10 Czerwca 2026, 22:02:38 czas Polski
Autor Wątek: Struganie - początki  (Przeczytany 8571 razy)
Odp: Struganie - początki
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2015, 13:32:29 czas Polski »
Co to za wynalazek ,którym strugasz ?
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Października 2015, 19:30:46 czas Polski »
Tyskie!! Widzę tu lokowanie produktu ;)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Offline Rizer
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Października 2015, 22:37:29 czas Polski »
Co ja widzę - dłutko Stanley'a(albo Topexa- podobne kolory :) ) leży sobie na ziemi. Na tym forum tak nie robimy  ;)
        Abraham Maslow
Offline Chokai
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Października 2015, 09:03:27 czas Polski »
Z tym lekkim łukiem to chodzi o ostrze - żeby końce ostrza były trochę podniesione - wtedy strugając zbierasz głównie środkiem a im bliżej końca tym cieniej, a końce już nie strugają - dzięki temu nie robisz rowków (rysy) nawet jak ostrze nie będzie idealnie ustawione.
wydawało mi się zawsze, że nie jestem tępy, ale chyba muszę to zweryfikować... "końce ostrza" mają podniesione ? ale całe ostrze jest jedną prostą linią , nie widzę jak można byłoby podnieść same końce a środek miał zbierać... Regulacja też jest w jednej płaszczyźnie... Bo chyba nie chodzi o ostrze które ma łukowaty kształt ?
No i jak już będziesz kupował to kup ciężki strug - im większy pęd tym łatwiej "przelecieć" przez sęki
Czyli taki Stanley ? :
(1-12-20-007)
http://www.ceneo.pl/13309416#mh=y4i3TN7531007stanleyvGoJOMZGpSpyJs5-sMUNyCEkyhOQpTqytXf9J75Om3B7hnuKSptPDk2r2pow6o3eZV-Fc4G5C4avsLZhVtQRQeS1oL3Ro4e00BWdZmqK12heuIpnM8j-UxWnNlHx5zwL5CnHIg0ADw93iBV1_yCOaIzmWRkD3pCLBmeAnc5_tyccQKALlJbvlU_jX-Hff85i0
czy ten :
(12-137)
http://www.ceneo.pl/13309364#mh=J5q3cWh461007stanleyvGoJOMZGpSrwa4QFEuLlTSEkyhOQpTqyZB-St0M_SSkJwIhWcfy0uJInIETjMupTH1O_ssGY_qs8HFZl8ifIVc61UO8FS2ZQquCXSC6rTaaIEjx2rhp5CMz3qux7ZvNpCQnhHO1Q_I259xDY48hJqSOSWZoHds2FXTUJaOJeewK0TxVScmslzoee0ltvGygd0
ew. ten :
(12-136)
http://www.ceneo.pl/12865196#mh=X7Y78np571007stanleyotyW8lihexblN-9V47ut-CEkyhOQpTqyF5Y3bI9pv-gVYeIJsswAAkO8JD5KF5uwxvK4YF_H3myYxMC0DELmKOS1oL3Ro4e00BWdZmqK12heuIpnM8j-UxWnNlHx5zwL5CnHIg0ADw93iBV1_yCOaIzmWRkD3pCLl3pDIF36t2mZ1c_EJAsG8k_jX-Hff85i0
Gówno jakieś z urwaną rączką, ociec mieli w stodole ;)
Stanley :) Walka toczy się wszędzie, w powietrzu i na ziemi.
ps co do piwa to przypadkiem wjechało w kadr, dzisiaj to już chyba będzie mrożone, bo temperatura nie rozpieszcza.
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Października 2015, 09:40:35 czas Polski »
Czasami mam to samo ;D
Wydaje mi się że oto ,ale pewny nie jestem :-\
Mam to samo ;D lub podobnie :P
Bohaterowie drugiego planu ;D mogą dużo powiedzieć -koledzy lubują się w odnajdywaniu takich rodzynkow :)
Pozdrawiam ;)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Października 2015, 09:43:13 czas Polski »
Niefortunne określenie  - raczej powiedział bym opuszczone
Tak ,  chodzi o minimalny  łuk .
 Są dwie szkoły , jedni robią łuk całego ostrza , a drudzy robią łuk na końcówkach ostrza
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Października 2015, 16:38:01 czas Polski »
Nie można człowiekowi pokazać, zamiast tłumaczyć? ;)
Offline Henry
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Października 2015, 15:14:57 czas Polski »
No właśnie - w 4:35 widać jak Paul podnosi ostrze żeby trochę mocniej wyszlifować końce. Mniejsza powierzchnia, większy nacisk więc wystarczy tylko kilka ruchów, ale w 6:04 widać że już ma mocno zeszlifowane wcześniej. Jak tak mocno nie robię bo nie ma takiej potrzeby - ostrze wystaje tylko na ułamki milimetra i tyle trzeba podnieść żeby końce ostrza nie skrawały.
Na zdzieraku mam trochę mocniej zaokrąglone ostrze ale też nie tak mocno jak się kiedyś robiło że zostawiały wyraźne ślady po każdym przejściu.
Z tych strugów co zaproponowałeś to 7'ka jest za duża - poleciłbym ją do tych krawędziaków ale jest za mało uniwersalna (no i fest ciężka). Weź ten drugi - jest duży, ale nie przesadnie. Ja używam starego Stanley 5 w tym samym rozmiarze.
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Października 2015, 16:10:02 czas Polski »
Na zdjęciu niżej końcówki noży: w środku łukowaty ( promień ok 25 -30 cm) do obróbki zgrubnej np #5, z lewej  do gładzika #4, z prawej do wyprowadzania krawędzi desek do klejenia #6 lub #7    ( jest to numeracja strugów Stanleya). do gładzików same końce noży są lekko zaokrąglone aby nie zostawiać rys na materiale.
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Października 2015, 19:42:47 czas Polski »
Jak mawiał mistrz Joda : " piwa wstydzić nie należy się, bowiem piwo zdrowiem jest. Niech mocz będzie z Tobą"
