19 Czerwca 2026, 20:10:36 czas Polski
Autor Wątek: Krzywik  (Przeczytany 2763 razy)
Krzywik
« dnia: 31 Lipca 2015, 22:08:30 czas Polski »
Ma pytanie. Czy jest sens ,w praktyce stolarskiej używanie takiego krzywika ? A może ktoś używa ?
Ten akurat jest eliptyczny ( ma być wykonany z blachy stalowej dwumilimetrowej i wycięty albo laserem albo waterjet'em - tak planuję ) , mogą być jeszcze paraboidalne i hiperboidalne. Długość maksymalna krzywików około 47 cm
Będę wdzięczny za porady
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2015, 22:10:11 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Odp: Krzywik
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2015, 22:11:04 czas Polski »
Czasem używam i są niezastąpione ale jest sens z blachy?
Za 10zł można kupić komplet 3szt.
Odp: Krzywik
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2015, 22:27:00 czas Polski »
No tak , ale jakbym chciał pociągnąć nożem po wyrysowanej linii przy krzywiku ,to plastikowy albo drewniany , a nawet aluminiowy momentalnie można zaciąć. A z drugiej strony z każdą krzywą linią trudno jest lecieć do komputera i drukarki i drukować szablon. Więc pomyślałem ,że można by było wyciąć z blachy. Taki jak ten na zdjęciu kosztowałby około 30 zł . I prawie 47 cm długości . Nie mam piły taśmowej więc pociągnięcie nożem i wydłutowanie po stronie odpadowej ułatwia wycięcie czy to piłą włosową czy wyrzynarką. Tak myślę  ???
Odp: Krzywik
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Sierpnia 2015, 03:19:12 czas Polski »
A nie prościej zaopatrzyć się w CNC? :) :)
A tak poważnie, jeśli masz możliwość wykonania z metalu, to jest to dobry pomysł.
Argumentacja twoja jest słuszna.
Pozdrawiam.
marek_b
Odp: Krzywik
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpnia 2015, 06:50:31 czas Polski »
Popieram, krzywiki mają sens, olbrzymi  :)
Dla stolarzy, ale nie dla pasjonatów płyciń.
To nie złośliwość, mam dużo kupionych mebli z płyt, wykonanych przez "stolarzów"
Odp: Krzywik
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Sierpnia 2015, 11:02:55 czas Polski »
Wydaje mi się że płycina a płyta do dwie zupełnie różne rzeczy.
marek_b
Krzywik
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Sierpnia 2015, 13:39:39 czas Polski »
Jeżeli  masz rację, to  napisałem "artystycznie" i obrazowo
