06 Lipca 2026, 11:12:40 czas Polski
Autor Wątek: Wiercenie  (Przeczytany 5358 razy)
Offline szymonzapal
Wiercenie
« dnia: 31 Sierpnia 2013, 10:21:56 czas Polski »
Zastanawiam się czy są jakieś tuleje, szablony do wiercenia pod kątem prostym lub innymi kątami. za podesłane linki i wyjaśnienia z góry dzięki.
Offline a3756
Odp: Wiercenie
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2013, 13:32:15 czas Polski »
Ja kupiłem swego czasu coś takiego WOLFCRAFT Stojak do wiertarki TECMOBIL. Ale nie wiem czy dokładnie o to ci chodzi
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Wiercenie
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2013, 17:09:25 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2013, 17:13:45 czas Polski wysłana przez Szczepan »
Odp: Wiercenie
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2013, 20:27:22 czas Polski »
Z szablonami jest zazwyczaj tak, że jak są to oczywiście w Polsce niedostępne. Cena też pewnie wysoooka... Zależy do czego potrzebujesz. Do kąta 90 st. wiertarka kolumnowa (zdaje się że są też takie z pochylanym wrzecionem wtedy kąty wiercenia mogą być inne). Co chcesz robić? Czy pytasz tylko teoretycznie? Jeśli potrzebujesz jakiś konkretny kąt (np. 28 st.) to tak sobie myślę, że można by wykonać sobie samemu taki szablon (inna sprawa jak ale to osobny problem).
Aha, jak używasz wiertarki kolumnowej (ew. zwykłej na statywie) można użyć imadła w podstawie maszyny i obrabiany element zacisnąć pod wybranym kątem.
W warunkach amatorskich do często jedno- czy max kilku- razowych realizacji trzeba kombinować. Chyba że kogoś stać na kupowanie drogich maszyn czy przyrządów używanych sporadycznie...
Offline Adam
  • Full Member
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: Wiercenie
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2013, 21:16:51 czas Polski »
Moim zdaniem jak chcesz ustawiać różne kąty to takie coś jak amigorg zrobił : http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/stojak-do-wiertarki-recznej/
Jakiś czas temu próbowałem zrobić szablon.  Wziąłem kawałek kantówki, nawierciłem, wsadziłem metalową rurkę. No ale to była totalna improwizorka i w dodatku kąt nie równy... A także to tylko pod jedno wiertło pasowało.
Jakby takie coś ulepszyć, czyli równo na wiertarce kolumnowej wywiercić, różne otwory zrobić, to może by coś z tego było.   ;)
Odp: Wiercenie
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2013, 21:25:39 czas Polski »
No jest to jakieś rozwiązanie. Przyrząd amigorg'a to wersja diy Tecmobil'a firmy Wolfcraft o którym pisał a3756. Cena oryginału poniżej 200 zł (ciekawe jak z jakością i precyzją). Może kolega a3756 opisze wrażenia z pracy swoim egzemplarzem?
Odp: Wiercenie
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Sierpnia 2013, 21:30:02 czas Polski »
Szymonzapal - po co Ci szblony  wprawiaj się i dawaj z ręki  - dasz radę :)
Offline a3756
Odp: Wiercenie
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Sierpnia 2013, 23:37:09 czas Polski »
Ja kupiłem swój przyrząd za coś koło 70 zł w markecie. Co do wykonania nie mam zastrzeżeń. Jedyne co jest w nim upierdliwe to przykręcenie bo trzeba wykręcić dwie śruby i potem skręcić.  Przy mojej wiertarce metabo po założeniu do przyrządu ciężko się zmienia wiertło. Do wiertarki z udarem też nie da się założyć bo za małą obejma. Ja go używam sporadycznie także te wady mi nie przeszkadzają. w komplecie jest taki mały gadżet który zakłada sie do przyrządu i można odkurzacz podłączyć. Ma soje wady ale czasami się przydaje. Jak masz jakieś pytania to dawaj. bo nie wiem co pisać o nim
Offline szymonzapal
Odp: Wiercenie
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2013, 09:02:54 czas Polski »
No dzięki za opinie wszystkim, cieszę się ze nikt nie pisze jakiś bzdur tylko każda porada to jakaś treść konstruktywna i dająca do myślenia w każdej opinii jest prawda Ale tutaj Adam mnie zaciekawił strasznie tym rozwiązaniem.:D
Odp: Wiercenie
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2013, 10:04:28 czas Polski »
W sensie zaciekawił rozwiązaniem amigorg'a czy własnym? Pochwal się co planujesz. Jeśli masz zamiar skonstruować własny przyrząd to musisz wiedzieć że nie odpuścimy Ci i będziesz musiał opisać taką realizację (ze szczegółami od A do Z) na forum ;)
