20 Lipca 2026, 15:48:29 czas Polski
Autor Wątek: Jaką tarczą tniecie sklejkę?  (Przeczytany 12990 razy)
Offline swfr
« dnia: 17 Lipca 2015, 11:52:28 czas Polski »
Pytanie może lamerskie - bo zawsze myślałem, że im więcej zębów tym czystsze cięcie.
Wczoraj przycinałem sklejkę 18. Nie chciało mi się zmieniać tarczy bo robię prototyp z resztek. Była założona tarcza Makity 12 z., której normalnie używam do cięcia wzdłużnego.
O dziwo - krawędź była idealna. Żadnych (słownie: żadnych) wyszczerbień. O niebo lepsza niż z Castoramy z podcinakiem (choć w tym przypadku nic nie wiem o ostrości ich tarcz). Było też dużo lepsze niż z mojej tarczy 64 z.
Powtórzyłem to na odpadach - też 18 - i znowu pięknie.
Potem robiłem wpust na 4 mm (ten sam kierunek cięcia) i było dużo gorzej. W zasadzie dyskwalifikacja - gdyby to był wyrób końcowy.
Skąd więc to idealne rozcięcie a beznadziejne podcięcie?
Odp: Jaką tarczą tniecie sklejkę?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipca 2015, 12:21:24 czas Polski »
Masz fotkę?
Offline DM
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2015, 12:45:48 czas Polski »
Ja mam specjalną tarczę do sklejki.... ale od dawna jej nie używam bo robię rozkrój całej palety pilarką ręczną skilla za coś 300 zł.
Oryginalna tarcza cięła trochę do pupy ale naklejenie na stopę 0cleranceinsert (kawałek sklejki i się wcinamy w niego) oraz po oddaniu piłki do ostrzenia jakość jest b. dobra.
Offline studio tata
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipca 2015, 12:52:11 czas Polski »
fajny pomysl jak zamocowales ten kawalek skleki na tasme dwustronna , czy wkrety ?
Offline DM
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2015, 15:16:53 czas Polski »
Klej na gorąco nie zastąpiony w warsztacie.
Problem taki że regulacja grubości cięcia w skillach jest do pupy. To kawałek wiotkiej długiej blaszki, zacina się i trzeba poruszać stopą i klepać po silniku żeby się opuściło  >:( W sumie gdyby nie to i kiepski rozwiązanie odciągu pyły byłaby ok.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2015, 16:05:39 czas Polski »
Odpowiadając na tytulowe pytanie.  Roznica jakości pomiędzy cięciem i podcinaniem wynika z roznicy pod jakim katem ząb piły wychodzi z materiału.  Im kąt mniej ostry tym lepsza jakość.  Naklejenie drewna na podstawę piły powoduje że włókna drewna nie mają miejsca na odchylenie sie i są podpierane przez doklejoną podstawę i są poprawnie przecięte. Dochodzi też kwestia ostrości tarczy. Im ostrzejsza tym mniej wyrywa. A czy ilość zebów ma znaczenie? Im mniejsza ilosc zębów tym gorsza jakość ale lepsze usunięcie urobku. Istotniejszą kwestią jest typ zęba, a dokladniej jak jest on ostrożny (pod jakimi kątami) ponieważ w sklejce uklad włókien jest zarówno wzdłużny jak i poprzeczny do kierunku cięcia, to sugerował bym tarczę uniwersalną.
Pozdrawiam.
Offline swfr
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2015, 17:26:07 czas Polski »
Zdjęcie 1
Moje cięcia pionowe. Poziome Castorama
Zdjęcie 2
Moje wszystkie cięcia. Wzdłuż pionowych krawędzi cięcia miały długość ok. 70 cm. Oba piękne. Posmarowałem ołówkiem, żeby było lepiej widać.
Zdjęcie 3
Ten straszny wpust. Inna sprawa, że pasek sklejki był wyłódkowany. W trakcie cięcia szło łukiem do góry. Nie usprawiedliwiam się bo powinienem to zauważyć przed. Zauważyłem przy montażu, po tym jak już pięknie całość wyszlifowałem i obrobiłem krawędzie. Padały brzydkie wyrazy...
Zdjęcie 4
Jak już się uspokoiłem to musiałem zastąpić łódkę, prostą listwą. Jedyne co znalazłem to laminat (jakieś stare drzwiczki od szafki).
Znowu cięcie perfekcyjne (dolne). To jest góra płyty. Na dole dwa małe odpryski (widać na zdjęciu 5 obok pięknego wpustu.
Tarcza cały czas ta sama. O małym przebiegu
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipca 2015, 18:47:03 czas Polski »
Gdy by cięli w castoramie to co Ty to też było by tak samo  dobre  jak Twoje
Offline dr_aus
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Sierpnia 2015, 00:27:45 czas Polski »
swfr
ale przecież twoje cięcie jest wzdłuż słojów, a castoramy w poprzek.
To co to za porównanie...
Offline swfr
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Sierpnia 2015, 13:27:10 czas Polski »
dr_aus
Wątek jest o tarczy, a nie o kierunku cięcia.
Twoja uwaga jest cenna, ale zwróć uwagę na zdjęcie nr 2.  Tam wszystkie cięcia są moje - wzdłuż i w poprzek słojów. I wszystkie są ok.
Lirorobert wszystko ładnie wyjaśnił. Dziękuję.
Reszta to własne wnioski i zdobywane doświadczenie, bo jak mawiają Rosjanie: "Praktika teoriu ujebiot"
