07 Maja 2026, 04:39:12 czas Polski
Autor Wątek: Duza buda dla Owczarka.  (Przeczytany 6863 razy)
Offline patryk0812
Odp: Duza buda dla Owczarka.
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Października 2015, 20:56:43 czas Polski »
wzięła sobie małego, białego, wiecznie szczekającego gnojka i ma same problemy z nim. A to zimą wlezie w zaspę i se siusiaka przeziębi, a to ma sraczkę, a to zapalenie ucha, a to biedaczek się przeziębił. Tragedia. W dodatku chodzi z nim do..fryzjera! Po obcięciu wygląda jak szczur z wielkim łbem. Że śwagier się nie wstydzi z tym czymś wychodzić na spacery to gratuluję samopoczucia. W życiu nie wyszedłbym nawet nocą.
to było mocne ,  lubie bardzo psy i normalnie bym się wkurzył za glupia gadke, ale to było na prawde mocne posmialem się z tego...
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Października 2015, 21:08:15 czas Polski »
Też lubię psy, ale żeby karmić psa i dbać o niego lepiej niż o siebie to przesada. Pies to tylko zwierzę. Ma słuchać pana i pilnować podworka. U nas husky od lat wcina to co domownicy i nie widać żeby był chudy gruby lub chory.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline patryk0812
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Października 2015, 22:51:14 czas Polski »
bardzo ważne jest pierwsze 1.5 roku , wtedy powinien jesc dość dobrze , później można moim zdaniem trochę odpuscic ta histerie z gotowaniem . ale syfu tez nie powinno się podawac psu i to tyle jak dla mnie w tym temacie . dzięki i pozdro:)
Offline witold1961
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Października 2015, 23:01:36 czas Polski »
Związku Kynologicznego Owczarka Niemieckiego Długowłosego - nie ma czegoś takiego.
Jeśli związek kynologiczny to ZKwP, a to bardzo istotna różnica.
  • Wiadomości: 7721
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Października 2015, 00:18:28 czas Polski »
I tak od pałacu dla pieska przeszliśmy do jego diety. ;)
Pozdrawiam miłośników psów.
Ja osobiście wolę kota.
Offline Gruby
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Października 2015, 11:52:28 czas Polski »
Cześć , nie chcę się wymądrzać, ale niestety muszę się trochę poczepiać. Buda jeśli chodzi o wykonanie jest super. Włożyłeś w to mnóstwo pracy. Tylko podstawowy błąd jaki popełnia wielu wykonawców jest taki, że buda nie ma wiatrołapu czyli wejścia z boku. W Twojej i podobnych budach, jak na dworze jest -20 to w budzie niewiele więcej.
Offline patryk0812
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Października 2015, 18:05:52 czas Polski »
chyba niewiele mniej niż -20. a buda jest odwrocona tyłem skąd zazwyczaj wieje. z drogiej strony jest od razy budynek mieszkalny i jeśli patrzeć ze strony wejścia (czyli z tej samej strony) to tam zaslaniaja jeszcze krzaki . a po drugie jest tak wiele bud dla psów takiego typu które stoja na srodku podworka i wieje psu centralnie do srodka a wszystkie zyja . po trzecie buda będzie ocieplona . po czwarte psy przybierają na wadze w zime i gęstnieje im sierść  przypadku owczarka długowłosego on sam w sobie ma wieksza ochrone niz psy innej rasy. a jeśli faktycznie będzie ostra zima co ostatnio jest rzadkością   (ale nigdy nie nie wiadomo) to raczej każdy zamyka swojego psa w jakims budynku gospodarczym czy w klotowni na noc by nie zamarzł na dworze i to bez roznicy czy buda ma wiatrołap czy nie .
Offline Henry
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Października 2015, 18:41:42 czas Polski »
Zdrowy pies sobie poradzi ale komfortu nie będzie. Ja teraz robię budę "dwupokojową" bo to dla starszego psa po babeszjozie to może już tak dobrze zimna nie znosić - a tak jak zmarznie to sobie wejdzie głębiej.
Klo
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Października 2015, 19:15:12 czas Polski »
Gruby ma rację, a ty jesteś w błędzie. :)
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2015, 19:16:47 czas Polski wysłana przez Klo »
