02 Lipca 2026, 02:56:00 czas Polski
Autor Wątek: TS 55 - regulacja?  (Przeczytany 7581 razy)
TS 55 - regulacja?
« dnia: 26 Sierpnia 2013, 21:50:03 czas Polski »
Mam problem z cięciem (zwłaszcza poprzecznym) klejonki sosnowej zagłębiarką Festool TS 55 z szyną. Wiem że sosna to dziadowski materiał do obróbki - miękkie drewno, łatwo odrywające się włókna itd. ale póki co na takim teraz pracuję.
Otóż aby uniknąć wyrwań materiału najpierw nacinam rzaz "pod prąd" na ok 2-3 mm i jest idealnie. Następnie tnę normalnie, "do przodu" i wtedy pojawia się drugi rzaz, przesunięty o włos w stronę odpadu a krawędzie górne są wyszczypane, postrzępione. Robiłem próby z różnym wysunięciem tarczy przy cięciu ostatecznym i najlepsze wyniki uzyskałem przy pełnym ale mimo wszystko wyrwania są.
Tarcza 48z ostra.
Czyżby tarcza była nierównoległa do szyny? Taśma antyodpryskowa do wymiany?
Prostopadłość do stopy zagłębiarki sprawdzona.
Ktoś coś doradzi?
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2013, 21:51:45 czas Polski wysłana przez mily68 »
Odp: TS 55 - regulacja?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2013, 22:01:44 czas Polski »
Nie zgadzam się, że sosna to "dziadowski" materiał. Ostatnio sporo z sosną pracuję z bezsęcznną w szczególności, wychodzą całkiem zgrabne rzeczy - prawie szlachetne. Nie mam zagłębiarki Festoola, to Ci nie doradzę.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2013, 22:06:17 czas Polski »
Dziadowski w sensie że bardzo miękka - łatwo uszkodzić...
A co do zagłebiarki to podałem czym tnę ale może ktoś miał podobne "fikołki" z innymi pilarkami. Wszelkie sugestie mile widziane.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2013, 22:06:49 czas Polski »
Sosna - jedynie, że miękka, całą reszta fajna ;) Co to TS55 - jutro chyba nie dam rady już, jeśli wątek nie będzie zakopany to za tydzień sprawdzę tak jak napisałeś. Nie robiłem nigdy takich podcinań.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2013, 22:19:28 czas Polski »
To sposób polecany na wielu forach jeśli zależy nam na czystym cięciu miękkiego drewna i płyt laminowanych. Aha i tarcza od spodu tnie "w powietrzu" (nie mam stolika) ale od tej strony krawędzie są ok. więc to chyba raczej bez znaczenia...
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Sierpnia 2013, 22:31:49 czas Polski »
powinneś zastosować tarczę do  cięcia poprzecznego  z negatywnym kątem  natarcia np, - 5*
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpnia 2013, 22:48:29 czas Polski »
Masz jakiś konkretny typ czy tylko rzucasz tak ogólnikowo? Festool zaleca W48 właśnie do cięcia poprzecznego. Są oczywiście inni producenci tylko żeby sprawdzić trzeba najpierw kupić... Płyty meblowe niektórzy tną TF52 ale konkretnie nikt nie napisze: "robię tym i tym i u mnie jest ok". To chyba jednak nie tarcza jest powodem podwójnego rzazu. Pilarkę przy cięciu dociskam do szyny (myślę że tak jak to ogólnie na filmach z TS-em można zobaczyć) - nie buja się na boki, luzy skasowane.
Offline Jakub
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2013, 15:54:32 czas Polski »
Choć nie posiadam tej zagłębiarki to odpowiedź na Twój problem wydaje się dla mnie jasna - taśma przeciwwyrwaniowa  do wymiany. Spróbuj (podobno działa) z obrzeżem PCV jeśli masz pod ręką.
Pozdrawiam Jakub.
Offline studio tata
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpnia 2013, 18:03:37 czas Polski »
ja mam ts 75 i nie  uzywam podcinaka , bo takiej funkcji nie ma , ale zauwazylem do dobrego czystego ciecia ,  trzeba wyregulowac pile na szynie
skasowac luzy oraz zalozyc przeciwodpryskowa nakladke na pilarke , na bok piarki , zeby nie wyrywalo po stronie odpadu przy wyjsciu pily z materialu , troche mnie to dziwi , bo przy sosnie raczej nie ma problemu z wyrywaniem nawet przy pracy z tanimi pilarkami , a co dopiero z  festoolem
szyna z tasma chroni material a odpad chroni ta nasadka , mozna tez przylepic tasme klejaca i wtedy ciac jeszcze po tasmie jezeli odpad jest tez wazny i potrzebny czysty
bo jak rozumiem w tym jest problem ?
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2013, 18:06:47 czas Polski wysłana przez studio tata »
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpnia 2013, 18:37:30 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi. Zabezpieczenie na pile jest - mogę wymienić na nowe. Taśma na szynie - mam do wymiany na drugiej której nie używam - kupię, przykleję, sprawdzę. Knoci cięcie po stronie materiału (!) - czy na odpadzie przyznam że nie sprawdziłem :( . Zastanawiam się jak precyzyjnie sprawdzić równoległość tarczy do szyny. To bym zrobił najpierw bo jak nie ma równoległości to szkoda haratać nowe zabezpieczenia. No i ten o włos odsunięty rzaz przy drugim cięciu już na full. To mnie zastanawia... Ktoś przy okazji mógłby przetestować na jakimś odpadzie czy u niego też tak jest? Jeśli uważacie że rodzaj tarczy jest nieodpowiedni podajcie proszę czym Wy tniecie.
Offline studio tata
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Sierpnia 2013, 20:44:05 czas Polski »
zobacz moze ciecie bez szyny, reczne prowadzenie , to duzo wytlumaczy
Offline studio tata
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2013, 20:59:24 czas Polski »
dziala juz , gitfestoolowa pilarka !?
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2013, 22:18:46 czas Polski »
No właśnie nie działa bo nią na razie nie tnę. Zaczął mi się rok szkolny i przez sześć dni w tygodniu siedzę w robocie a warsztat mam "nie w domu". Do tego zaraz mam ślub (własny) i kupę załatwiania spraw związanych z gruntem pod budowę domu także Arku sprawę kalibracji (czy jak to zwał) gitpilarki muszę odłożyć do czasu aż na horyzoncie pojawi się szansa jej użycia - wtedy kupię nową taśmę do szyny i potestuję. Wszystkie rady jakich mi udzielono biorę pod uwagę. Szlag mnie trafia i żal bierze bo chciałoby się coś porobić a nie ma kiedy. Szkoda rozgrzebywać robotę a czas na stolarstwo mam tylko w niedziele tak więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.
Offline Lechu
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Września 2014, 23:58:29 czas Polski »
Nie chciałem tworzyć nowego wątku więc dokleję się tutaj. Mam pytanie do posiadaczy TS 55. Czy metaliczny ogłos przy uruchamianiu tej maszynki (trochę jakby tarcza biła / coś lekko tłukło w środku) to normalne?  Bo sprawiłem sobie taką maszynkę - stan nowy i chcę się upewnić że ten typ tak ma. Dźwięk bardzo nie przeszkadza - bardziej obawiam się czy przypadkiem coś tam w środku nie jest poluzowane i mi jakaś śrubka bokiem nie wyjdzie przy pracy...
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Września 2014, 19:12:17 czas Polski »
haha :D chyba kazdy mial takie wrazenie po pierwszym uruchomieniu ts55 :d w tym ja :D jesli dziwek jest taki jak na tym filmiku to normalna rzecz :D
