09 Września 2026, 14:28:32 czas Polski
Autor Wątek: Olej na fornir?  (Przeczytany 7323 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Olej na fornir?
« dnia: 14 Listopada 2015, 07:44:22 czas Polski »
Do sedna... ;)
Blat kuchenny:
- płyta HDF --> klej rakol --> fornir dębowy 0,8mm --> I pytanie, czy można napuścić to olejem? Czy też przez małą grubość forniru, olej zostanie zblokowany na warstwie kleju.
Lakier po kilku latach na blacie kuchennym ulega zużyciu (co zapewne wie większość osób). Dlatego też olej byłby dobrym rozwiązaniem. Zastanawia mnie jednak kwestia jak powyżej.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: Olej na fornir?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2015, 10:02:58 czas Polski »
Robiłam kiedyś szafkę pod umywalkę, płyta wiórowa (surowa), dab modyfikowany 0,8mm, czarna bejca, olej.
Szafka po 7 latach wygląda bardzo dobrze, myślę że z blatem też nie powinno się nic dziać ale na blat dałbym obłog 2mm
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2015, 10:35:53 czas Polski »
Chodzi chyba o plyte MDF ale to szczegol. Zgadzam sie z kolega wyzej. Na blat do kuchni oblog co najmniej 2 mm.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2015, 11:25:22 czas Polski »
Jeśli wilgoć przejdzie do MDF - w miejscach słabiej doklejonych to może on puchnąć i będą pęcherze , A olej nie uchroni przy 08 mm okleinie
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2015, 13:30:56 czas Polski »
Ja w pracy olejowalem gotowa płytę meblowa kryta fornirem. Zasadniczo wyszło nie najgorzej poza tym ze ranty forniru , obrzeża trzeba było doklejać po 2 dniach użytkowania.
Gość juz sie z rok nie odzywa wiec chyba sie trzyma.
A i był to stół do pokoju.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2015, 07:31:30 czas Polski »
Chodzi chyba o plyte MDF ale to szczegol. ...
Hm.
Chodzi mi o płytę    HDF    ;)
MDF lepszy na blat?
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopada 2015, 09:38:38 czas Polski »
Blat kojarzy mi sie z odpowiednia gruboscia. No chyba ze beda to polaczone HDFki. Wtedy fakt jest lepiej
Offline Jake28
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopada 2015, 10:26:42 czas Polski »
Ja w tym roku robiłem mała renowacje ościeżnic tzn stara białą farbę usunąłem , wyszlifowałem na to poszedł fornir modyfikowany klejony na patexie kontaktowym. Wykończenie bejca olejna Zar i olej V33. Jak na razie wszystko się trzyma ale to nie blat wiec trudno doradzić
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopada 2015, 10:55:26 czas Polski »
Drewnianą czy metalową ???
Może podzieliłby się kolega info,jak to robił ,zakładając nowy temat ???
Foto mile widziane :)
Offline Jake28
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2015, 11:07:36 czas Polski »
Oczywiście ze drewniana :) Opisać mogę zdjęć krok po kroku nie będę miał ale coś tam się znajdzie.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopada 2015, 11:07:45 czas Polski »
Porządkując:
 HDF - high-density fiberboard       tłumacząć na polski oznacza wysokowytrzyała płyta włóknista
 MDF - Medium-density fiberboard    tłumacząć na polski oznacza Sredniowytrzyała płyta włóknista.
Tak więć HDF jest twardszy, ale nie oznacza to że bardziej odporny na wigoć. Bardziej nadaje się na meble które mają być malowane lub lakierowane, a to z racji że krawędż po przecięciu jest mniej porowata i mniej chłonna co przedłkłada się na wygodę malowania (materiał mniej "pije")
Aby uchronić się przed problemem z pęcznieniem płyt HDF lub MDF nie należy używać ich w miejscach narażonych na działanie wilgoci Lub jeśłi już bardzo ktoś tego pragnie lub musi to trzeba bardzo dokładnie dokleić listwy na krewędzi, tak aby wilgoć się tam nie dostała.
Obawiam się że okleina 0.8 nie spełni tych warunków i wskazanne jest użycie, jak wspomnieli koledzy, obłogu.
Zamiast standardowego MDF lub HDF można urzyć płyty w kolorze zielonym która ma podwyższoną odpornośc na wilgoć. Jest też płyta MDF o nazwie Tricoya
która jest całkowicie odporna na wilgoć. Zanużona w wodzie nie pęcznieje nawet po kilku latach. Można z niej robić nawet okna.
Tu są szczegóły. Niestety jest droga inie wiem czy już dostępna na rynku polskim.
http://www.meditetricoya.com/search/58c873949e0c3f2008e1551bb2deeef1/
A wracając do pytania. Jeśli pokryjesz blat okleiną 0,8 to będziesz musiał bartdzo oważać aby go nie zarysować podzczas urzytkowania bo jak to zrobisz, to już póżniej nic nie zrobisz. Pozostaje wymiana blatu lub okleinowanie na nowo, co raczej będzie trudne jeśli fornir będzie nasączony olejem.
Lakier jast twardszy, tak więc z fornirem zalecałbym jednzk użycie lakeru Yacht.
Powodzenia
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Listopada 2015, 11:20:01 czas Polski »
A czy dało by się metalową "podrasować "żeby wyglądała po japońsku "jako tako" ;D
Więcej nie śmiecę,jakby co, to niech kolega założy nowy temat :)
Offline Jake28
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Listopada 2015, 12:13:10 czas Polski »
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Listopada 2015, 12:16:51 czas Polski »
Okleiną samoprzylepną
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Listopada 2015, 12:24:04 czas Polski »
Panowie.
Z całą uprzejmością, ale to trochę nie w porządku w stosunku do autora wątku i tych którzy będą ten wątek czytać aby tak go zaśmiecać.
Załóżcie nowy bo jest ciekawy i wart dyskusji.
Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli.
