02 Listopada 2026, 23:06:45 czas Polski
Autor Wątek: Jak samemu zrobić pastę woskową  (Przeczytany 39269 razy)
Offline andrzej kitkiewicz
« dnia: 06 Sierpnia 2013, 20:13:10 czas Polski »
Gdyby ktoś chciał pobawić się i samemu i zrobić pastę woskową (w Polsce korzystałem z tak zw."Sekretu stolarza" ) musi postarać się o kupienie wosku pszczelego , najlepiej od jakiegoś pszczelarza. Kawałek takiego wosku wkładamy do słoiczka, słoiczek zaś do naczynia z gorącą wodą. Gdy wosk rozpuści się,wszystkie zanieczyszczenia opadają na dno. Wosk przecedzamy i dodajemy trzy części terpentyny, lub też terpentyny balsamicznej. Stosunek 1 część wosku + 3 części terpentyny. Po wystudzeniu otrzymamy pastę gotową do użycia. Podkreśla ona wspaniale rysunek drewna. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych Andrzej
Offline Jakub
Odp: Jak samemu zrobić pastę woskową
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2013, 21:45:15 czas Polski »
Jak szybko to schnie? Daje powłokę?
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2013, 22:04:36 czas Polski »
Pastę nakładam szmatka bawełnianą, wysycha w miarę szybko, póżniej poleruję  także szmatką, Nakładam ją tak, żeby pokryć dokładnie całą  powierzchnie w miarę równo. Nie sprawia to problemu.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2013, 00:16:42 czas Polski »
Fajna sprawa, postaram się wypróbować jak tylko dostanę wosk... takie specyfiki naturalne trzeba mieć pod ręką.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2013, 17:27:11 czas Polski »
Miedzy innymi jest to tania sprawa, i nie trzeba być uzależnionym od innych. Przy okazji Jarku kiedyś heblowałeś żywiczną sosnę i stół wyrówniarki spryskiwałeś środkiem w aerozolu. Ja do czyszczenia używam rozpuszczalnika nitro nanoszonego kawałkiem grubego filcu.Póżniej także kawałkiem filcu nanoszę trochę oleju, jaki mam pod ręką(kupowałem jakiś najtańszy samochodowy) i deski śmigają równo.Pozdrawiam Andrzej.
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2013, 20:53:07 czas Polski »
Jedna warstwa tego specyfiku wystarcza?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpnia 2013, 21:32:34 czas Polski »
Lidka , jak dobrze naniesiesz wystarczy jedna warstwa. Zawsze można poprawić. Pozdrawiam
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2013, 23:31:18 czas Polski »
        Stare przepisy  na zrobienie  mikstury  woskowej do  drewna
Uwaga. Wosk  z pasieki ma bardzo intensywny żółty kolor , i nie  wszędzie się nadaje by go  zastosować .
1. 100g  potażu  ( węglan potasu  )
2. .200g wosku
3. 900 ml wody
połowę  wody  +  100 g potażu  mieszając   zagotować i dodać rozdrobniony  wosk . Po jego rozpuszczeniu  dodać  resztę  wody i  wlać do  słoika jako  pastę.
Co to potaż ?
„Gdy  by nie było potażu
nie było by ekwipażu.
Skarb to nie dość wielbiony
z popiołów  mamy  galony”-
                                          Ignacy Krasicki (1735-1801)
II
40%  wosku podgrzać  w kąpieli wodnej  i dodać  60% terpentyny , lub  benzyny  lakowej
III
1 cz.  wosku  +  3 cz. benzyny ekstrakcyjnej   lub
1cz. Wosku    +   4  cz. benzyny ekstrakcyjnej
 wosk w kąpieli wodnej  rozpuścić i dolać  benzynę
UWAGA: z ogniem i rozpuszczalnikami
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Sierpnia 2013, 23:49:31 czas Polski »
Przepis który podałem na pastę stosuję od wielu lat, jest wypróbowany przeze mnie. Po dodaniu terpentyny kolor wosku bieleje . Myślę ,że jest łatwiejszy w przygotowaniu.
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2013, 08:09:46 czas Polski »
Przenoszę z naszych rozmów na SB:
Lidka - "ważne żeby wosk był czysty, bez resztek miodu"
blackberry - "na forum rzeźbiarzy kiedyś Gotfryd opisał dokładnie jak wytopić i oczyścić wosk pszczeli,warto też poszperać w starych postach wjurka, on tam coś kiedyś robił z woskiem pszczelim + woski kopalne ponoć rewelka".
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2013, 23:42:30 czas Polski »
Dzięki Mily68 :)
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Października 2013, 07:12:13 czas Polski »
Tak sobie ostatnio rozmawiałem z żoną na temat wosku i zauważyliśmy że za miastem (w zasadzie chyba za każdą większą miejscowością) czyli na terenach wiejskich zawsze gdzieś można spotkać pszczelarza. Charakterystyczną tabliczkę "Miód sprzedam" (czy jakoś podobnie) nieraz widać wiszącą na płocie przy drodze. Wystarczy się zatrzymać i spytać. Ceny czystego, przetopionego wosku z tego co mi mówił wuj żony zależą od zachłanności sprzedającego i wahają się od 10 - 15 zł za kg do ok. 30 zł za kg (15 zł płacą pszczelarzom za wosk w Łodzi w skupie lub wymieniają na coś, zdaje się ramki do uli za pół ceny podczas gdy normalna cena takich ramek to ok. 45 zł).
Myślę, że na początek, na próbę nie potrzeba całego kilograma (no, ale wszystko zależy od ceny, prawda? ;) ).
Offline PiotrM
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Czerwca 2014, 23:03:49 czas Polski »
witam,
Zrobiłem kilka prób i mam swój wosk wg przepisu Pani Lidki.
Zrobiłem go pierwszym sposobem , mój jest koloru mlecznego do bez dodatnia odrobiny terpentyny był jednak mimo wszystko "tępy"
Pani Lidka prezentowała swój i był koloru transparentnego.
Mam do kolegów pytanie , czy ktoś z Was też przeprowadził próby z przepisu Pani Lidki?
Czy możecie zasugerować mi gdzie popełniłem błąd? dlaczego nie uzyskałem tego transparentnego Wosku?
i mam pytanie czy można takie pasty lekko podbarwiać staotująć naturalny wyciąg - kolor ?
pozdrawiam
Piotr M
Offline PiotrM
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lipca 2014, 15:52:57 czas Polski »
witam , Widzę że wśród koleżeństwa temat pasty z wosku naturalnego nie cieszy się popularnością ...
tam , trwają przecież urlopy i wakacje...
Może ktoś z Was ma jakieś doświadczenia własne z pasta - z wosku naturalnego ?
samodzielnie przygotowaną?
pozdrawiam koleżanki i kolegów :-*
PiotrM
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lipca 2014, 21:48:48 czas Polski »
A o jakie konkretnie doświadczenia chodzi? :)
