24 Kwietnia 2026, 12:23:35 czas Polski
Autor Wątek: Wykończenie powierzchni  (Przeczytany 2547 razy)
Offline Thodd
« dnia: 14 Września 2015, 11:37:32 czas Polski »
Mam pytanie: jaką szlifierką (szlifierkami) najlepiej wykończę na gładko powierzchnię deski, która ma być np. blatem stołu i przeszła przez strugarkę i grubościówkę?
Offline swfr
Odp: Wykończenie powierzchni
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2015, 11:45:35 czas Polski »
Jeżeli masz dostęp to dużą taśmową, która za jednym przebiegiem wyszlifuje całą powierzchnię.
Jeżeli samodzielnie to mimośrodową
Offline Thodd
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2015, 11:57:41 czas Polski »
Samodzielnie :)
W takim razie jaka mimośrodowa? Co oznacza wielkość mimośrodu oraz średnica ruchu oscylacji?
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2015, 12:07:05 czas Polski »
Jest o tym firm JarkaO, polecam oglądnąć.
A tak serio to ile tego masz do szlifowania? Czy będziesz używał jej później? Jak często?
Ja mam mimośrodową z lidla i nie widzę potrzeby innej. Jakby mi się śpieszyło to bym brał Metabo FSX 200.
Jeśli dużo i często byś jej używał to trzeba coś z wyższej półki.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2015, 12:10:11 czas Polski wysłana przez woodek »
to-ja
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2015, 13:23:44 czas Polski »
Samodzielnie :)
Talerz się obraca i jednocześnie wykonuje ruchy okrężne mimośrodowe, do wykańczania powierzchni są szlifierki o mniejszym "skoku" do szlifowania zgrubnego o większym zbierają wtedy więcej materiału.
Są też szlifierki które mają przełącznik między większym i mniejszym promieniem ruchu mimośrodowego
A jaką kupić, tu chyba decyduje budżet jaki masz.
Offline Thodd
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2015, 14:47:00 czas Polski »
Czyli jak rozumiem najlepiej mimośrodową z małym skokiem max 3mm?
Nie wiem jak dużo będę nią szlifował ale chciałbym mieć w miarę przyzwoite narzędzie do wygładzania :)
to-ja
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2015, 16:50:59 czas Polski »
Ja akurat używam bosch gex 125-1 ae, uczciwie mogę polecić.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2015, 11:10:42 czas Polski »
jeśli o mnie chodzi to ja najpierw taśmówka, potem mimośrodowa a na końcu oscylacyjna. Dwie pierwsze kupione na targu jakieś noname a oscylacyjna celma z lat 80 czerwona. pzdr
Offline Thodd
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2015, 11:13:28 czas Polski »
A czy ktoś zna tę maszynkę i może ją polecić?
http://www.dewalt.pl/powertools/productdetails/catno/D26410/
Jak rozumiem to jakby 2 szlifierki w jednej (szlif 3 mm oraz 6 mm)
U konkurencji nie znalazłem takiego rozwiązania wiec zastanawiam się czy to się sprawdza  :)
