03 Września 2026, 08:34:09 czas Polski
Autor Wątek: Dobór wysokości frontów  (Przeczytany 10135 razy)
Odp: Dobór wysokości frontów
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Grudnia 2015, 20:21:11 czas Polski »
Ja będę szykował na 93cm. Ikeowski wymiar.
Bardzo podoba mi się ta opcja bo mam sztywny kręgosłup.
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Grudnia 2015, 20:33:37 czas Polski »
Ostatnio u klienta robilem korpusy 850 z cokolem 80 plus blat 30 i tez mu pasowalo. Co klient to inne wymagania
Marcin M
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Grudnia 2015, 21:23:56 czas Polski »
I to jest właśnie istota mebli na wymiar :) Standard standardem, ale ludzie często właśnie robią meble standard, zapominając o tym, żeby robić je "pod siebie". W końcu to meble na wymiar. Ja mam w kuchni meble, które chcieli pożyczyć do 3 części "Sami swoi", ale ze względu na brak zgody, 3 część nakręcili w USA ;) Jak coś przy nich robię, to mi kręgosłup pęka, bo są niskie i trzeba się strasznie schylać ( blat mam na wysokości 84,5cm). A że spędzam w kuchni dużo czasu, to jest to strasznie męczące.
Myślę, że to co napisał michal4823 to najlepsza podpowiedź. Sam właśnie zamówiłem formatki pod komodę i tę moją wysuwaną półkę na szynie Herkules, właśnie takie wymiary wziąłem jako pewnik przy ustalaniu szczelin, bo wymiary komody całkiem z kosmosu. No ale robię ją pod siebie na konkretną potrzebę, a nie pod potrzeby rynku :)
Offline michal4823
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Grudnia 2015, 21:43:11 czas Polski »
Wysokość mebli kuchennych ( standardowa to 85cm. z blatem ) i najczęściej się taką stosuje, jednak są czasem wyjątki, osoby wysokie wolą mieć ten blat poniesiony na te 90cm, szczególnie, gdy nie decydują się na montaż zmywarki. Jak wiadomo zlew jest wpuszczony, czyli jego dno znajduje się gdzieś w okolicy 65cm. co dla osób wysokich jest bardzo męczące i niewygodne. Niestety nie zawsze jest możliwość podniesienia tych mebli, często okna szczególnie w starszych domach są dość nisko nawet na wysokości 80-85cm. Wysokość można dobrać do własnych potrzeb, ale też nie przesadzajmy z nią. Jeśli poniesiemy dolne szafki to musimy się zastanowić co z górnymi, czy zrobić wysokości frontów jednakowe, czy górne zostaną standardowe. Pasowało by, żeby meble kończyły się na takiej wysokości, aby bez większych kombinacji można było dosięgnąć do górnej półki. Zwykle szafki górne wiesza się na wysokości 210 do 220 max.
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Grudnia 2015, 21:53:34 czas Polski »
Kolega tu zwrocil uwage wlasnie na wazna rzecz. Zmywarka ma nozki ale na oko to 2 cm max podniesiesz. Podestu tez nie ma sensu budowac bo front dolem bedzie blokowal mozliwosc otwarcia. Kazda zmyw ma zakres wysokosci frontu jaki moze byc zastosowany i jesli chce sie wyzsze meble to niestety robi sie luka miedzy urzadzeniem a blatem ktora trzeba wypelnic. Niektore zmywarki maja tylko mocowanie do blatu zeby nie latala. Druga sprawa to taka, ze gorna krawedz frontu bedzie wystawac wzgledem przyciskow na drzwiach zmywarki. Jesli bedzie za duzo moze to byc irytujace ale idzie sie przyzwyczaic. Cos za cos.
Offline michal4823
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Grudnia 2015, 22:07:03 czas Polski »
Wszytko zależy od zmywarki. W przypadku podniesienia dolnych szafek wolałbym mieć zmywarkę z panelem sterowania na drzwiczkach zmywarki od wewnątrz. Najprościej jest to zrobić montując front taki, jak powinien być do danej zmywarki, a tą różnice zamaskować od góry frontem o odpowiednim wymiarze ( zrobić zaślepkę ) i naturalnie zmywarkę przykręcić zgodnie z jej mocowaniem. Często zdarzają się mocowania do blatu, wiec trzeba sprawdzić czy ten wspornik nie będzie za krótki. Zawsze można przykręcić jakiś inny kawałek blatu ( musi być dobrze przykręcony)  od spodu, a dopiero do tego kawałka umocować właściwe wsporniki. Przy zamawianiu zaślepek trzeba pamiętać, że najpierw podajemy wysokość frontu, a potem jego szerokość, żeby się nie okazało, że w całej kuchni mamy słoje na frontach pionowo, a zaślepka ma słoje w poziome, lub obrotnie.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2015, 22:09:19 czas Polski wysłana przez michal4823 »
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Grudnia 2015, 00:08:13 czas Polski »
Ja stawiam zmywarkę na podescie i cokół podcinam 2cm w miejscu zmywarki, drzwi się zawsze otwierają.
Ostatnio pojawiło się dużo zmywarek HotPoint w których drzwi tak się otwierają, że nic nie trzeba podcinać wszystko śmiga jak trzeba i spokojnie można wykręcić nóżki zmywarki nawet na 120mm
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Grudnia 2015, 00:39:21 czas Polski »
Podciac cokol to prawie zawsze musze :-)
Zainteresuje sie tymi HotPoint. Dzieki za info.
Ps. Widze tez cos spanie nie lapue
Offline michal4823
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Grudnia 2015, 07:39:16 czas Polski »
Z jakiego materiału  robisz ten podest?
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Grudnia 2015, 10:17:12 czas Polski »
Zapewne z plyty . Ja bym tak zrobil bo i tak tego nie widac. Tylko brzegi zabezpieczyl silikonem i jesli na bogato to jeszcze aluminiowy ceownik. Ewentualnie okleic. Taki ceownik zawsze wstawiam pod piekarnikiem bo pvc lubi sie czasem odklejac od ciepla.
Offline michal4823
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Grudnia 2015, 11:06:10 czas Polski »
Nie ma wtedy problemu z wilgocią? Według mnie to troszkę ryzykowne położyć tak na bezpośrednio na podłodze. Chyba że dajecie jakieś nóżki pod tą deskę, żeby  w razie czego mogło się wysuszyć? Czasami, szczególnie płytki bez dobrej izolacji, lubią się ''pocić''.  Niestety,  ale płyty wiórowe nie za bardzo lubią wilgoć.
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Grudnia 2015, 12:28:28 czas Polski »
Nozki to sprawa oczywista. A co do wigoci ro przeciz korpusy przy zmyw i pod zlewozmywakiem tez sa z plyty. Jak nie zaleje bezposrednio woda to nic sie nie stanie
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Grudnia 2015, 17:21:23 czas Polski »
Ślizgacze na gwoździach starcza. Najcześciej (latem) daje sie blat z wyciętego zlewu czy płyty grzewczej.
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Grudnia 2015, 18:15:42 czas Polski »
Fakt mialem na mysli wlasnie slizgacze
