14 Maja 2026, 05:52:49 czas Polski
Autor Wątek: Stolik pod frezarkę  (Przeczytany 6948 razy)
marek_b
Stolik pod frezarkę
« dnia: 15 Lipca 2015, 20:58:38 czas Polski »
Zainspirowany przez Was wykonałem taki stolik pod  frezarki, nic nowego a cieszy :))
Materiał: 2 płyty, tekstolit 1,2 mm, frezarka, sklejka 18, klej i czas.
marek_b
Odp: Stolik pod frezarkę
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2015, 21:00:25 czas Polski »
I reszta zdjęć.
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lipca 2015, 21:51:11 czas Polski »
Duży wysiłek = duży efekt = wielka satysfakcja ;D
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipca 2015, 21:59:25 czas Polski »
A to dobre'' stolik''  ,
 to jakieś centrum obróbcze  ;D
Offline MarcinW
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lipca 2015, 22:04:16 czas Polski »
Bardzo podoba mi się Twój pomysł na przechowywanie frezów - SUPER!
Widać, że tego czasu sporo potrzebowałeś, ale efekt jest naprawdę fajny, mam nadzieję, że łatwo się na tym pracuje.
Gratulacje za pomysł i wykonanie :)
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lipca 2015, 22:11:00 czas Polski »
Bomba! Gratuluję pomysłu. Super realizacja.
Przy takim stoliku frezowanie to sama przyjemność :)
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lipca 2015, 22:33:05 czas Polski »
Bardzo ładny i porządny mebel.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lipca 2015, 23:42:37 czas Polski »
Hycel zrobił bardzo podobny stolik i tak samo zrobił miejsce na frezy
marek_b
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lipca 2015, 06:07:39 czas Polski »
Dziękuję za pochwały, pomysł na stolik nie był mój tylko złożony z kilku innych.
Jedyny oryginalny, chyba, to wykonanie docisku z deski do  mięsa, koszt deski to ok 70 zł a ilość takich
docisków to około 4-6 zależnie od wielkości.  Frezarka to Triton, jej wyboru dokonałem  z powodu: mocy 2400W oraz dostosowania do podnoszenie po umieszczeniu w stoliku, całość ciężka.
Mocowanie drzwiczek, tych w środku, magnesiki, bardzo wygodne i mocne, koszt 5,4 zł  za 4 szt.
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2015, 06:11:48 czas Polski wysłana przez marek_b »
Offline velsyster
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lipca 2015, 07:39:33 czas Polski »
Gratulacje, kawał stolika.
O, dziękować, własnie miałem o to pytać.
Możesz coś więcej o klejeniu tekstolitu? Jaki klej, jak ściskałeś.
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lipca 2015, 10:34:23 czas Polski »
Bardzo ładna i przemyślana stoliko-szafka ;-)
Marcin M
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lipca 2015, 23:04:39 czas Polski »
A skąd dorwałeś płytkę Kreg'a ? Fajna realizacja :)
marek_b
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lipca 2015, 23:24:04 czas Polski »
1. "Możesz coś więcej o klejeniu tekstolitu?
2, Jaki klej, jak ściskałeś."
3. "A skąd dorwałeś płytkę Kreg'a ? Fajna realizacja"
Ad. 1
Rolka dociskowa aby wycisnąć powietrze i prawidłowo "ułozyć" tekstolit.
Tekstolit większy o 2-3 mm od płyt podstawy - gwarantuje poprawne ułożenie.
Ad. 2
Pattex universal classic klej kontaktowy.
Nie zrobiłem zdjęć, ale listwy plus wszystkie ściski jakie miałem, planowałem położyć na ziemi i docisnąć wjeżdżając samochodem, chyba byłby to nadmiar mocy :)). Listwy po to że ściski nie sięgają do środka stołu, najlepiej byłoby  obciązyć np. kilkoma workami cementu, wapna ale nie miałem.
Ad. 3
Kupiłem na allegro, taniej można kupić na amazonie.
Marcin M
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Lipca 2015, 08:36:15 czas Polski »
Znalazłem na Amazon'ie po około 50$ za Kreg Insert Plate. To coś takiego? Nie miałem pojęcia, że to aż 200zl kosztuje za kawałek płytki :(
Jest też płytka z całym mechanizmem, ale to już prawie 1300zl kosztuje  :o
Offline velsyster
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Lipca 2015, 08:45:24 czas Polski »
Dzięki.
