01 Listopada 2026, 16:47:24 czas Polski
Autor Wątek: Jaki impregnat na płot  (Przeczytany 72964 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Jaki impregnat na płot
« Odpowiedź #45 dnia: 06 Lipca 2017, 08:29:10 czas Polski »
http://www.farbyjedynka.pl/produkty/jedynka-impregnat-do-drewna-z-woskiem
A macie jakieś doświadczenia z tym impregnatem?
Krzysiek
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Lipca 2017, 11:52:13 czas Polski »
Kiedyś malowałem tym klientowi stół i ławki - sam kupił . Malowanie , jak wszystkimi innymi impregnatami, powłoka też podobna.
Nie wiem niestety, jak to się zachowuje po roku, dwóch, itd..
« Odpowiedź #47 dnia: 27 Lipca 2017, 14:44:12 czas Polski »
Wygląda na impregnat konstrukcyjny. Możesz go użyć, ale bardziej jako podkładu.
Podejrzewam, że po czasie kolor wyblaknie lub go deszcz zmyje dlatego należy pokryć innym produktem - impregnat powłokotwórczy,lakierobejca,itp.......
Offline skoop
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Września 2017, 17:21:11 czas Polski »
Hmm, z tym teflonem w Vidaronie.
Ja słyszałem, że Teflon to nazwa handlowa i nie można jej odtak wykorzystywać bez żadnej odpowiedzialności. W związku z tym wydaje mi się, że jeśli faktycznie na opakowaniu jest użyte określenie Teflon to faktycznie ten impregnat go zawiera. Nie wiem ile, ale najpewniej coś dobrego wnosi do tego Vidaronu.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #49 dnia: 03 Października 2017, 08:08:58 czas Polski »
Takie moje luźne spostrzeżenie. Od razu zaznaczam, że nie znam się na tej materii.
W przyszłym roku czeka mnie odnawianie drewnianego płotu. Będzie już z 5 lat jak był zrobiony i pomalowany Drewnochronem, który stworzył na nim powłokę, którą w przyszłym roku będę musiał zedrzeć, aby na nowo pomalować płot. Nawet nie chcę myśleć ile pracy przede mną.
Dlatego będę go malował preparatem, który wnika w głąb nie tworząc na wierzchu powłoki. W tym roku malowałem wszystko co stworzyłem i trafiło pod chmurkę tym impregnatem:
Zobaczę jak wiosną będą wyglądały chociażby donice, które zostaną na zimę na tarasie.
Krzysiek
« Odpowiedź #50 dnia: 03 Października 2017, 08:36:16 czas Polski »
Każdy impregnat po nałożeniu kilku warstw stworzy powłokę...
Do czyszczenia użyj myjki.
Chodzi o pozbycie się warstwy, która się utleniła .
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #51 dnia: 03 Października 2017, 08:41:22 czas Polski »
To nie zauważyłem tego po tej Jedynce której w tym roku używałem, a malowałem po dwie warstwy.
Wystarczy sama myjka ciśnieniowa i pozbędę się tej powłoki i będzie można na nowo malować?
Bałem się, że będę musiał to wszystko szlifować...
Krzysiek
« Odpowiedź #52 dnia: 03 Października 2017, 08:58:51 czas Polski »
Nie stosowałem tego impregnatu ,ale z opisu wnioskuję , że nic inaczej nie będzie wnikał w drewno  jak drewnochron. Ma żywice alkidowe ,a te tworzą powłokę.
Jestem ciekaw Twojej opinii co do  tych donic.
« Odpowiedź #53 dnia: 03 Października 2017, 11:05:48 czas Polski »
tak, jak już Ci Tomek odpisał - nałóż dwie- trzy warstwy i zobacz, czy będzie powłoka, czy nie ...
A szlifowa nie musisz, chyba, że towar jest mocno zniszczony.
Wrzuć jakąś fotę
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #54 dnia: 03 Października 2017, 11:13:23 czas Polski »
Sam jestem ciekaw, zobaczymy wiosną.
Z zdjęcia dzisiaj zrobię i wrzucę, to sami ocenicie.
Krzysiek
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Października 2017, 13:54:21 czas Polski »
Co do czyszcenia przed malowaniem, to dokładnie mocna myjka, tak ze 130bar i drze stare powłoki prawie do gołej deski. Jak są miejsca gdzie nie schodzi, to dysza rotacyja i pójdzie.
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Października 2017, 14:09:51 czas Polski »
Mocną myjką, to śfagier dłużyce korował...
Szło...
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #57 dnia: 04 Października 2017, 21:30:57 czas Polski »
Wrzucam zdjęcia.
Krzysiek
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Października 2017, 21:43:24 czas Polski »
myjka da radę
tylko pamiętaj,że musi wyschnąć przed malowaniem a przy tej pogodzie ,to ... ::)
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #59 dnia: 04 Października 2017, 21:55:04 czas Polski »
To robota na przyszły rok
Krzysiek
