20 Czerwca 2026, 15:29:46 czas Polski
Autor Wątek: SZPUNTOWNICA  (Przeczytany 5759 razy)
Offline Paskudnik
SZPUNTOWNICA
« dnia: 10 Listopada 2015, 00:15:44 czas Polski »
Dzień dobry koledzy i koleżanki,
Mam nietypowy problem. Potrzebna mi informacja odnośnie zastosowania SZPUNTOWNICY.
Czy jest na forum jakiś znawca, który mógłby mi powiedzieć do czego służy owo narzędzie/urządzenie i najlepiej jaki jest jego odpowiednik w obecnie używanych?
Niestety źródła internetowe są skąpe w tym temacie. Nawet bardzo.
Znalazłem też podręcznik stolarstwa z 1860 roku ale niestety też nie rozjaśnił mi tematu.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
pozdrawiam.
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2015, 00:51:29 czas Polski »
Tym razem na mnie padło.
Koledzy bardzo usilnie poproszą o odwiedzenie działu
"Przedstaw się"
Taki tu panuje zwyczaj i tradycja aby o sobie co nieco powiedzieć.
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 5618
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2015, 07:20:13 czas Polski »
To jest maszyna
  • Wiadomości: 5618
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2015, 10:36:03 czas Polski »
Do robienia szpuntu na krawędziach desek :)
Offline Henry
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2015, 10:52:54 czas Polski »
Szpuntownik to rodzaj struga, ale czy to na pewno o to chodzi? Bo mnie szpuntownica to się kojarzy z wiertłem do robienia dziur w beczkach pod szpunt.
  • Wiadomości: 5618
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2015, 11:02:22 czas Polski »
Beczki sa zabijane szpuntem (korkiem ) , ale też połączenie stolarskie na czop niektórzy nazywali szpuntowe. Maszyna zaś ( heblarka ) robiła połaczenie szpuntowe w deskach podłogowych  , co też można był zrobić ręcznie za pomocą strugów ( nastawnych )
Offline Paskudnik
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2015, 11:32:35 czas Polski »
o jakie aktywne forum :) fajnie fajnie, bo mnie trochę czas goni z rozwikłaniem tej zagadki.
Widzę że typy są podobne jak moje osobiste po poszukiwaniach: czyli albo związek z beczkami albo z łączeniem desek.
A czy jak dodam, że ta szpuntownica stanowi element wyposażenia stolarni funkcjonującej w Polsce w 1946 roku i jest jednym z droższych elementów jej wyposażenia, to będzie nam łatwiej ustalić co i jak?
Ja się skłaniałem do tego, że obecnym odpowiednikiem może być heblarka, ale znalazłem gazetę ("Orędownik" z 1936 - polecam poczytać dla zabawy. Tu jest link:
http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/21140/Oredownik1936_nr203a.pdf
i tam na str. 8 w drobnych ogłoszeniach mamy tak :heblarka, szpuntownica, wahadłówka, cyrkularka - to mnie zasugerowało, że może niestety szpuntownica heblarką być nie może.
Co myślicie? czy może to jednak typ heblarki po prostu?
  • Wiadomości: 5618
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2015, 11:55:27 czas Polski »
Na stronie 5 masz poobne ogłoszenie . http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3823/22pt1923_nr21.pdf
Heblarka 3 stronna do obróbki podłogi
.Gdzieś słyszałem , że podobno były  strugarki  wyrówniwrki  ( chyba z posuwem ) do robienia  pióra i wpustu w deskach podłogowych.
kiedyś mówiło sie podłoga ślepa nieszpundowana ( na tępo ) i właściwa szpundowana ( łączona na  pióro  )
Offline Paskudnik
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Listopada 2015, 12:25:03 czas Polski »
oo, to cenna uwaga też z tymi deskami.
A jakim sprzętem teraz robi się takie pióra desek? czy to jakaś heblarka, frezarka, czy coś jeszcze innego?
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Listopada 2015, 18:15:35 czas Polski »
'' I głowę mi obracajcie tam gdzie jest od beczki szpun''
  • Wiadomości: 5618
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Listopada 2015, 19:08:46 czas Polski »
Ja po wystruganiu desek na strgarce szpunt ( pióro i nutę ) robie na frezarce dolnowrzecionowej , która ma jedno wrzeciono stałe (regulacja  góra/dół ) a drugie  wrzeciono jest przesuwane na  suporcie  za pomocą korby . Umożliwia mi to  kalibrowanie desek  na całej ich długości  wg. szerokości . Jedno wrzeciono ma prawe , a drugie lewe obroty.
Za jednym przejściem deski obrabiam obydwie wąskie krawędzie  czy to podłogi  czy boazerii czy innych profilowych desek. Maszyna ma w blacie dwie rolki poślizgowe a nad nimi rolki gumowe jako docisk i posuw mechaniczny.Mam wszystkie rysunki techniczne elementów składowych tej maszyny :)
Offline Paskudnik
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Listopada 2015, 20:01:00 czas Polski »
nie spodziewałem się aż tak profesjonalnego opisu od kuchni tej procedury. Nie będę nawet prosił o rysunki tej maszyny bo nie zrozumiem, wiec zapytam tylko jeszcze o 2 rzeczy.
1. czy to jest Twoja konstrukcja autorska, czy da się to ściągnąć z rynku?
2. jaką maszynę byś polecił żeby odtworzyć funkcjonalność takiej szpuntownicy, czy też tego co opisałeś wyżej?
Z góry dzięki za objaśnienia w kwestii mojego pytania. W ramach gratyfikacji mogę powiedzieć że dzięki tym wszystkim odpowiedziom, możliwe że uda się domknąć wieloletni spór sądowy o wywłaszczenie pewnej bardzo starej stolarni. Bardzo wdzięczny jestem za pomoc!
Offline jacekmt10
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Listopada 2015, 20:43:28 czas Polski »
Jak widzę coś takiego to zaczynam się ślinić.
Jaki są szanse żeby zobaczyć te rusunki?
Wysłane z mojego ASUS_T00Q przy użyciu Tapatalka
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Listopada 2015, 21:24:46 czas Polski »
Są i dzisiaj. :)
Jakieś 25 lat wstecz pracowałem na takiej (http://imged.pl/grubosciowka-strugarka-trzystronna-jaroma-4-nozowa-507149.html). Była to grubościówka z posuwem, gdzie na wyjściu były dwie głowice frezująca (po jednej na stronę), zasilane osobnymi silnikami.
Odp: SZPUNTOWNICA
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Listopada 2015, 21:46:29 czas Polski »
Klo trzy i czterostronne strugarki grubościówki były i są do tej pory,
TomekZ pisze tutaj konkretnie o wyrówniarce
