06 Września 2026, 12:50:39 czas Polski
Autor Wątek: Kątownik ciesielski silverline 734100  (Przeczytany 9580 razy)
Offline jara
« dnia: 29 Września 2015, 15:28:54 czas Polski »
Czy ma ktoś polską instrukcję obsługi tego kątownika ? Ja znalazłem instrukcję tylko w wersji angielskiej podobnego kątownika.
http://www.irwin.com/uploads/documents/97_RafterInstructionManual.pdf
Odp: Kątownik ciesielski silverline 734100
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2015, 21:46:56 czas Polski »
Wiesz, hm... a w czym może być pomocna instrukcja akurat TEGO przyrządu? Wszystko jasne i wytłumaczone w sieci... Jego używanie jest banalnie proste.
Offline jara
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2015, 22:00:35 czas Polski »
by go w pełni wykorzystać przydało by się jakiś instruktarz, np. po co jest ten otwór na 57 stopni, wycięty prostokąt ma dwie skale u góry i na dole-po co, przy 70 stopni jest pionowa kreska-po co. Co do jakości to jak go kupowałem myślałem że skoro z jednego kawałka to będzię idealnie dokładny a tu nawet krawędzie są faliste (czeka mnie chyba szlifowanie krawędzi na szybie)
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2015, 22:06:20 czas Polski »
Hehe, no tak...
Ja mam taki sam tylko z napisem "STANLEY" (też krawędzie faliste). To jest kątownik ciesielski - przyjmując jego przeznaczenie jest wystarczająco dokładny.
Offline Grześ_
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2015, 22:51:06 czas Polski »
a na youtubie nie ma? mam taki empire i było pokazane wszystko na filmie
Offline jara
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Września 2015, 09:29:27 czas Polski »
Nie znajomość angielskiego szkodzi jak widać, wystarczyło wpisać "Speed square you tube" i filmików pełno. Kiedyś Jarek o tym mówił, że wystarczy znać nazwę po angielsku i wszystko się znajdzie.
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Września 2015, 16:44:13 czas Polski »
Nie znajomość
Nieznajomość polskiego również nie pomaga. ;)
Może - gdy opanujesz przyrząd, nagrasz recenzję lub film instruktażowy dla potomnych? :)
Offline jara
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Września 2015, 16:57:07 czas Polski »
Kwestia techniczna, nowy komputer i spacja za długa... Co do filmiku to już wystarczy na you tube, jak widać stolarz musi znać angielski by mógł się dokształcać z neta :-)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Września 2015, 21:26:58 czas Polski »
I z rego też powodu Jarek namawia do twożenia własnych filmów.
Mamy wiele do nadgonienia w tym pemacie
Offline Artkor
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Października 2015, 22:57:20 czas Polski »
Jeśli masz wersję w calach to zapomnij, nie połapiesz się. Wewnętrzne skale to kąty nachylenia krokwi zwykłych, a druga to kąty krawężnic i koszowych.
Offline Pabel
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lutego 2016, 11:56:13 czas Polski »
mozna potraktowac ten wpis jak odgrzewanie kotleta, ale...
pytanie do uzytkownikow katownikow silverline 734100 - jak dokładne są kąty 90 i 45stopni wytyczane przez ten katownik?
Myślę o jego zakupie i jakoś właśnie ten kątownik do mnie przemawia
Offline jara
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2016, 18:07:57 czas Polski »
Jestem na feriach więc nie sprawdzę teraz, ostatnio czytałem wpis, iż zakłamuje 1-2 stopnie jeszcze sprawdzę sam. Generalnie mam sędniki, imadło, kątownik kombinowany, kątownik ciesielski i tak sędniki strasznie tępe, imadło nie precyzyjne, kątownik kombinowany po przeszlifowaniu w miarę trzyma kąty a ciesielski (grubo pomalowany farbą więc zeszlifowałem papierem ściernym) nie sprawdzałem bo myślałem że skoro z jednego materiału to musi być idealnie...
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lutego 2016, 18:24:45 czas Polski »
Ja go mam i kat 90 stopni to w nim czysta abstrakcja. Jak chyba w wiekszosci wyrobow tej firmy.
Offline jara
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lutego 2016, 18:57:33 czas Polski »
Sprawdziłem i potwierdzam, nie zachowuje kątów. Trudno mi sobie wyobrazić jak można produkować kątownik z jednej blachy które nie zachowują kątów.
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2016, 19:00:47 czas Polski »
Może producent wychodzi z założenia (poniekąd słusznego), że ciesielstwo, to nie zegarmistrzostwo i super-, hiper-, mega- dokładność nie jest potrzebna? :)
