22 Października 2026, 08:06:37 czas Polski
Autor Wątek: Grubościówka MAKITA 2012 NBX  (Przeczytany 69816 razy)
Odp: Grubościówka MAKITA 2012 NBX
« Odpowiedź #120 dnia: 13 Lutego 2016, 21:11:04 czas Polski »
wyszczerbił mi się nóż. Cały czas pracowała na tarcicy
To może się zdarzyć
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #121 dnia: 13 Lutego 2016, 21:27:56 czas Polski »
mnie też w hammer na dębinie się wyszczerbił >:(
Offline chrissbe
« Odpowiedź #122 dnia: 13 Lutego 2016, 21:54:35 czas Polski »
Po jakim czasie pracy na maszynie wyszczerbiły się wam noże?
Moja makita ma za sobą 8 godzin pracy w sumie od nowości.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #123 dnia: 13 Lutego 2016, 22:00:01 czas Polski »
W mojej wyszczerbiły się po prawie trzech latach ale to przez ukryty kawałek wkrętu w starej szalówce :(
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #124 dnia: 13 Lutego 2016, 22:07:18 czas Polski »
na szczęście raz po ok 10 godz
Offline Jureq
« Odpowiedź #125 dnia: 13 Lutego 2016, 23:42:42 czas Polski »
ja bym reklamował i kupił zapasowe.
ale żeby robota nie stała to bym je odwrócił i robił dalej - jak się szybko wyszczerbią to zdecydowanie feler ostrza
Offline chrissbe
« Odpowiedź #126 dnia: 14 Lutego 2016, 11:45:56 czas Polski »
i tak chyba zrobię.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #127 dnia: 15 Lutego 2016, 13:02:39 czas Polski »
Macie może jakiś patent na idealne ustawienie noży, czy może stosujecie tylko załączonych magnesów? Może w jakiś specjalny sposób należy przyłożyć te magnes?
Wysłane z Sony Z1 Compact przy użyciu Tapatalka
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #128 dnia: 17 Lutego 2016, 04:58:16 czas Polski »
W Makicie jest to proste, w nożach wpust , wpasowujesz je i dokręcasz.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #129 dnia: 17 Lutego 2016, 06:35:20 czas Polski »
Tak założyłem, tylko nie mogłem uwierzyć że to koniec ustawień. Wczoraj założyłem i śmiga aż miło :)
Offline jawor
« Odpowiedź #130 dnia: 20 Marca 2016, 12:49:32 czas Polski »
Czy użytkownicy tej grubościówki mogli by się wypowiedzieć czy, i jeśli tak, to a ile jest to uciążliwe, występuje w niej problem głębszego podbierania na wejściu i wyjściu.
arecki1338
« Odpowiedź #131 dnia: 20 Marca 2016, 14:11:55 czas Polski »
Mam tą gruboścowke od jakiegoś czasu. Trochę już przestrugala, głównie dąb i jesion. Nie zauważyłem jakiegoś głębszego podbierania na materiale.
Offline zychu
« Odpowiedź #132 dnia: 20 Marca 2016, 14:32:07 czas Polski »
Ja dopiero jestem po drugim struganiu. Mam wrażenie że na wejściu i wyjściu trochę mniej zbiera. Na razie nie mierzyłem bo materiał był różnej jakości. Zastanawia mnie jednak ustawienie blatów bocznych względem głównego. Po przyłożeniu poziomicy wygląda to tak jak na rysunku. już miałem szukać regulacji ale poszukałem zdjęć i filmów na YT i widzę że inni tez tak mają ustawione. Nawet w katalogu makity widać odstęp. Z moich przemyśleń takie ustawienie blatów chyba jest celowe i paradoksalnie zwiększa dokładność. Też tak macie ustawione?
Offline jawor
« Odpowiedź #133 dnia: 20 Marca 2016, 15:00:02 czas Polski »
Jeśli zbiera mniej na końcach, czyli masz kształt, powiedzmy w uproszczeniu, litery U to może to sugerować, że końce stołów pomocniczych są minimalnie wyżej, niż stół główny - wtedy one powodują podnoszenie materiału. Gdy ten zjeżdża z wyższego stołu automatycznie opada i grubość końców się zwiększa.
Z dwóch wcześniejszych wypowiedzi wnioskuję jednak, że nie występuje, popularny w tańszych sprzętach syndrom kołysania całego mechanizmu i zjadania nadmiernych ilości materiału na przodzie i tyle. Pytanie zadałem w kontekście wyboru pomiędzy M a DW733; Amigorg wspomniał, że DW ma możliwość blokady głowicy co eliminuje ten problem - powstało więc pytanie czy istnieje on w 2012
Offline chrissbe
« Odpowiedź #134 dnia: 20 Marca 2016, 15:03:36 czas Polski »
U mnie już nie występuje to zjawisko. Samo zniknęło :) w sumie to wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną wałki i może to pomogło.
