29 Czerwca 2026, 08:47:40 czas Polski
Autor Wątek: Odległość odciągu od strugarki  (Przeczytany 2900 razy)
Offline Thodd
« dnia: 07 Października 2015, 08:56:01 czas Polski »
Mam pytanko jak daleko od strugarki mogę postawić wyciąg o max podciśnieniu 1800 i średnicy 120 mm?
Chciałbym go ustawić w pomieszczeniu obok więc długość przewodów wyniosłaby około 8 - 10 mb.
Czy mogę częściowo zamiast przewodów spiro zastosować rury PCV?
Offline gołąb
Odp: Odległość odciągu od strugarki
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2015, 14:22:48 czas Polski »
Przy tych parametrach 10 m to daleko, normalnie będzie na ok 5-6 m. Rury pcv sie elektryzują, lepsze metalowe z uziemieniem. Jeśli masz warsztat ogrzewany to odciąg zabierze Ci momentalnie całe ciepłe powietrze i wpompuje do pomieszczenia z odciągiem, z tego powodu nie robi się tak.
Offline marek20
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2016, 18:10:22 czas Polski »
Odświeżę wątek :D
Jeśli chodzi o odległość to jest to 3m :/
możesz zastosować rury pcv pod warunkiem, że je uziemisz
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2016, 20:20:39 czas Polski »
Aby uniknąć wypompowania ciepłego powietrza ze stolarni do sąsiedniego pomieszczenia, w którym jest odciąg musiałbyś zawrócić ponownie powietrze z wylotu odciągu do stolarni, najlepiej przez porządny filtr.
