24 Kwietnia 2026, 07:23:27 czas Polski
Autor Wątek: Fornirowanie nie jest trudne .  (Przeczytany 9231 razy)
Odp: Fornirowanie nie jest trudne .
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Sierpnia 2015, 19:30:00 czas Polski »
Pomogłeś i to bardzo choć nie ma to jak praktyka. :)
Wielkie dzięki!
Napisałeś o klejeniu obłogu a jak z fornirem? Często liście są więcej lub mniej przesuszone. Jak ja uelastycznia żeby nadawały się do klejenia?
Offline hycel
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Sierpnia 2015, 22:08:07 czas Polski »
Witam .
 Dziękuję za miłe słowa ,Wasze uznanie jest dla mnie bardzo ważne!.
Praktyka to najcenniejsza  forma nauki .Kiedyś kupiłem pełen bagażnik
skrawków fornirów i to na nich się najwięcej nauczyłem . Próbowałem różne kleje
i techniki ,tak dla zabawy ,potem wszystko i tak trafiało do kominka.
Wilgotność forniru ,,starzy "majstrowie uzyskiwali po przez włożenie formatek
pomiędzy namoczone gazety . Ja stosuję wilgotne stare prześcieradła.
Rozbierając stare meble zauważyłem ,ze fornirowanie było kiedyś bardzo popularne .
Nieraz się dziwiłem ,ze drobne elementy mebli zamiast zrobić z masywu Oni robili
z sosny i okleili dębem ,ze im się chciało .Co było tego powodem do końca nie wiem .
Kilka lat temu kupiłem obraz znanego malarza ,z lat 20stych. Płótno trafiło do konserwacji
muzealnej ,natomiast rama ,drewniana ,o niezwykle prostej budowie trafiła pod moje rączki .
Jakie ogromne było moje zdziwienie ,gdy się okazało ,ze była ona wykonana ze ,ze świerku i
oklejona dębem .Niestety podczas rozbiórki rozsypała się w pył ,zrobiłem nową .
  Pozdrawiam.
Offline arturs
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Listopada 2015, 10:20:02 czas Polski »
pozwólcie że temat odświeżę bo żona dzisiaj mi zaczęła właśnie o nowym blacie na stół wspominać.. stary faktycznie do d... już jest, okleina trochę poodłaziła.. konstrukcja  zdrowa, nogi też, ale z góry słabo wygląda.. posklejałbym trochę sosny, potem bym może jakimś fornirem cieńszym czy grubszym obłogiem zrobił..
zgaduję że kolega kładł "kontr-fornir" żeby wyrównać powierzchnię pod właściwy fornir..
podpowiedzcie też gdzie zaopatrujecie się w fornir taki grubszy bo chyba taki 0.6mm to na blat się niekoniecznie nadaje..
Offline hycel
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Listopada 2015, 19:20:05 czas Polski »
Witam .
 Kontr-fornir ,albo ,,ślepy fornir" ,nie służy do wyrównania . Podstawowym zadaniem tej
struktury jest uchronienie forniru nawierzchniowego przed pękaniem .
Blat stołu zazwyczaj wykonujemy poprzez sklejenie ,ze sobą wielu listew ,oczywiście po
długości. Wiemy ,ze drewno będzie pracowało,dlatego ,prostopadle do listew przyklejamy
gruby obłóg i to on ,,trzyma wszystko w kupie".
  Proponuję ,nim zaczniesz obklejać blat stołu ,poćwicz na małych elementach .
Dobrze jest dużą powierzchnie fornirować na cztery ręce .
A tak na marginesie ,czy nie będzie łatwiej i szybciej zrobić nowy blat ,z twardego gatunku drewna ? .
           Pozdrawiam.
Offline arturs
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Listopada 2015, 21:07:58 czas Polski »
może i szybciej, ale mnie się nie spieszy ;) - i tak idzie pod obrus, a materiału na klejenie mam sporo, a twardych desek nie mam, poza tym jak się uczyć to na swoich błędach.. najwyżej będę miał kolejny blat roboczy ;)
a gdzie zaopatrujesz się w firnir?
Offline hycel
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Listopada 2015, 22:17:14 czas Polski »
 Witam .
   We Wrocławiu jest duży skład fornirów ,chyba o nazwie ,,Zgłoba".
  Pozdrawiam.
