08 Lipca 2026, 01:07:07 czas Polski
Autor Wątek: Stół do frezarki-zakup  (Przeczytany 9062 razy)
Offline studio tata
Odp: Stół do frezarki-zakup
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Listopada 2015, 17:13:40 czas Polski »
te pierscienie to cale clou sprawy  ;)
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Listopada 2015, 23:36:31 czas Polski »
Bez pierścieni to ja sobie z alu zrobiłem za grosze.
Jak będziesz potrafił zrobić taką wkładkę ale z pierścieniami to myślę, że kwota będzie akurat 3x taka jaką teraz proponujesz.
Ale żeby nie było że tylko krytykuję szczerze trzymam kciuki :)
Offline marcinatj
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Listopada 2015, 08:54:58 czas Polski »
A czy ktoś ma dostęp do małego cnc? bo niestety na moim nie jestem w stanie wykonać małych elementów. Jestem w stanie udostępnić materiał na wkładki.
P.S. Oferta którą tu przedstawiłem jest tylko i wyłącznie moją próba ułatwienia życia użytkownikom forum, nie jest to coś na czym mam zarabiać. Po prostu przerabiamy tego materiału w ilościach setek metrów na miesiąc i mam możliwości mieć takie elementy za przysłowiową złotówkę plus koszty robocizny na cnc.
Offline alehar
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Listopada 2015, 09:03:09 czas Polski »
Pytania do tematu
1 - czy lepiej zrobić mocowanie frezarki jak na zdjęciu poniżej ?
2 - czy jedna na dużej stopie tak aby można było całą frezarkę wyciągać przez otwór w stole ?
3 - lub cały stół mocowany na zawiasach i odchylany żeby dostać się do frezarki ?
Frezarka to Makita RT0700CX2J
Panowie nie zbaczajmy z tematu.... ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline sajo
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Listopada 2015, 14:25:12 czas Polski »
jak masz makitę to ja bym ją na stałe przykręcił do stołu. tzn jeden z jej "modułów". Tą podstawkę, bez regulacji kąta, od razu mógłbyś ustawiać wysokość, bez potrzeby windy
Offline alehar
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Listopada 2015, 14:31:30 czas Polski »
Masz na mysli ten "moduł" bez bocznych uchwytów ?
W nim przesuwanie samej frezarki (góra - dół) działa po poluzowaniu zacisku
Na zdjęciu - 1 , 2 , 3
Właśnie też ogladałem na YT windy do frezarek, takie najprostsze są łatwe do zrobienia i wygladają na takie, które spełniaja swe zadanie.
Czyli co ? opcja ze zdjęcia i już ? ?
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2015, 14:38:48 czas Polski wysłana przez alehar »
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Listopada 2015, 14:39:20 czas Polski »
Moduły
Pozdrawiam Alehar
Offline sajo
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Listopada 2015, 14:53:38 czas Polski »
o 1 mi chodzi. Mam do płyty przykręcone na stałe, taki bieda-stół ;) Ja np najmniej używam 3, ale nie wiem czy kąt by trzymało. Nie chcę robić stołu pod makitę, bo jakaś taka słabiutka.
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2015, 14:58:48 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline alehar
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Listopada 2015, 15:14:12 czas Polski »
Mi powinna wystarczy - drobna robota dla siebie, amatorska.
Przez wiele lat używałem ruskiej frezarki (500 W) i dawała radę ;)
Ta Makita ma ponad 700 W :)
Ale jeszcze do poprzedniego wątku (wkładka) - czy zrobić tak jak na zdjęciu ? czy też na takiej dużej stopie, żeby można było wyciągnąć całą frezarkę razem z tym modułem co ma uchwyty ?
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Listopada 2015, 09:08:43 czas Polski »
Stół już właściwie gotowy.
Mam pytanie: czy mogę zastosować podnośnik słupkowy jako windę do podnoszenia i opuszczania frezarki ?
Robił ktoś cos takiego ?
http://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-garazowe/urzadzenia-podnosnikowe/podnosniki/hydrauliczny-podnosnik-slupkowy-229468/
Można to oczywiście zrobić inaczej, ale w sumie wydaje mi się to jako najprostsze rozwiązanie...
Pozdrawiam Alehar
Offline arkadiuszokon
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Listopada 2015, 09:19:49 czas Polski »
Wydaje mi się, że hydrauliczny podnośnik będzie niedokładny i ciężko będzie wyregulować do do milimetra wysokość. Ja osobiście zastosowałem podnośnik trapezowy - w podobnej cenie na allegro, a dzięki śrubie regulacja jest odpowiednia.
Offline alehar
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Listopada 2015, 09:50:26 czas Polski »
myślałem i o tym, tylko jeśli już to jakiś mały, stolik wewnątrz ma wymiar 400x400 mm.
Mam w piwnicy taki samochodowy trapezowy z dawnych czasów, ale chyba będzie za duży, za toporny ;)
Rozejrzę się ...
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2015, 09:53:50 czas Polski wysłana przez alehar »
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Listopada 2015, 10:08:04 czas Polski »
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Listopada 2015, 13:19:10 czas Polski »
a czy to aby nie za drogo ?
są prostsze  rozwiązania  :D
Offline alehar
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Listopada 2015, 13:35:22 czas Polski »
Drogo !!! Racja ;)
Rozwiązań widziałem mnóstwo i proste i takie już profesjonalne.
Trzeba przemyśleć...
To jest bardzo proste i w miarę skuteczna - tak myślę...
https://www.youtube.com/watch?v=LDQ5j9a2dvY
To jest też dobre
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2015, 13:40:36 czas Polski wysłana przez alehar »
Pozdrawiam Alehar
