17 Lipca 2026, 15:41:11 czas Polski
Autor Wątek: Urzadzenie do wiercenia prostopadlych otworow  (Przeczytany 6659 razy)
Offline Denis
« dnia: 01 Października 2015, 16:43:30 czas Polski »
chcialbym stworzyc wlasna modyfikacje urzadzenia do wiercenia prostopadlych otworow. Wiem ze jest przynajmniej pryrzad od Wolfcraft ale ja chce pojsc swojej droga :)
Problem polega na tym ze nie udaje mi sie znalesc miejsce gdzie mozna kupic tuleje (potrzebne rozne sriednicy) i wlasnie tu jest dobry przyklad zestawu z tulejami -
gdRzg&t=136
Nie ma tych tuleje ani w sklepach sieciowych ani na allegro. Wiec moze zle szukam i jest jakas jeszcze prawidlowa nazwa zamiast "tuleja"? Czy ma ktos w tym doswiadczenie?
Po angielsku to sie nazywa "bushing".
P.S.: Zastanowiam sie czy da sie wybrac rozne rury i pociac na kawalki. Ale to juz kolejna sprawa, bo tez latwo z tym nie bedzie - np w sklepach seciowych problem jest z roznymi rozmerami srednic rur z twardych metalow
Offline rajfuz72
Odp: Urzadzenie do wiercenia prostopadlych otworow
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2015, 16:48:29 czas Polski »
Znajomy tokarz wszystko powinien wytoczyć
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2015, 19:52:46 czas Polski »
Sprawdź jakie są najmniejsze dostępne mufy miedziane. na allegro jest tego pełno :P
Offline wstefan
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2015, 20:02:27 czas Polski »
to coś słabo szukasz :)
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=tuleja+z+br%C4%85zu&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-com-1-3-0907
Tego typu tulejki są używane np. w rozrusznikach samochodowych...
pozdr
wstefan
Offline Arek15
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Października 2015, 21:24:11 czas Polski »
w sklepach z częściami do maszyn rolniczych, częściami do tir popatrzyć też można , powinni mieć duży wybór bo brąz dość popolarnuy do części wolnoobrotowych gdzie nie można użyć  łożysk ze względu na obciążenia
Offline Denis
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Października 2015, 21:48:05 czas Polski »
Dziekuje za podpowiedzi!
Niestety nie mam znajomego tokarza.. na razie :)
pozdr
wstefan
Ale tego nie udalo mi sie znalesc! Dzieki, super, chyba w tym Neronpila.pl zamowie!
Korzystalem z Ceneo jako z "google" i wlasnie tylko jedna opcje widze za mniej niz 20pln szt - http://www.ceneo.pl/2718025#tab=spec. Czym sie rozni "redukcyjna" od zwyklej? Tez bedzie pasowala?
Offline Arek15
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Października 2015, 23:03:36 czas Polski »
redukcyjna to może być stożek jak tuleje redukcyjne typu morsea, albo może chodzić o jej zadanie zredukowania średnicy otworu i to bym bardziej obstawiał przy tulejach z brązu, więc tuleja z brązu i tuleja redukcujna z brązu będzie chyba jeden pieron, wymiarów podanie odpowie na pytanie
Offline Badyl
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Października 2015, 11:11:01 czas Polski »
Przejrzyj dostępne ogłoszenia.
Ja zamawiałem tulejki ze stali AISI304 wg własnego projektu, zapłaciłem 5zł/szt.
Offline Denis
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Października 2015, 12:45:11 czas Polski »
Wlasnie mialem napisac:
Dotarla przesylka z tulejkami - jestem naprawde zadowolony z tego co zamowilem, polecam.
Jesli jest ktoś zainteresowany to moge wieczorem wrzycic kilka zdiec, podac link do sklepa, etc.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Października 2015, 13:29:20 czas Polski »
Podaj chętnie obaczymy
Offline Denis
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2015, 00:13:47 czas Polski »
Link do sklepu - www.sklep.neronpila.pl/pl/c/Tuleje-spiekane-Typ-A-proste/153/1/full
Ponizej sa zdjecia tego przyrzadu ktory stworzylem i zdjecia tulejek.
Przyrzad na razie dziala fajnie :) Sklejka 18mm, tzn 9mm - srodek.
Zamowilem 6 roznych:
Tuleja spiekana z brązu 10x14x20 AMES
Tuleja spiekana z brązu 8x12x20 AMES
Tuleja spiekana z brązu 6x12x16 AMES
Tuleja spiekana z brązu 5x8x16 AMES
Tuleja spiekana z brązu 4x8x12 AMES
Tuleja spiekana z brązu 3x6x6 AMES
Jakosc mi sie spodobala.
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Października 2015, 10:44:47 czas Polski »
Wiem ze jest przynajmniej przyrząd od Wolfcraft ale ja chce pójść swojej droga
Dobrze zrobiłeś mam tego Wolfcraft i nie polecam wszystko się buja na boki i ciężko o dokładność
Twój przyrząd jest lepszy - przykładasz dociskasz ściskiem i wiercisz
chyba sobie taki zrobię:)
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Października 2015, 22:16:37 czas Polski »
Ja też mam Wolfcrafta i polecam. Przy ostrych wiertłach nie ma żadnego problemu. Do mebli wystarcza w zupełności. Do super precyzyjnych odwiertów używam wiertarki kolumnowej.
Offline Denis
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2015, 12:44:03 czas Polski »
Dzieki :) Ciesze sie
Tez kupilem wolfcrafta jakis czas temu. Nie powiem ze jest kiepski, jest ok, ale pobawilem sie z nim i zwrocilem. Nie do konca mi sie spodobal dla tego ze chyba raczej jest przeznaczony do szerokich desek niż do wazkich kawalkow drewna ktore ja mialem.
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2015, 22:12:57 czas Polski »
Fakt. Lepiej jak ma porządne podparcie.
Nie każdemu przecież musi wszystko pasować.
