15 Lipca 2026, 23:26:07 czas Polski
Autor Wątek: Metabo HC 260  (Przeczytany 17438 razy)
Offline Chokai
Metabo HC 260
« dnia: 19 Lipca 2015, 17:42:21 czas Polski »
chciałbym kupić używaną grubościówkę HC 260 , ale nigdy nie pracowałem na takich maszynkach (doświadczenie i to niezbyt bogate jedynie z krajzegami).
Na co zwrócić uwagę,  ogólnie i w tym konkretnym modelu, żeby potem się nie denerwować , w przypadku 10 letniego urządzenia?
I czy nie będzie problemu z obrobieniem na niej 3-metrowych słupków 150x150 mm ?
Widziałem,  że często polecacie tu Dymę, ale to chyba bardziej kłopotliwy sprzęt dla początkującego niż takie Metabo, no i poza tym lubię narzędzia tej firmy.
marek_b
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2015, 17:52:13 czas Polski »
Nie wiem jak używane ocenić, ale takie słupki da się obrabiać po dorobieniu jakiegoś stołu odbiorczego. Urządzenie warte swojej ceny - nowe ok.4100 zł.
Dobrze wykonane.
Offline Chokai
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2015, 20:12:06 czas Polski »
Też o tym pomyślałem,  chociaż przewiduję że raczej będę to robił mając kogoś do pomocy.
A o co chodzi z tym, że w opisie nowego modelu na stronie Metabo ( http://www.metabo.pl/Kompresory-oraz-maszyny-do-obrobki-drewna-pompy-i-hydrofory.23931+M59481ee03a9.0.html ) piszą najpierw, że
"Wydajny silnik szczotkowy zapewnia równomierne grubościowanie"  a potem "Cichy, wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny" ?
Tam są dwa silniki ?
marek_b
Offline Chokai
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2015, 00:16:47 czas Polski »
Ok, ale w tym linku co podpiąłeś też jest ten sam opis, więc jeśli jeden silnik to albo szczotkowy albo indukcyjny.
Offline hycel
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2015, 08:57:05 czas Polski »
Witam .
    Jakieś dwa lata temu stałem przed podobnym dylematem . Do kupna strugarki-grubościówki
przymierzałem się bardzo długo . Moim faworytem była pokazana powyżej maszyna Metabo .
 Niestety traf sprawił ,ze kupiłem inną . Myślę ,ze jest to ciekawa oferta , jestem niezwykle
ciekawy i będę czekał na opinię o tej maszynie.
                            Pozdrawiam.
Offline Roobertt
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lipca 2015, 09:11:07 czas Polski »
Silniki są dwa ale nie w maszynie razem tylko jeden jest na 230 v a drugi na 400 v
A tak pozatym jeśli ktoś posiada tą maszynę to niech opisze coś o niej
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2015, 09:13:04 czas Polski wysłana przez Roobertt »
marek_b
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lipca 2015, 10:03:25 czas Polski »
Mam,co opisać ?
Gdybym miał więcej miejsca kupiłbym 2 oddzielne maszyny, zmiana z jednej funkcji na drugą upierdliwa, ale tak wszystkie mają.
Offline Chokai
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2015, 10:45:27 czas Polski »
Mam,co opisać ?
Z którego roku masz tę maszynę ?
Czy na przestrzeni lat produkcji , nie wiem - np. kilku ostatnich, wprowadzili jakieś zmiany/ulepszenia, i np. nie warto kupować starych z jakiegoś powodu ? Widzę, że różnią się kolorami , teraz są zielone, ta co chcę kupić jest niebieska...
Czy zmieniałeś w niej noże ? Czy noże tylko oryginalne Metabo, czy są jakieś dobrej jakości zamienniki ?
Btw : odpowiedź z Metabo w sprawie tych silników, których tak się czepiałem ;)  :
"Odpowiadając na Pańskie pytanie dot. HC 260 WNB / DNB . Rzeczywiście do katalogu wkradł się błąd oba modele wyposażone są w silniki indukcyjne czyli bezszczotkowe. Wersja WNB- jednofazowy  DNB- trójfazowy. Przepraszam za zamieszanie"
marek_b
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2015, 11:14:34 czas Polski »
Kupiona 2014 lipiec, DNB tańsza.
Noży nie zmieniałem, za krótko na niej pracuję jestem amator-stolarz, hobby.
Nie znam zamienników z powodu jak wyżej.
Offline mehehehe
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipca 2015, 11:46:15 czas Polski »
Właśnie z nożami jest trochę niefajnie. Oryginalne z węglików to 800pln.
Standardowe noże nie podchodzą bo Metabo mają otwory na cypelki w wale.
A bliźniacza ELECTRA BECKUM ma na nożach nacięcie. Na amazonie itd są
noże hss w przyzwoitej cenie. Tylko to będzie się szybko tępić.
Offline patryk0812
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lipca 2015, 21:14:54 czas Polski »
hycel, jesli mozna spytac to co wybrales i jak sie sprawuje??
Offline hycel
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lipca 2015, 22:26:38 czas Polski »
Witam .
     Kupiłem Mafell,a . Jest to dość mała maszyna o nożach 180 ,sprawuje się poprawnie .
 Od nowości nie sprawia kłopotów , nić przy niej nie robiłem .
 Ze względów na swoją wielkość  ma pewne ograniczenia , ale mi to wystarczy .
                                 Pozdrawiam.
Offline krzysimirn
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Marca 2022, 20:26:20 czas Polski »
Ha przerabiałem temat bo mam taką maszynę. Kupiłem noże chyba firmy GLOBUS - oczywiście bez nacięć.
Pierwsza para - samodzielna próba wykonania nacięć szlifierką kątową w uchwycie - wyszło OK ale jedn nóż lekko przegrzałem i w miejscu nacięcia zrobił się leciutko fioletowy. Dlatego pokazałem je i pogadałem z fachowcem który ostrzy mi noże. Powiedział ze bez problemu zrobi takie nacięcia. Kupiłem kolejną parę i po jego pracy nie widać różnicy między oryginałem i GLOBUSEM. Oczywiście poza nadrukami na nożach. No i różnica ogromna widoczna w kieszeni bo noże GLOBUSa tańsze 3x od oryginalnych METABO:-)
Offline thomash
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Kwietnia 2022, 12:20:29 czas Polski »
Mam taka heblarke ok 3 lata  . sprawdza sie dosyc dobrze  . najwieksze belki jakie strugalem to 2500 X 140 X 140. oczywiscie potrzebna byla pomoc drugiej osoby ( np zdenerwowana zona) .
czy ktos nie wie czy istnieje mzliwosc w w/w heblarce wymienic walek na ten silent -power spiralny?
pzdr
