowa dla córki (dwukrotnie) - belki 8cmx8cmx250 cm
Pergola ogrodowa – belki 8cmx8cmx400cm
Skrzynie ogrodowe szt. 4
Barierki balkonowe
Barierki i slupy na ganku
Graphite:
Slupy i  belki tarasowe 12cmx12cmx450
Krokwie
1m3 desek
Mam nadzieje ze powyższa recenzja przyda się tym, którzy zastanawiają się na wyborem nowej ,,maszynki,,  będą wiedzieli czym się kierować przy wyborze struga elektrycznego.
Odp: Strug elektryczny Dexter v Graphite - porownanie
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2015, 17:36:55 czas Polski »
Ładna recenzja...
Posiadam Graphita i od dziś jestem jego DUMNYM posiadaczem ;D
A tak na serio to daje radę tylko czasem wylot się zapycha ale nie tak znowu często.
Pozdrawiam i dzieki a następnym razem daj jakieś foty dla porównania.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2015, 22:17:25 czas Polski »
Post chyba nie tym dziale , w którym powinien być. Tutaj omawiamy narzędzia w ich "najczystszej" tradycyjnej formie  ;)
Offline dziadzkoantoszka
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
  • Szcze żywie biełaruś!
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2015, 23:04:34 czas Polski »
Oglądałem te "DEXTERY" i większośc miała pewną przypadłość a jaką ? A mianowicie wiele strugów nawet tych nieco droższych nie trzyma liniowości obu części stopy, szczególnie przy ustawieniu maksymalnej grubości zbierania , coraz gorszy szajs teraz robią, niedługo dojdzie do tego że jak nie kupisz od razu metabo albo może i protoola to będziesz mógł sobie odpuścić.
