11 Września 2026, 16:11:45 czas Polski
Autor Wątek: suszenie drewna i deska 25mm  (Przeczytany 4150 razy)
Offline Wanderley
« dnia: 28 Września 2015, 20:11:34 czas Polski »
Co zrobić ze świeżym drzewem? Tzn. najpierw dam go do pocięcia na traku, a potem sam muszę go ususzyć. Co będzie lepszym miejscem na suszenie tarcicy - stodoła ze szparami w deskach, czy definitywnie na zewnątrz i pod przykryciem? Na jakie grubości/szerokości zlecić cięcie mokrego drzewa? Finalna deska jaka mnie interesuję to 25mm grubości i 270mm szerokości. Obawiam się jakiś wichrowań itp - jak tego uniknąć? Będę pod to kupował własną grubościówkę. Nadmieniam, że jestem amatorem.
Stary wątek jest z 2014 i skrypt zaproponował założenie tematu  - bez bicia proszę :))
Odp: suszenie drewna i deska 25mm
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2015, 20:58:56 czas Polski »
Tak na zewnątrz  min rok potem do suszarni , lub na dworze  ok. trzy lata i  dosuszyć w pomieszczeniu  .
W tartaku pociąć na gr.32 mm
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Września 2015, 21:20:27 czas Polski »
Ja to bym najpierw drzewo zciął, a potem drewno dał do tartaku.
Ale może ja starej daty i nowe technologie powsrtały.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2015, 22:43:45 czas Polski »
A ja bym nawet ściął. ;D  ::)
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2015, 22:44:43 czas Polski »
A ja nawet bym ściął. ;D
Haha :-) trzeba się pilnować :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Września 2015, 22:48:01 czas Polski »
Ano trzeba.
Zrypany wróciłem z pracy i szybko odpisywałem.
Przepraszam za pomylke i dziekuje za poprawkę.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Offline Wanderley
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2015, 23:46:01 czas Polski »
Czyli sugerujecie pociąć na 32mm i potem suszyć na dworze?
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2015, 11:37:57 czas Polski »
32mm będą optymalne. Przy takim przekroju drewno nie rozeschnie się z pęknięciami. Powyżej 40-50mm drewno ma tendencję do pęknięć. Druga sprawa to deski 270mm szerokości napewno lekko się wypaczą, więc bedzie z czego splanować abyś wyszedł docelowo na 25mm. Musisz tylko dobrze składowac materiał, równe przekładki, dobre obciążenie, unikniesz wtedy większych deformacji. Dobrze osłoń przed śłońcem. I tak jak piszą koledzy najpierw rok na powietrzu, a potem suszarnia.
