08 Lipca 2026, 04:19:50 czas Polski
Autor Wątek: Stół do frezarki-zakup  (Przeczytany 9063 razy)
Offline alehar
« dnia: 27 Października 2015, 07:52:38 czas Polski »
Zastanawiam się nad zakupem stołu do frezarki:
http://www.uni-max.com.pl/stolik-aluminiowy-przedluzony-do-frezarek-gornowrzecionowych/d/
lub z Juli:
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/frezarki/akcesoria/stol-do-frezarki-gornowrzecionowej-049003/
być może będzie tak' że zrobię taki stół sam (tak było z pilarką), proszę o poradę ;)
Pozdrawiam Alehar
Odp: Stół do frezarki-zakup
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2015, 08:01:52 czas Polski »
Nie kupuj tego, co możesz zrobić sam. Koledzy pomogą - wielu zrobiło piękne i użyteczne szafko- stoliki, lepsze niż mało stabilne oferowane przez markety.
Offline alehar
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2015, 08:20:24 czas Polski »
Oglądałem ten z Juli - słabo to wyglądało :(
Dlatego zwróciłem uwagę na ten z uni, wygląda na stabilniejszy...
Zdaję sobie sprawę, że jeśli zrobię sam to będzie to stolik "pod siebie"....
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2015, 09:57:22 czas Polski »
Mam taki stolik. Kupiłem używany z frezarką za 20 złotych. I tyle bym też dał.  Więcej jak 200 złotych to nieporozumienie. Mam zamiar wyciąć blat tego stolika i wybudować go w samorobny stolik.  Będę miał gotowe mocowanie frezarki, culaga, odciag itp.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline alehar
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2015, 10:23:36 czas Polski »
A co ciekawe, ten z Uni kosztował na początku 624 zł !! :(
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2015, 22:18:33 czas Polski »
Rób sam. Ja na początku też kupiłem - mały jakiś taki (jak ten z Juli) - do niedużych rzeczy może i ok ale później zrobiłem swój konkretny, pod siebie i powiem Ci, że TO JEST TO! :)
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopada 2015, 09:00:15 czas Polski »
Nie ma jak samemu
zrobić i może wyjść czasem taniej
Offline alehar
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopada 2015, 09:52:58 czas Polski »
Projekt stolika już mam
Materiały już zgromadzone
Teraz czekać trzeba na sobotę i do roboty....
Pozdrawiam Alehar
marek_b
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopada 2015, 10:38:52 czas Polski »
Offline marcinatj
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Listopada 2015, 11:23:30 czas Polski »
Panowie mam propozycję, po obejrzeniu wstawki do mocowania frezarki do stołu firmy KREG po prostu popłakałem się ze śmiechu. Jak można kawałek laminatu wielkości 20 x 30 cm i gr 10 mm sprzedawać za 300 zł. Mam propozycję jako że pracuję w firmie która na co dzień przerabia duże ilości tego materiału, jestem w stanie myślę że za 1/3 tej ceny wykonać takie płyty na frezarce cnc. Warunek jest tylko jeden otwór pod frez ma jedną średnicę, nie mam możliwości zrobić pierścieni redukcyjnych.
Offline adrian_c
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopada 2015, 13:09:51 czas Polski »
a to czasem nie amelinum?
Offline marcinatj
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopada 2015, 13:13:09 czas Polski »
Wg mnie jest to laminat hpl compact 9 mm.
kerry
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopada 2015, 13:48:39 czas Polski »
To je amelinium! Nie amelinum! :)
Offline marcinatj
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2015, 13:53:55 czas Polski »
Spójrzcie na ten film może się nie znam ale rdzeń jest czarny a opis producenta jest : 3/8"-thick (9mm) phenolic insert plate.
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Listopada 2015, 16:56:07 czas Polski »
Myślę że produkcja takiej wkładki, bez możliwości wymiany pierścieni redukcyjnych nie ma większego sensu
