02 Lipca 2026, 02:33:45 czas Polski
Autor Wątek: Biurko sosnowe do gabinetu  (Przeczytany 9518 razy)
Odp: Biurko sosnowe do gabinetu
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Października 2015, 20:21:25 czas Polski »
Producent póki co odpisał tylko ogólnikowo
Zapewne chodzi o to, abyś go potem do sądu nie podał, jak coś będzie nie tak.
Offline Waluś
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Października 2015, 06:15:28 czas Polski »
A jednak można - cytuję odpowiedź producenta:
"Szanowny Panie,
Produkty Sadolin Yacht Połysk oraz Sadolin Yacht Półmat przeznaczone są do zabezpieczania powierzchni drewnianych tylko na zewnątrz pomieszczeń.
Jak rozumiemy meble zostały pomalowanie produktem Sadolin Yacht Połysk.
Produkt ten podczas malowania oraz w trakcie schnięcia może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Dodatkowo zawiera substancję oksym butan-2-onu i dlatego może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Biorąc pod uwagę, iż wspominane meble zostały pomalowane wcześniej i powłoka jest już wyschnięta oraz produkt ten nie zawiera w swoim składzie substancji biobójczych, to w takim przypadku produkt ten nie powinien stwarzać zagrożenia dla zdrowia.
Jednak nie możemy stwierdzić tego z całkowitą pewnością, ponieważ receptura tego produktu nie była sprawdzana przez Polski Zakład Higieny pod kątem użycia wewnątrz pomieszczeń."
Furtka w razie czego pozostawiona, ale odpowiedź wydaje się jednoznaczna.
Offline Waluś
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Października 2015, 10:50:25 czas Polski »
Postępy prac. Zdecydowałem się jednak na bejcowanie. Pozdrawiam.
Offline Waluś
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Listopada 2015, 10:22:10 czas Polski »
No i biurko skończone.
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Listopada 2015, 10:28:46 czas Polski »
Pokaż więcej szczegółów:
- jakie połączenia zastosowałeś przy szufladach?
- jak połączyłeś elementy ze sobą i jak przymocowałeś blat?
- jak wykonałeś prowadnice szuflad, z jakiego drewna?
Offline Waluś
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Listopada 2015, 10:42:35 czas Polski »
Kurczę, nie robiłem fotek, żeby pokazać, ale opiszę:
szuflady łączone są na kołki, tak samo jak i elementy. Blat na razie tylko leży, żeby łatwiej przenieść do miejsca docelowego, później chyba po prostu użyję śrub wkręcanych od  środka korpusów do spodu blatu.
Prowadnice nie są drewniane, użyłem typowych do szuflad drewnianych (zależało mi na pełnym wysuwie i dociągu). Poniżej jeszcze fotka prowadnic.
Pozdrawiam.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Listopada 2015, 15:42:14 czas Polski »
Bardzo ładne biurko Ci wyszło. Estetyki dodałyby połączenia na jaskółczy ogon w szufladach ale to dużo więcej pracy i precyzji. Gratuluje
Offline Mag84
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Listopada 2015, 16:00:33 czas Polski »
Bardzo ładne wykonanie :) Kolor wyszedł super, choć i w naturalnym było bardzo ładnie !
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Listopada 2015, 17:28:04 czas Polski »
Gratuluję
Offline Waluś
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Listopada 2015, 07:13:28 czas Polski »
Dzięki za słowa uznania.
Myślałem o połączeniach szuflad na jaskółczy, ale z tyłu i tak byłyby niewidoczne, a na połączenia z frontami uznałem, że jestem za cienki ;(
Pozdrawiam,
Waluś.
Sylwek
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Listopada 2015, 09:18:12 czas Polski »
Ładne i solidnie wykonane biurko!:)
Offline Henry
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Listopada 2015, 09:50:22 czas Polski »
Fajnie wyszło :) Nie zapomnij pokazać jak będzie wyglądało w gabinecie.
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Listopada 2015, 10:02:23 czas Polski »
Przednia krawędź blatu wydaje się trochę za ostra, może stwarzać dyskomfort dla dłoni i przedramion przy pracy. Może więcej zaokrąglij?
Offline Waluś
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Listopada 2015, 11:43:34 czas Polski »
Sprawdzę w praniu i jakby co przerobię. Właśnie to jest najfajniejsze w meblach z drewna - łatwo przerobić.
W międzyczasie zauważyłem też delikatną nierówność w blacie, która nie daje mi spokoju. Pewnie nie będzie przeszkadzać, więc na razie sobie ją odpuszczam, ale przy okazji zaokrąglania brzegów nie będzie już wymówki. I tak trzeba malować.
Offline krit 6
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Listopada 2015, 17:48:48 czas Polski »
Podoba mi się Twoje biurko, no to teraz kolej na witrynę. Powodzenia w dalszych pracach.
