09 Maja 2026, 18:43:21 czas Polski
Autor Wątek: Wyposażenie nowego warsztatu.  (Przeczytany 6163 razy)
Offline Kamil-Geppetto
Odp: Wyposażenie nowego warsztatu.
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Sierpnia 2015, 15:06:32 czas Polski »
No rozumiem ale bez pewnych rzeczy nie zaczne swojej malej produkcji. Jesli mial bym zainwestowac w sprzet stacjonarny to troche mi braknie a nie mam dodatkowych srodkow. Jesli chodzi o stacjonarne urzadzenia to wypatrzylem:
- pilarka stołowa Holzstar TKS 250 SC
max. piła-Ø   254 mm
max. wys. cięcia 45°/90°   42 / 80 mm
Szer. cięcia z przykładnicą   900 mm
Wychył piły   45° / 90°
Przykladnica kątowa   45° (lewo/prawo)
Wymiary stołu   800 x 348 mm
Wysokość stołu.   895 mm
Dlugośc wózka   1300 mm
Przedłużenie stołu L x B   800 x 355 mm
Obroty   4.000 min-1
Moc silnika 400 V / 50 Hz   2,5 kW
Króćce odciągowe Ø   górny 38 mm / dolny 100 mm
Wymiary    950 x 760 x 1030 mm
Waga 190 kg
- wyrownywarko-grubosciowka Holzstar ADH 310
Stół wyrówniarki   605 x 330 mm
Stół grubościówki   520 x 312 mm
max. szer. robocza   310 mm
max. prześwit   250 mm
max. grubość strugania   3 mm
Liczba noży   3
Średnica wału nożowego Ø 70 mm
Obroty wału   5.300 1/min
Prędkość posuwu   7 m/min.
Krociec odciągowy Ø   100 mm
Moc silnika 50 Hz    2,75 kW / 400 V
Wymiary max.   1300 x 1000 x 1300 mm
Waga 170 kg
- piła taśmowa Holzstar HBS 400
Max. szer. cięcia 416 mm
Max. wys. cięcia 305 mm
Prędkość cięcia. 460/980 m/min
Długość taśmy 3354 mm
Wymiar stołu 530 x 480 mm
Moc silnika 50 Hz 1500 W / 230 V
Króciec odciągowy Ø 2 x 100 mm
Wymiary w mm 765 x 520 x 1750
Waga netto 135 kg
- odciąg Holzstar SAA 2003
Moc ssania   2553 m³/h
Moc silnika  50 Hz   1,5 kW / 400 V
Waga   47 kg
Krociec głowny Ø   125 mm
Kroćce wychodzące Ø   2 x 100 mm
Jeszcze by mi zostalo na tak zwane drobne narzedzia. Tylko ze brak ukosnicy, frezarki i szlifierki stacjonarnej;/
Macie lepsza propozycje?
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Sierpnia 2015, 15:21:03 czas Polski »
Szlifierki stacjonarnej tj taśmowej nie potrzebujesz wystarczy zwykła mimośrodowa a reszta no niestety na początku to praca ręczna.i gdy będziesz miał pilarkę z wózkiem to tez obejdzie się bez ukośnicy a gdy wózka nie będzie to sanki. No frezarka by się przydała.
Offline Grześ_
  • Full Member
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
  • Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Sierpnia 2015, 23:04:59 czas Polski »
Taśmówka jest ci bardzo potrzebna? w zamian możesz wziąć ukośnicę, frezarkę
możesz też tak zrobić że jakieś stacjonarne narzędzie weźmiesz sobie na raty poza dotacją, bez równiarki bądź równiarko grubościówki jest ciężko.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Sierpnia 2015, 13:25:12 czas Polski »
jeśli mogę wtrącić  choć nie jestem amatorem to ja jeszcze wspominałbym o porządnej wiertarce stołowej wiem że bez tej maszyny raczej ciężko w warsztacie a już przy produkcji zabawek i asortymentu dla dzieci trochę ciężko.
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Sierpnia 2015, 15:18:19 czas Polski »
To też moim zdaniem nie jest konieczność. Najważniejsze to mieć porządną pilarke, wyrówniarko -grubościówke i frezarke. Z takim sprzętem możesz zaczynać a za zarobione pieniądze będziesz sukcesywnie dokupywał sprzęt.
Offline andrzejp1988
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Sierpnia 2015, 08:30:18 czas Polski »
Wyrzynarkę z Graphita, wkrętarki AEG
www.tartaki.pl - wszystko dla twojego tartaku
