13 Września 2026, 15:59:08 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka dolnowrzecionowa  (Przeczytany 8088 razy)
Offline andrzej.augustyniak
« dnia: 22 Października 2015, 23:10:20 czas Polski »
Cześć!
Chciałbym wam zaprezentować swoją frezarkę dolnowrzecionową zbudowaną w 2013 roku i działającą po dziś dzień bez żadnej awarii. Dodam, że czasami nie ma lekko.
Coś więcej o niej... Rama zbudowana jest z profili 50x50x5 mm.
Wysokość (blatu): około 100 cm (nie pamiętam dokładnie)
Szerokość (blatu): 120 cm
Głębokość (blatu): 80 cm
Silnik: 3 fazowy, 2.2 KW, 2840 obr/min
Obroty wrzeciona: około 4000 obr/min
Średnica osi: 32 mm (nie jestem pewny)
Brak zabezpieczeń typu grzybek itd. Osłon brak ze względu na brak odciągu.
Przepraszam za jakość zdjęć. Fotki robione chyba niedługo po zbudowaniu. Na dniach w miarę możliwości postaram się zrobić jakieś aktualne.
Andrzej
Przyjmę dowolną ilość gałęzi
Telefon: 661 502 771
Pracownia ANIAKO
Telefon: 696 922 956
Podejmiemy współpracę.
Odp: Frezarka dolnowrzecionowa
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2015, 23:21:11 czas Polski »
Jak blokujesz koła?
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2015, 23:25:36 czas Polski »
Nie blokuję. Przez te dwa lata nie zdarzyło mi się, żeby frezarka się przestawiła. Jeżeli by tak było to na pewno bym coś wymyślił w tym temacie. Po drugiej stronie maszyny są rączki do podniesienia tamtej strony, w celu przestawienia itp. Samemu wtedy też jest co dźwignąć. Maszyna jest ciężka i stabilna.
Andrzej
Pracownia ANIAKO
Offline studio tata
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2015, 10:14:33 czas Polski »
witaj
a regulacja frezu , gora dol
przykladnica , blat ???
Przepraszam , ale nic nie widac poza przeniesieniem napedu , i nogami z kolkami  :o
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2015, 13:10:16 czas Polski »
Witaj...
Regulację frezu widać najlepiej na ostatnim zdjęciu. Blokada regulacji jest zaraz nad paskami na wałku (widać śrubkę). Wysokość reguluje się poprzez kręcenie nakrętką na śrubie trapezowej (pod dolnym mocowaniem wałka). Po ustawieniu wysokości dokręcam wspomnianą wcześniej śrubkę. Tak jak pisałem we wcześniejszym poście, fotki zrobię jak tylko będę miał okazję.
Andrzej
Pracownia ANIAKO
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2015, 13:26:35 czas Polski »
Czyli wrzeciono    ma kółko pasków klinowych  zawsze  na równej wysokości z kółkiem silnika ? Czy przesuwa się góra/dół w czasie regulacji wysokości frezu ?
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2015, 17:53:57 czas Polski »
Koło pasowe jest cały czas na tej samej wysokości. Tam jest jakby tuleja w tulei. Nagram może jutro filmik i pokaże na czym to polega :)
Andrzej
Pracownia ANIAKO
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2015, 19:14:39 czas Polski »
No to masz właściwie zrobione - na wieloklinach. Przy pasach płaskich pas sam się ustawia.
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2015, 20:07:01 czas Polski »
Dzięki :) Jak coś to się pytajcie, w miarę możliwości będę odpowiadał.
Andrzej
Pracownia ANIAKO
Offline mk1265
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Sierpnia 2017, 22:57:36 czas Polski »
witam dostalem ostatnio frezarke dolnowrzecionawa SAMA po stolarzu ze wsi. dlugo nie byla uzywana i chyba silnik padl. Czy moglibyście doradzic jaki tkupic silnik jakiej mocy i czy woknoobrotowy czy wysokoobrotowy
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Sierpnia 2017, 07:35:20 czas Polski »
A jaki był dotychczas ? Jakiej średnicy masz wrzeciono?Najlepiej daj zdjęcie maszyny.
Offline mk1265
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Sierpnia 2017, 09:03:58 czas Polski »
dotychcas byl 1.5 chyba jak na probe załozylem 230 1,1kw to nie moglem nic frezowac odpychalo mi maerial choc to to akurat pewnie wine tępego frezu postaram sie zrobic zdj
Offline mk1265
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpnia 2017, 11:53:44 czas Polski »
zamieszczam zdj jak ona wyglada wrzeciono chyba 24mm mierzone suwmiarkaco do obecnego silnika to tyko da sie odczytac ze to 1.5kw nie ma obrotow a przy frezarce obroty musza byc duze prawda?
Offline mk1265
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudnia 2017, 09:30:28 czas Polski »
witam ponownie do frezarki o której wspomniałem wyżej kopiłem w końcu silnik 3kw 2840 obrotów. głównie będę frezował frezami profilowymi półowal, głowiczką remy i głowiczka z płytkami do boazerii. Brakuje mi tylko koła pasowego czy moglibyście doradzi jaka jest optymalna prędkość przy takich frezach? wiem że w fabrycznych jest regulacja od 1500-9000 a czasem i więcej ale u mnie potrójne koło pasowe mogłoby się nie sprawdzić pomożecie?
Offline wojo72
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudnia 2017, 22:24:59 czas Polski »
Jak ma być jedno przełożenie to najbardziej uniwersalne są obroty rzędu 5000-6000 min. Głowica remy (ta od dymy na wrzeciono 25 mm) ma podane maksymalne obroty 6500 min z tego co pamiętam. Niektórzy używają też frezarek  z walcami do szlifowania wtedy takie obroty są za duże i może przypalać.
