17 Lipca 2026, 00:22:44 czas Polski
Autor Wątek: Jak dokladnie dziala strugarka ?  (Przeczytany 4371 razy)
Odp: Jak dokladnie dziala strugarka ?
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Listopada 2015, 21:22:32 czas Polski »
A co mi tam. Zaswiruje, ze liznalem angielskiego wiec napisze ze Zlzawsze lepiej tez posluchac. ;-)
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Offline Henry
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Listopada 2015, 21:58:19 czas Polski »
"don't press down here" wyjasnia mi wszystkie pytania ;-)
A widzisz, skoro ktoś to tak podkreślił, to znaczy że nie byłeś jedyny z takimi wątpliwościami ;)
Z filmiku kluczowe jest to że najpierw wyrównujemy po trochu z każdej strony odwracając końce i dopiero jak jest w miarę równo to puszczamy całość. Chociaż wydaje mi się że przy małych grubościach skrawania to nie jest takie ważne i można od razu przejechać po całości i dopiero odwracać. Sprawdza się stara zasada "nie bądź zachłanny" - lepiej przejechać kilka razy po 1mm niż na raz 0,5cm.
Offline molu
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Listopada 2015, 22:36:25 czas Polski »
Mnie czasem wygodniej jest przestrugać kilka razy końcówkę z jednej strony i powtórka z drugiej niż przepychać całość
T.
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Listopada 2015, 14:09:42 czas Polski »
Właśnie , ale nie tak jak pokazał na filmie od przodu , tylko położyć na stole odbiorczym początek materiału i zbierać jego koniec , bo to jest zasadnicza różnica
