06 Lipca 2026, 14:48:40 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka elektryczna i proste ciecie?  (Przeczytany 2511 razy)
Offline mireks
« dnia: 14 Lipca 2015, 13:22:22 czas Polski »
Spotkałem się ostatnio z przypadkiem pilarek elektrycznych, którymi nie można zrobić prostego ciecia jest to szczególnie widoczne na grubych elementach gdzie ciecie robimy z obu stron.
Zakupiona pilarka Graphita nie miała  kąta prostego miedzy tarcza a stopa, kiedy jak reklamowałem w Liroy Marlin pracownik działu elektronarzędzi stwierdził, ze ''dużo ich sprzedają i nikt się nie skarżył:-))'' - '' bo nikt nie sprawdził czy ciecie jest proste'' - to była moja odpowiedz, reklamacja została uznana, ja zrezygnowałem z nowego sprzętu. W domu sprawdziłem z ciekawości swoja stara pilarkę tez nie było kata 90 stopni, sprawdziłem pilarkę ojca tez krzywa:-))
Udałem się do ww marketu i kątownikiem sprawdzianem wszystkie pilarki na stoisku, żadna nie miała kata prostego miedzy tarcza a stopa nawet Makita.
Czy ktoś z Was może polecić pilarkę która ma kat prosty miedzy tarcza a stopa i nie kosztuje fortuny?
Pomysł by kupić pilarkę ze strony www już odpadł bo jak sprawdzić jej jakość ?
A może mieliście podobne kłopoty z innymi sprzętami?
Offline studio tata
Odp: Pilarka elektryczna i proste ciecie?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2015, 13:52:18 czas Polski »
witaj
przeciez w kazdej pilarce ustawia sie kat prosty !?
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2015, 13:53:22 czas Polski »
Nawiązując do Twojego podpisu..
Nie bój się poszukać regulacji i kup sobie kątownik do sprawdzenia.
Offline studio tata
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2015, 13:57:38 czas Polski »
uzupenie ze mozna te katy zmieniac az do 45stopni
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2015, 14:00:41 czas Polski »
czyż to nie wspaniałe?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2015, 14:31:30 czas Polski »
Może też warto kątownik sprawdzić ;)
Offline studio tata
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2015, 14:32:31 czas Polski »
najlepiej dobrze wyregulowana pilarka ;)
Offline mireks
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2015, 14:33:57 czas Polski »
do wiadomosci:
we wszystkich pilarkach sprawdzalem uprzednio czy jest ustawione na  zero stopni,
koledzy nie robcie ze mnie kretyna
mowie tu o przypadlosci pilarek - dziadoskim wykonaniu
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lipca 2015, 15:23:57 czas Polski »
Są sprzęty w których zawsze trzeba sprawdzać kąt przed cięciem.
A są i takie które maja krańcówki i można je wyregulować i potem wierzyć wskazaniom na podziałce.
Są kątowniki które maja 90.
A są i takie które mają około 90 stopni, ba są też takie ruchome 89-91 stopnia :P
p.s. nie mam drogich pilarek, ale umieją ciąć pod 90 i 45 stopni.
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lipca 2015, 15:25:19 czas Polski »
Nie zgodzę sie z Tobą Mireks, bo mam Graphita za 200zł z walizką i drugą tarczą, to mało pieniędzy.
To ze przy ustawieniu kąta 90 stopni nie pokazuje ''0'' to nie znaczy że nie trzyma kąta. Ustaw kąt 90stopni i wyreguluj wskaźnik a potem już będzie dobrze.
Offline dziadzkoantoszka
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
  • Szcze żywie biełaruś!
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lipca 2015, 21:17:44 czas Polski »
Akurat przy takich pilarkach jak się ustawi kąt od kątownika i założy się przyzwoitą tarczę  to trudno jest uciąc krzywo.Te pilarki mają  taką konstrukcję że wrzeciono tarczy jest dość sztywne, gorzej bywa z tanimi pilarkami stołowymi z napędem na pasku gdzie tarcza gnie się jak chce podczas cięcia, tam nawet jak ustawisz od kątownika to utniesz krzywo jeśli spróbujesz uciąć coś grubszego niż deska calówka lub jakieś twarde drewno.....
