22 Października 2026, 08:04:31 czas Polski
Autor Wątek: Jak dokladnie dziala strugarka ?  (Przeczytany 4510 razy)
« dnia: 04 Listopada 2015, 14:12:44 czas Polski »
Pytanie moze idiotyczne ale jednak spytam. Mamy krzywa deske. Zanim wrzycimy na grubosciowke wiadomo trzeba wyrownac jeden bok. I tu pojawia sie wlasnie moj zonk w glowie. Coby lepiej wyjasnic skupie sie na przykladzie. Mamy deske w lekki luk. By przeposcic przez maszyne musimy przylozyc troche sily czym chwilowo niweluje sie nasz luk. Po przejechaniu przez ostrza poscimy wiec luk wraca. Mamy rowna (a przynajmniej bardziej rowna) powierzchni ale nadal bez plaszczyzny. Nie wiem czy potrafie wyjasnic co mam w glowie bo dla starych wyjadaczy moze byc to nielogiczne wiec mozemy rozpoczac dyskusje kto ma ochote
Pozdrawuam
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Offline Henry
Odp: Jak dokladnie dziala strugarka ?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2015, 14:18:15 czas Polski »
Nic nie dociskasz - ma sunąć po stole jak jest a noże wytną wszystko co "wystaje". Oczywiście jeśli deska ma łuk większy niż jej grubość to po prostu się nie da jej wyrównać.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2015, 14:21:42 czas Polski »
To jezeli nic nie dociskasz to jest to jasne i logiczne. Caly czas bylem pewny, ze trzeba przylozyc troche sily. Ale wstyd na forum :$
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2015, 14:32:28 czas Polski »
Do niektórych projektów wystarczy że deska jest gładka i nie musi być płaska - to wtedy można dociskać bo będziesz miał mniej do zebrania - oszczędność czasu i materiału. Szczególnie jak Ci zwichrowało cienką deskę, która i tak będzie przykręcona do solidnej ramy.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2015, 14:35:27 czas Polski »
Dokladnie o tym pomyslalem wczesniej i zastanowilo mnie jak zrobic prosta deske np na front. Dzieki i temat uwazam za wyczerpany.
Offline Lutek
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2015, 15:28:32 czas Polski »
Odpowiedź Henry'ego wskazuje, że pytanie było trafne.
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopada 2015, 16:51:20 czas Polski »
Jeżeli deska jest dosyć szeroką i jak łuk jest większy niż jej grubość, to powinno się ją rozciac wzdłuż i dopiero strugać
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopada 2015, 16:55:02 czas Polski »
Moglbys rozwinac ? Zaciekawilo mnie to.
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopada 2015, 17:09:38 czas Polski »
Szeroką deskę wygięta w łuk jak polozysz na równym blacie to masz duży prześwit między blatem a deską.  Jeżeli rozetniesz ją wzdłuż i będziesz miał dwie wąskie deski, to prześwit między blatem, a deską będzie wiele mniejszy a co za tym idzie, mniej materiału będzie do zebrania aby wyrównać deskę. Nie wiem czy jasno to opisałem :-o
Offline Henry
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Listopada 2015, 18:38:19 czas Polski »
Tak przy okazji znalazłem:
czyli jak jest wygięta wzdłuż to przepuszczamy dwa razy wkładając raz jeden koniec raz drugi, najlepiej na kilka razy.
akwa-stolarz pisze o przypadku:
wtedy jak przetniemy wzdłuż to mamy dwie wąskie o mniejszej wypukłości i będzie mniej do zebrania.
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopada 2015, 19:35:40 czas Polski »
"don't press down here" wyjasnia mi wszystkie pytania ;-) Coraz bardziej mnie kreci na taka maszynke. Eh..
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopada 2015, 20:13:25 czas Polski »
Zaś zwichrowanie deski  położonej na blacie rozdzielamy na połowę i zbieramy równo z każdego końca
Offline molu
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopada 2015, 21:06:06 czas Polski »
To ja jeszcze zapodam film - mniej więcej od 3:50.
T.
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2015, 21:11:12 czas Polski »
Jutro na bank obejrze bo teraz przy malym czuwam i nie chce glosu wlaczac. Dzieki serdeczne
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Listopada 2015, 21:16:29 czas Polski »
nie wiem co mówił , wiec nie odniosę się do tego co pokazał ;)
