13 Czerwca 2026, 15:53:01 czas Polski
Autor Wątek: Stomana ADM 320  (Przeczytany 5287 razy)
Offline Wanderley
Stomana ADM 320
« dnia: 30 Września 2015, 22:22:54 czas Polski »
Czy są na forum osoby które mogą coś napisać o tej grubościówce - wyrównywarce? Jak wygląda jej eksploatacja, koszt noży itp? Może znajdą się jacyś użytkownicy? Jakieś linki do anglojęzycznych wątków/testów?
Offline futrzak
Odp: Stomana ADM 320
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2016, 21:27:58 czas Polski »
Posiada ktoś?
Offline Zbigniew
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2016, 13:55:15 czas Polski »
Witaj Łukaszu, już pisałem wcześniej o Stomanie ADM 320 i inny użytkownik też ją kupił, więc możesz jego podpytać- Uniwh.
Ogólnie jeśli chodzi o ten model to jak wcześniej pisałem, super maszyna! Jest ciężka, stabilna, myślę, że nada się do pracy dwuzmianowej. Nie wytarła mi się do tej pory, po prostu jest porządna.
Ktoś już wcześniej zastanawiał się, czy na pewno jest produkcji Bułgarskiej z wymogami europejskimi i tak, rzeczywiście. Ma naklejki.
Co więcej? 3- nożowa, wał 97 mm, 2,2 kW motor, 3 fazy, można załączyć i rozłączyć posuw, spokojnie radzi sobie ze struganiem do 2 mm na grubiarce. 2- funkcyjna, z góry wyrówniarka, a po podniesieniu blatów i opuszczeniu kaptura- grubiarka. Mogę dodać jeszcze, że wałki są pociągowe i dociskowe- stalowe, ma stabilne zawieszenie stołu.
Niestety zdarzają się też tacy, którzy zarzucają się toporne wykonanie, ale myślę, że akurat to jest zaletą. Wg mnie bezawaryjna maszyna.
Dość dużo Ci o niej opisałem, tu przesyłam linka jeszcze do wątku użytkownika Uniwh: http://forum.domidrewno.pl/strugarki/holzmann-v-stomana/msg86800/#msg86800. Być może więcej się wyjaśni.
Cóz mogę więcej napisać... i tak się rozpisałem, myślę, że troszkę pomogłem, mam nadzieję, że coś rozjaśniłem.
Pozdrawiam.
