02 Lipca 2026, 20:03:27 czas Polski
Autor Wątek: Jak dobarwic bez plam  (Przeczytany 3862 razy)
« dnia: 08 Listopada 2015, 18:43:15 czas Polski »
Jak w tytule Panowie i Panie. Mysle juz o robocie na jutro i przypomnialem sobie obtym jednym drobiazgu. Doslownie 2 listewki ok 2400x120 dobarwic musze pod kolor stolu ktory juz klient ma. Jakas specjalna technika zakladajac, ze nie bede robil tego pistoletem ? Chce uzyskac jednolotu kolor bez plam a nie mam doswiadczenia. Moge to oddac komus ale czemu nie sprobowac
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Odp: Jak dobarwic bez plam
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2015, 19:05:03 czas Polski »
Żeby nie stracić klienta /-tów.
Raczej próbowałbym na swoim, nie na cudzym.
Ale mam nadzieję, że ktoś podpowie jak to zrobić. Tak na przyszłość.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2015, 19:17:55 czas Polski »
Sytuacja jest taka, ze jest to gadzet do kuchni ktora bede robil. Jest okazja zeby poprobowac na warsztacie. Jak sie nie uda to mam czas zeby udac sie z tym do kogos ale chcialbym wpierw sam sprobowac. Nie z checi zysku bo to groszowe sprawy tylko bardziej dla satysfakcji jak sie ladnie uda.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2015, 19:50:22 czas Polski »
To proste , bejce nakładasz pędzlem natomiast na elementach rozcierasz czystą szmatą,
wskazane szybkie ruchy
(szmatę można lekko nasączyć dla zwiększenia intensywności koloru)
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2015, 19:58:32 czas Polski »
Spytalem bo niektorzy twierdza , ze po pedzlu robia sie plamy. Ale skoro to proste to jutro sprobuje. Lakierowalem juz nieraz ale dobarwiania unikalem. Pokombinujemy. Dzieki
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2015, 20:02:36 czas Polski »
Zgadzam się że technika barwienia jest prosta natomiast dopasowanie koloru do gotowych mebli to już inna sprawa.
Najpierw dobież odpowiedni lakier (wodny czy inny) a następnie materiał i na koniec bejcę (masz do wyboru spirytusową lub wodną) Musisz popróbować na kilku elementach. Zabejcuj i polakieruj. Jak kolor jest zły to musisz poprawić kolor poprzez rozcieńczenie bejcy jeśli jest zbyt intensywny lub nałożenie większej ilości warstw jeśli potrzebujesz uzyskać kolor bardziej intensywny.
No a jeśli kolor niewłaściwy to mieszasz różne kolory i znów próbujesz. bejcowanie i lakierowanie.
Miłej zabawy i dużo szczęścia życzę.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopada 2015, 20:06:17 czas Polski »
Zabawa to bedzie na pewno :-) Reasumujac. Samego bejcowania sie nie bac natomiast dobor barwy (do mebla ktory juz jest) to zabawa i troche szczescia ? W takim razie sie pobawie. Pozdrowionka
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2015, 20:16:22 czas Polski »
Dokładnie tak.
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2015, 22:05:24 czas Polski »
Ja proponował bym bejcę nitro . Nakładana gąbką mokro (   mniej więcej  taki będzie w tym momencie efekt końcowy pod lakierem) następnie przetarcie szmatką .
Co do koloru to zabawa rozpoczynająca się od przystawienia wzornika bejcy na danym gatunku drewna - do szafki i określenie numeru bejcy . Wybieramy odcień troszkę ciemniejszy bo zawsze możemy delikatniej nałożyć bejcę lub ją rozcieńczyć .Dalej , suszenie , lakier, i kontrola
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Listopada 2015, 22:33:54 czas Polski »
Kolor jednak będzie odrobinę różny w zależności od rodzaju lakieru.
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2015, 08:57:33 czas Polski »
Dokładnie
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Listopada 2015, 09:02:52 czas Polski »
Musisz być cierpliwy. Mi to sprawia dużą trudność przy renowacji mebli. Mieszam często bejce aby uzyskać na wymienionych elementach podobny odcień jak na sąsiadujących starych.
