15 Lipca 2026, 12:21:19 czas Polski
Autor Wątek: Stół warsztatowy  (Przeczytany 10207 razy)
Odp: Stół warsztatowy
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Lipca 2015, 22:22:55 czas Polski »
Za mała. Daj 5-6 cm.
Offline Henry
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Sierpnia 2015, 19:56:19 czas Polski »
Moxon jest specyficznym imadłem w którym dobrze mocuje się tylko elementy długie - ono nie zastępuje tradycyjnego imadła a tylko je uzupełnia. Jak ma grubą szczękę to awaryjne można lekko zacisnąć coś wąskiego tak jak na ostatnim zdjęciu - ale to tylko awaryjnie - chyba że śruby chodzą w tulejach i są dość grube żeby się nie wygiąć. Podkładanie klocków też nie jest wygodne - czasami brakuje ręki żeby nad wszystkim zapanować ;-)
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Sierpnia 2015, 21:54:23 czas Polski »
"... Od spodu podkładaj odpad grubości zaciskanego materiału"
Można inaczej i na stałe:
Przy moim imadle w dolnej części szczęki mam dodatkowe pokrętło rozpierające (nakrętka jest w szczęce ruchomej) - wkładam deskę wzdłuż szczęk, lekko dokręcam głównymi pokrętłami,dolnym ( czarnym) rozpieram od dołu i tak naprawdę to to pokrętło porządnie dociska materiał.
Akurat nie mam pod ręką odpowiedniego zdjęcia z deską wzdłuż szczęk.
Offline Rizer
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Sierpnia 2015, 22:10:54 czas Polski »
Już zdecydowałem, że tego mojego moxona to zrobię go nowego. Tymczasem prawie skończyłem imadło boczne. Jak dokończę w poniedziałek to wtedy będą zdjęcia.
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Sierpnia 2015, 01:06:15 czas Polski »
Ciekaw jestem szczególnie imadła bocznego.
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Sierpnia 2015, 12:25:08 czas Polski »
Liczę na wasze rady :)
Ostatnie zdjęcie.
Ruchomy element imadła powinien być obrócony o 180* po dłuższej osi.
Konkretnie chodzi o słoje.
Aktualnie, gdy element się wypaczy, nie będzie w pełni przylegał do zaciskanego przedmiotu.
Offline prezio
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Sierpnia 2015, 13:40:30 czas Polski »
Tylko ruchomy?
Czy ten przy stole też powinien mieć słoje w poprzek? b o przy dociskaniu tez może się wypaczyć?
Robert
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Sierpnia 2015, 13:44:37 czas Polski »
Przy stole jest OK.
Ogólnie układ słojów w szczękach powinien wyglądać tak:   [(((]  [)))]
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Sierpnia 2015, 14:23:49 czas Polski »
Akurat odwrotnie, lewą stroną do środka  ( do ściskanego materiału). TomekZ ju ż to wyjaśniał: http://forum.domidrewno.pl/sam'y/strugnica-1059/msg12578/#msg12578
Offline Henry
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Sierpnia 2015, 10:41:44 czas Polski »
Genialny pomysł :-) Muszę koniecznie dorobić do swojego.
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Sierpnia 2015, 11:04:56 czas Polski »
Najlepiej zrób małą korbkę - będzie wygodniejsza
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Sierpnia 2015, 11:13:52 czas Polski »
Racja. Mea culpa.
Offline Rizer
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Sierpnia 2015, 22:55:47 czas Polski »
Imadło boczne skończyłem. Użyłem do niego 30cm śruby trapezowej Tr20 z pękniętego imadła. Obok dołączyłem rurkę, która działa jako prowadnica. Szczęki zewnętrzne mają grubość ok.6cm. Skleiłem dwie deski 3x14cm. Do śruby trapezowej nie miałem zwyczajnej nakrętki. Zamiast tego miałem grubą rurę z gwintem od środka. Miała ona nieregularny kształt i musiałem zrobić jej łoże z dwóch części, które widać na trzecim zdjęciu. Ogólnie imadło wyszło właśnie tak jak chciałem. Trzyma bardzo mocno, chodzi gładko no i nie wygląda źle. No i teraz mam zamiar powiercić blat. W jakim ustawieniu zrobić te otwory i jakie duże mają one być?
PS: Teraz jak patrze na te zdjęcia to wydaje mi się, że źle skleiłem te deski na zewnętrzną szczękę  :P
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2015, 22:58:20 czas Polski wysłana przez Rizer »
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Sierpnia 2015, 23:26:17 czas Polski »
Standardem w meblach jest wielokrotność 32mm
W MFT-3 otwory pod pieski sa co 96mm
Offline Rizer
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Sierpnia 2015, 21:24:12 czas Polski »
Zrobiłem otwory fi 24 co 15cm przez pierwsze parę otworów i co 20cm przez dalsze otwory. Odstęp między środkami otworów to 12cm. Zrobiłem do nich imaki z wałka bukowego fi 25. Trzy dłuższe i trzy krótsze. Wchodzą na leki wcisk. Obrabiany materiał mocno się w nich trzyma. Oto zdjęcia:
        Abraham Maslow
