17 Lipca 2026, 16:39:59 czas Polski
Autor Wątek: Ławka  (Przeczytany 7491 razy)
Offline Rizer
Ławka
« dnia: 18 Września 2015, 22:35:44 czas Polski »
Z racji, że stara ławeczka którą skleciłem jak miałem z 10 lat(wcześnie zaczynałem ;) ) się rozpadła to przyszedł czas na sklecenie nowej. Projekt zrobiłem
w sketchupie(jest w załączniku). Ogólnie ławka będzie miała 1,50m długości po siedzisku, będzie oparcie, a cała będzie zrobiona z sosny o przekroju 10x5cm(główne belki)
i 4x6cm (wsporniki i zaciosy). Tak mnie coś wzięło żeby się pobawić i nie tknąć ani jednego wkręta lub gwoździa, tzn. ławka w zamyśle nie ma mieć żadnych metalowych łączników. Do tej pory:
- zcwergowałem szlichthoblem  ;) kantówki 10x5cm (5 sztuk, każda po 2 metry)
- pociąłem na odpowiednie kawałki
Się zdziwiłem ile było strużyn i miałem okazję przetestować strug od kolegi Hycla ( jeszcze raz dzięki :) ) i idzie jak w masło, a praca nim daje masę radości :)
No i jak już kończyłem robotę i sprzątałem warsztat to zawitał do mnie kocurek Antoś   ;D
        Abraham Maslow
Odp: Ławka
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Września 2015, 23:01:02 czas Polski »
Antoś jak Antoś ale zdjęcia mógłbyś obrócić przed wstawieniem :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Odp: Ławka
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2015, 23:35:46 czas Polski »
Chciałem powiedzieć, że Jasna Góra była pod zaborem pruskim, a później rosyjskim, ale tu się tak nie mówi.
A te zdjęcia to zawsze się ciekawie ładują tak od boku lub od dołu - trzymają w napięciu :)
Czekam na efekt finalny.
Offline krit 6
Odp: Ławka
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2015, 14:10:28 czas Polski »
Pod Jasną Górą też się tak nie mówi, mówimy po polsku. To bardziej zalatuje starą Pragą,
Odp: Ławka
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2015, 14:56:04 czas Polski »
Powodzenia w realizacji, ale starczyły by dwa obrocone zdjęcia.
Offline Henry
Odp: Ławka
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2015, 15:18:33 czas Polski »
Niedawno też strugałem listwy na ławkę. I też bez metalu... no, na końcu przykręciłem listewki siedzenia wkrętami bo się rodzice nie mogli doczekać, ale reszta wpusty i klej... jest z tym trochę zabawy. To co już zrobiłeś to właściwie dopiero przygotowania do pracy ;-)
A gdzie plik z projektem?
Odp: Ławka
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2015, 15:34:29 czas Polski »
Antoś zjadł :-) czekam na postępy prac bo jak się Przyłożysz to może wyjść całkiem ładny element ozdobny do ogrodu.  podobają mi się Klimatyczne ławki w starym stylu
Offline Rizer
Odp: Ławka
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2015, 20:27:39 czas Polski »
Co do tego cwergowania szlichthoblem to było to takie nawiązanie do pewnego cytatu :), co do projektu to jakoś umknęło mi dodanie go, ale teraz już jest. Zająłem się dłuższymi nogami ławki. Wykonałem cięcia po skosie i parę wpustów. Jeden wpust robiłem dłutem modeco 10mm, a drugi dłutem stanley'a 10mm i modeco musiałem ostrzyć a stanley po skończonej pracy ostry jak i na początku. Tak, wiem, to dość oczywiste ale uznałem że to napiszę. Co sądzicie o tych wpustach jestem ciekaw :)
[załącznik usunięty przez administratora]
        Abraham Maslow
Offline krit 6
Odp: Ławka
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Września 2015, 20:53:39 czas Polski »
Ciekawi mnie, czy pomagałeś sobie świdrem, czy tylko dłuta. Przy dłutowaniu z obydwu stron poodciskane masz dłuta. Mnie też się to zdarza, ale rada jest taka, żebyś dłutował od środka do brzegów raz z jednej, raz z drugie strony. Ja pomagam sobie wiercąc otwór po środku.  W sumie bardzo dobrze Ci wyszło, tylko proszę cię nie cytuj już tych starych autorów, bo się z nas śmieją że nie mówimy po polsku.
Offline Rizer
Odp: Ławka
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2015, 23:52:03 czas Polski »
Przy dłutowaniu wpustów powierciłem otwory. Ogólnie dość mało czasu miałem na realizacje ławeczki i w tym tygodniu się to nie zmieni więc postępy prac będą publikowane co parę dni. Spotkała mnie przykra niespodzianka gdy spasowałem pierwsze łączenie- otóż beleczki są poskręcane, niektóre mniej, niektóre bardziej. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło bo zjechałem je strugiem do równego a przecież któż z nas nie lubi pracy strugiem ręcznym :). Zmontowałem ramy (jeszcze bez podłokietników). Wszystko spasowało się ciasno chociaż powychodziły mi małe szczeliny( w 3 miejscach) co widać na zdjęciach (przypuszczam, że mam krzywą grzbietnicę bo wszystkie szczelinki takie same :) ). No i bardzo spodobała mi się ta sosna szczególnie element z widocznym rdzeniem. Kolejne będą elementy spinające ramy i podłokietniki. Oto foto:
http://imgur.com/a/o0a2R
        Abraham Maslow
Offline Krystian Adam
Odp: Ławka
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2015, 06:55:57 czas Polski »
Oj jak rdzeń to nie dobrze. Jest to najsłabsze konstrukcyjnie miejsce w drzewie a później w wyrobach
Offline ŁukaszZR
Odp: Ławka
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Września 2015, 09:52:26 czas Polski »
Pięknie to wygląda. Gdy mi wychodzą takie małe nierówności przy łączeniu to frezuję krawędzie (niewielka faza 2mm) Sprawia to, że są mniej widoczne. Zwłaszcza dla użytkowników.
Offline Henry
Odp: Ławka
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Września 2015, 10:15:37 czas Polski »
Mi jak się krzywo upiłuje to poprawiam dłutkiem albo małym strugiem. Może tak jak ja masz tendencję do zbyt mocnego dociskania piły. Podcinasz linię cięcia nożem albo dłutkiem?
Offline krit 6
Odp: Ławka
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Września 2015, 12:21:19 czas Polski »
Bardzo ładnie Ci wyszło, nie ma co narzekać. Mnie też ostatnio trochę nierówno wyszły połączenia i  pewnie będę musiał to jakoś zamaskować. Powodzenia.
Offline Rizer
Odp: Ławka
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Września 2015, 21:46:32 czas Polski »
To, że rdzeń jest słaby to ja wiem, ale nie wpłynie to znacząco na ,,działanie" ławki, a doda walorów estetycznych :) Tak, linię cięcia podcinam.
        Abraham Maslow
