04 Lipca 2026, 20:41:59 czas Polski
Autor Wątek: Półka z plyty a gk  (Przeczytany 5191 razy)
Offline krzkos86
Półka z plyty a gk
« dnia: 10 Lipca 2015, 19:44:13 czas Polski »
Witam chcialbym zrobić półke z plyty meblowej - dokladnie 2 płyty 18mm sklejone razem z oklejiną na 36mm i zamontowac na scianie z płyt karton gipsowych. Półka będzie miała wymiar 260x20cm. Proszę o podpowiedź jak to zamocować tak aby nie było widać. Myslałem aby do plaskownika dospawać szpilki i nawiercić dziury w płycie. Pozdrawiam
Ps. Na półce beda stały klocki i projektor wiec nic ciężkiego.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Offline arturs
Odp: Półka z plyty a gk
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2015, 20:13:00 czas Polski »
płyta GK juz jest czy będziesz dopiero montować? pod GK włóż też płytę..
żeby nie było widać to tak jak piszesz.. ale 36mm trochę jednak waży..
Offline RobRob
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2015, 20:48:35 czas Polski »
za płytą GK powina być zamocowana konstrukcja wzmacniająca np.deska
aby można było do niej przykręcić półkę
Offline krzkos86
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2015, 20:48:56 czas Polski »
Ściany już są.
Offline RobRob
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2015, 20:55:33 czas Polski »
płyta gipsowa jest klejona na placki
czy sciana jest z profili i dopiero płyta gipsowa
Offline krzkos86
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2015, 21:01:21 czas Polski »
Płyta pojedyncza 12,5mm na stelażu cd60 co 40cm. Myslalem aby wkrecic sie w profil c lub użyć takich slimaków do płyt.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2015, 21:03:38 czas Polski wysłana przez krzkos86 »
Offline RobRob
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2015, 21:28:03 czas Polski »
No to juz masz mały problem za dużych ciężarów to raczej nie powiesisz
Te ślimaki nie nadają się do ciężkich półek,obrazek możesz sobie na nich powiesić
Jeśli będziesz wieszał półkę to tylko tam gdzie jest stelaż nie na samej płycie
Ja bym pokombinował na tych kołkach fi 12 ,bo na samej płycie to się nie będzie trzymało
a wystarczyło wzmocnić dany fragment nawet deską calową
http://www.dromet.pl/pl/produkt/wkrety/sruby-dwugwintowe-oc-na-klucz-sdg
i mocował bezpośrednio do ściany pominął płytę gipsową tylko muszą być długie
Do tych śrub musisz dokupić kołki,przewiercić przez ścianę wbić kołki i srubę wkręcić za pomocą 2 nakrętek,nawiercić otwory w półce i nabić półkę
Offline arturs
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipca 2015, 21:43:39 czas Polski »
nie wiem czy nie lepiej kupić w ikei taką półkę.. ona na grubość jest taka sama ale to jest puste w środku i co za tym idzie lekka..
Offline krzkos86
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lipca 2015, 22:01:29 czas Polski »
Niestety to ściana działowa. Po drógiej stronie jest pokój więc opcja z tymi śróbami odpada. Spróbuję przed sklejeniem płyt mdf je wyfrezować aby je odchudzić - będą lżejsze. W ikei nie kupie niestety takiej długiej półki.  Moźe zostanę przy pomyśle z płaskownikiem i dospawanymi szpilkami przykręconym do profila cd?
Offline Gal
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lipca 2015, 23:59:20 czas Polski »
Jak byś nie zamontował, to z jest duża szansa, że z czasem obwiśnie.
Jeżeli jest możliwość / sens zamontowania z drugiej strony ściany "lustrzanej" półki, to szpilki na wylot przez profile, półki wkleić i obciążyć w miarę symetrycznie. Bez siły "zginającej" będą stabilne.
Zarabiam gdzie indziej.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipca 2015, 06:45:44 czas Polski »
Spróbuj zamontować na śrubach Molly, przenoszą duże obciążenia, nie wkręca się do nich zwykłych wkrętów tylkp śruby z gwintem metrycznym.
Przykładowy linl z wujka g
http://fixmet.pl/index.php?cPath=28_83
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2015, 06:55:04 czas Polski wysłana przez carpenter »
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipca 2015, 06:54:25 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2015, 06:57:24 czas Polski wysłana przez carpenter »
Offline krzkos86
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lipca 2015, 07:51:11 czas Polski »
Właśnie myślałem o takich kołkach lub metalowych slimakach. Pojade później  i kupie te kolki - sprawdze na odpadzie płyty
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Lipca 2015, 08:00:38 czas Polski »
Ślimaki od razu daruj sobie, zrobisz duży otwór z którym nie będziesz wiedział co dalej zrobić.
Offline krzkos86
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Lipca 2015, 08:10:25 czas Polski »
Mam taki odpad 100x100cm to  potestuje.
