12 Września 2026, 01:01:32 czas Polski
Autor Wątek: gładka deska od podstaw:D  (Przeczytany 3851 razy)
Offline AdamSz
« dnia: 15 Października 2015, 21:24:22 czas Polski »
Panowie, tak jak pisałem w pierwszym mailu, gdy się przedstawiałem, dopiero zaczynam przygodę z robótkami ręcznymi :D:D
Moje pytanie brzmi, jak krok po kroku Wy heblujecie deski, tak aby były proste i miały ścianki równoległe??
Ponieważ już próbowałem, napiszę jak ja to wykonałem, będę wdzięczny za poprawki:D
- najpierw heblowałem szerszą część deski, przystawiałem kątownik alu o dł 2m aby sprawdzić czy robię to prosto ( nie zrobiłem, zostały górki i dołki;/ )
- Następnie pilarką ściąłem jeden dłuższy bok, i ustawiając do niego kątownik, chciałem wyheblować drugą stronę deski, tak aby była w miarę pod kątem prostym, co za tym idzie ( lub wg mnie powinno iść:D) równolegle do pierwszej wyheblowanej strony.
- drugi dłuższy bok również zebrałem pilarką.
Po tym ćwiczeniu nasunęły mi się dwa najważniejsze pytania:
Jak uzyskać płaską powierzchnię deski ( czyżby używać długiego hebla?)?
Czy heblowanie cieńszej strony deski tak aby robić to bez utraty kąta to kwestia wprawy, czy mamy na to jakiś sposób??
POZDRAWIAM:D
Offline Henry
Odp: gładka deska od podstaw:D
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Października 2015, 22:20:46 czas Polski »
Jak to kiedyś żartował jakiś rzeźbiarz: wykonanie rzeźby jest proste - wystarczy usunąć to co zbędne ;)
Do oceny musisz mieć dwie przykładnice/listewki - żeby sprawdzić czy przypadkiem powierzchnia nie jest zwichrowana.
Drugi bok polecam robić jak Paul: odznaczyć dookoła i równać do linii. Tylko oczywiście najpierw wyrównać całość "prawie" do linii, a dopiero potem dojść do niej po całości.
Krawędzie można zrobić prosto korzystając ze wspornicy (shooting board; jeśli deska jest krótka) lub przystawki do struga
http://lumberjocks.com/topics/58964
Długi strug ułatwia robotę, ale krótkim też można - tylko trzeba cierpliwości i częstego sprawdzania. Tego nigdy nie unikniesz więc nie myśl że narzędzie zastąpi wprawę (nawet grubościówki trzeba umieć używać).
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2015, 01:24:10 czas Polski »
Michał Anioł
kerry
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2015, 07:42:04 czas Polski »
Michał Anioł
...i wcale nie żartował...
Offline AdamSz
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2015, 21:13:49 czas Polski »
Super, fachowa odpowiedź. Dziękuję. Teraz tylko muszę kupić piecyk, bo w moim ala warsztaciku aktualnie mrozi, i do dzieła:D
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2015, 21:25:26 czas Polski »
Jak o piecykach ,to luknij tu
http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/piec-do-warsztatu/msg6551/#msg6551
Kupił nie kupił poczytać i popatrzyć można :D
