14 Czerwca 2026, 17:04:16 czas Polski
Autor Wątek: VIRUTEX SVN250 PRZYSSAWKI PNEUMATYCZNE  (Przeczytany 2669 razy)
Offline Mariano
« dnia: 18 Sierpnia 2015, 21:26:11 czas Polski »
VIRUTEX SVN250 PNEUMATYCZNY SYSTEM MOCOWANIA
Przyssawki sa nowe dodatkowo dołączam przyłącze z zaworkami.
Jest to kompletny zestaw 2 przyssawek, wystarczy podłaczyc powietrze.
Całość kosztowała mnie 700zl, ja chce 550zł wraz z wysyłką mysle ze jest to dobra cena za nieuzywany zestaw.
Wystawione również na allegro
http://allegro.pl/show_item.php?item=5609666279
Filmik z prezentacją przyssawek
https://www.youtube.com/watch?v=pN5RqoPCCJQ
Offline marcinatj
Odp: VIRUTEX SVN250 PRZYSSAWKI PNEUMATYCZNE
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2015, 08:30:42 czas Polski »
Kolego jedna podstawowa sprawa, przyssawki pneumatyczne potrzebują pompy próżniowej a nie podłączenia do kompresora jak mogło by się wydawać z twojej wypowiedzi.
Offline Mariano
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2015, 14:03:48 czas Polski »
Kolego jedna podstawowa sprawa, jeśli nie wiesz o czym piszesz to prosze nie rób tego i nie wprowadzaj forumowiczów w błąd.
Jak sama nazwa wskazuje pneumatyczne czyli powietrzne, wszystko jest tak jak napisalem.
Proponuję sie jeszcze trochę doszkolić.
Z kompresora wyprowadzasz wąż  z sprężonym powietrzem do przyssawek (jak widac na pierszym zdjęciu jest szybkozłączka do węza).
Podczas mocowania obrabianego elementu wytwarza sie podciśnienie które przytrzymuje element.
Według producenta taka przyssawka jest w stanie utrzymac ciężar ok 90kg.
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2015, 21:19:13 czas Polski »
Jeśli kompresorem nazywasz pompę vacum podciśnieniową to wszystko się zgadza :) choć nie wiem czy tak można ;)
Offline marcinatj
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpnia 2015, 21:58:03 czas Polski »
Ok ja wiem swoje, w życiu zrobiłem już co najmniej 30 takich przystawek do Cnc w naszej firmie i nijak nie umiem sobie wyobrazić jak miało by to działać ze sprężonym powietrzem a nie z podciśnieniowe.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpnia 2015, 22:02:28 czas Polski »
Na filmie pokazują kompresor i piszą kompresor, a podciśnienie się robi przez szybki przepływ powietrza. (info z filmu)
Więc może to działa.
Offline Mariano
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpnia 2015, 22:34:37 czas Polski »
Jarku powiem szczerze tego sie nie spodziewałem  :(
Te rozwiązane nie jest jakąś nowością, proponuje załączyc ten filmik z prezentacją od 04:20 wtedy zobaczycie jak powietrze jest wypuszczane a nie  zasysane.
Nawet przez myśl mi nie przyszło że bedzie taki problem z wiara w ten system.
Załaczam kawalek instrukcji  :P
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpnia 2015, 02:46:08 czas Polski »
Myślę że ten system wykożystuje zasadę Równania Bernoulliego.
Fizyka.
A na początku filmu napisane jest wyrażnie że użyte jest sprężone powietrze (10 sekunda) oraz że efekt zasysania wywołany jest przez szybki przepływ sprężonego powietrza (16 sekunda)  Tak więc nie ma co się obrażać i wytykać błędów. Wystarczy uważnie czytać i oglądać.
Offline Mariano
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Sierpnia 2015, 10:00:04 czas Polski »
I to jest najbardziej konstruktywna wypowiedz w tym wątku  :)
Offline Mariano
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2015, 20:13:31 czas Polski »
Sprzedane  :D
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2015, 20:30:21 czas Polski »
Gratuluję.
Mozna zamknąć watek.
