27 Czerwca 2026, 06:36:13 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg wiórów do 1000zł  (Przeczytany 35478 razy)
Offline Bar_par
Odp: Odciąg wiórów do 1000zł
« Odpowiedź #60 dnia: 26 Maja 2014, 11:22:32 czas Polski »
Hej szukacie gdzie szyja worki do odciągów to proszę.
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Worek-filtracyjny-gorny-do-odcagu-trocin-PROSZE-KLIKNAC-NA-RYSUNEK-I-WYBRAC-WIELKOSC/145
ja przed swoim scheppach z leroymerlin mam zamiar zamocować cyklop w worku przy odciągu powinien zostać sam pył a cyklop powinien zebrać grubsze wióry np. od wyrówniarko grubiarki
« Odpowiedź #61 dnia: 26 Maja 2014, 11:55:42 czas Polski »
Mam wrażenie, że chodziło Ci o cyklon, a nie cyklop. Jeżeli Cię to interesuje, to tu masz rozwiązanie:   http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/cyklon-stacjonarny/msg14063/#msg14063
Offline Bar_par
« Odpowiedź #62 dnia: 26 Maja 2014, 12:17:55 czas Polski »
Moja wina przejęzyczyłem się oczywiście ze chodzi mi o cyklon :)
Twoje rozwiązanie tez jest dobre amigorg
Ja chce zrobić coś na mniejszą skale
http://www.jordswoodshop.com/video-make-a-cyclone-dust-separator-the-top-hat-part-1-of-3/
Chociaż nie wiem czy nie zmienię koncepcji ale to się okaże za kilka miesięcy jak posprzątam pomieszczenie gdzie docelowa ma stać odciąg.
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2014, 12:28:10 czas Polski wysłana przez Bar_par »
Offline a3756
« Odpowiedź #63 dnia: 26 Maja 2014, 13:40:16 czas Polski »
A nie za mały ten cyklon. Do strugarki jak podłączysz to co deska będziesz odpinał
« Odpowiedź #64 dnia: 26 Maja 2014, 15:29:36 czas Polski »
Jeżeli masz już odciąg, to możesz go usprawnić budując przegrodę Thiena do odciągu- są takie rozwiązania, np. tu jest eleganckie rozwiązanie Johna Hejsza:   http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/dust-collector-rebuild-1.html  lub osobny separator z dużym zbiornikiem i króćcami fi 100 np. tu: http://www.jpthien.com/cy.htm
Offline MrBass
« Odpowiedź #65 dnia: 30 Maja 2014, 09:58:05 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2014, 10:05:26 czas Polski wysłana przez MrBass »
Offline Ana
« Odpowiedź #66 dnia: 30 Maja 2014, 10:09:00 czas Polski »
MrBass, mój mąż ma z Makteka wyciągi w pracy (produkcja palet), tylko takie mocniejsze podwojne i sobie chwali.
Robię to co kocham, kocham to co robię
Offline Leszek
« Odpowiedź #67 dnia: 22 Lipca 2014, 16:54:51 czas Polski »
Bardziej do Jarka.
Napisz więcej o tych cewkach z Twojej instalacji odciągowej.
Każdą maszyną można włączyć wyciąg. A jak np jedna już pracuje i nie chcący lub bardzo chcący włączę drugą to co ?
Offline robinson
« Odpowiedź #68 dnia: 03 Sierpnia 2014, 10:54:50 czas Polski »
są takie przekaźniki
że jak go podłączysz w linie zasilajaco urzadzenie
to na wyjsciu z przekaznika pojawia się napięcie i te napięcie zasila odciąg
np http://www.relpol.pl/pl/Oferta/Produkty/Przekazniki/przekazniki-czasowe/Przekazniki-czasowe-w-obudowach-instalacyjnych/Przekaznik-czasowy-MT-TUA
Offline pletwala
« Odpowiedź #69 dnia: 18 Sierpnia 2014, 22:03:06 czas Polski »
A czy odkurzacz a przed nim cyklon nie wystarczy do pilarki czy heblarki?
« Odpowiedź #70 dnia: 18 Sierpnia 2014, 23:00:27 czas Polski »
Polecam wątki Amigorga do przeczytania ;)
« Odpowiedź #71 dnia: 18 Sierpnia 2014, 23:19:35 czas Polski »
Do niewielkiej strugarki 156 mm, grubościówki 256 mm i pilarki wystarczy odkurzacz z separatorem wiórów z przegrodą Thiena przed nim. Tyle tylko, że koniecznie połączenia muszą być wykonane wężem o średnicy nie mniejszej niż fi 50 mm - inaczej węże ulegną zatkaniu.
Może być też cyklon, ale separator z przegrodą Thiena łatwiej wykonać.
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2014, 23:26:15 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline chrissbe
« Odpowiedź #72 dnia: 18 Sierpnia 2014, 23:35:01 czas Polski »
Poszukuję w miarę uniwersalnego urządzenia (odkurzacza/odciągu).
Szykuję sobie małą stolarnię w garażu i chciałbym zamontować sobie odciąg proponowany w pierwszym poście tego tematu http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urzadzenia-warsztatowe/pochlaniacze-i-odciagi-wiorow/odciag-wiorow-hd12-scheppach,p113671,l882.html, plus do tego cyklon i filtr hepa.
Chciałbym tego używać do grubościówki, pilarki stołowej, szlifierki, zagłębiarki oraz ..... jako odkurzacz centralny. Odległość od odciągu do wtyczki odkurzacza w domu to odcinki typu 3 do 4m.
Czy taki odciąg sprawdzi się jako odkurzacz?
« Odpowiedź #73 dnia: 19 Sierpnia 2014, 00:28:03 czas Polski »
Podejrzewam, że mogą wystąpić duże opory przepływu na kilkumetrowych cieńszych niż 50 mm rurach i jeszcze cieńszych wężach instalacji centralnej, ale jeżeli już zamierzasz kupić taki odciąg, to po prostu zrób próbę.
Odciąg taki wykorzystują koledzy z forum do grubościówek i wyrówniarek.
Przy okazji podaję link do stron Johna Hejsza, który zmodernizował odciąg tego typu i używa go jako odciąg centralny w warsztacie:
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #74 dnia: 11 Maja 2015, 13:54:13 czas Polski »
Hej
Zakupiłem dzisiaj wyrówniarko-grubościówkę i rozglądam się za odciągami.
Potrzebuję informacji w sprawie odciągu.
HD12 SCHEPPACH - http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urzadzenia-warsztatowe/pochlaniacze-i-odciagi-wiorow/odciag-wiorow-hd12-scheppach,p113671,l882.html
MEEC 550W - http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/odciagi-wiorow-i-akcesoria/odciagi-wiorow/odciag-wiorow-232008/
Na 99% to te same odciągi. Szczególnie o Scheppachu było kilka dobrych opinii.
Czy ktoś jeszcze nabył odciąg tego typu? I jak się sprawuje?
Chyba zamówię tego Meeca, bo Scheppach to to samo, a droższy.
