03 Września 2026, 09:24:33 czas Polski
Autor Wątek: Dobór wysokości frontów  (Przeczytany 10137 razy)
Offline Alien
« dnia: 26 Listopada 2015, 19:28:03 czas Polski »
Przymierzam się pomału do moich pierwszych mebelków kuchennych i narodziło się takie pytanie: jak dobrać wysokość frontów na szuflady? Jest jakaś zasada w tej kwestii - np. "trzymaj się złotego podziału" - lub jakieś wytyczne? A może po prostu dzielimy wysokość na liczbę szuflad i już?
Odp: Dobór wysokości frontów
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2015, 20:06:17 czas Polski »
Jesli kazdy front ma wysokosc 7 mm mniej niz wysokosc korpusu to szufladowe lacznie tez tyle maja miec z wliczonymi szczelinami 3mm miedzy nimi. Do do wysokosci konkretnych to musisz podac wiecej szczegolow. Standard wysokosc korpusow czy nietypowe. Ile szuflad ? Ile plytkichvile glebokich ? Rozni klienci -rozne wymagania
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2015, 20:44:03 czas Polski »
Użyj aplikacji stolkal którą stworzył kolega z forum. Ja niebawem będę robił komode i szafki nocne. Aplikacja mi, jako amatorowi znacznie ulatwila życie.
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2015, 21:07:55 czas Polski »
Jakiez to dolujace gdy doswiadczenie zdobywane na wlasnych bledach zastepuje aplikacja. Niedlugo nie bedzie roboty w mojej branzy :-/
Ale jakby jednak czegos w aplikacji nie bylo to sluze pomoca ;-) Dajcie i mnie sie na forum yroche wykazac
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2015, 21:11:52 czas Polski »
Niestety aplikacja potrafi tylko wymierzyć formatki. Montaż wciąż  trzeba wykonywać manualnie, więc jakieś tam doświadczenie się zdobywa nadal :-)
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2015, 13:17:52 czas Polski »
Będzie ,będzie potraktuj to jak narzędzie za pomocą którego możesz coś wykonać szybciej a może i lepiej :)
Brak prądu ,i kicha w sklepie nic nie sprzedadzą itp.a ty wiesz jak policzyć, wykonać i tu górujesz nad innymi,między innymi na de mną :)
To samo mamy w innych branżach,np elektryczna ,są programy co zaprojektują ,policzą co i ile, i gdzie zamontować. Spoko luz rozwijajmy szare komórki ;D i niech mi ktoś przypomni kto to powiedział"warunkiem postępu jest ścieranie się przeciwstawnych warstw" :)
Offline Alien
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2015, 11:29:05 czas Polski »
Za czasów studencki jeden z wykładowców na wypowiedź studenta "a w programie XYZ wyszło tak..." odpowiadał: śmieci wrzucisz, śmieci otrzymasz.
Morał z historii taki, że jednak nie wystarczy program tylko mieć.
Wracając do tematu.
Wysokość całkowita (górna powierzchnia blatu) to 85 cm. - 3 cm blat - cokół.
SpecPiotr w drugim poście pytałeś czy standardowa wysokość korpusów czy nie. A jakie mamy standardy? Można jakiegoś linka żeby o tym poczytać?
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2015, 12:05:07 czas Polski »
Wiem, ze programy nie zastapia doswiadczenia :-)
Nie jestem pewny czy sa takie linki ale zaklada sie ze standard wys korpusu to 720 + cokol 100 + blat. W takiem korpusie przy zalozeniu ze masz 2 glebokie i 1 plytka to fronty robisz h=283 i jeden h=141. To jest standard
Mozesz nawet zerknac na jakies strony z gotowymi meblami (ikea itp) i tam jest wlasnie tez 720. Oczywiscie takie jak np. Brw (fuj) ma np 2 czy 3 mm mniej. Nie wiem po co ale tak robia.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2015, 12:07:15 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2015, 12:25:52 czas Polski »
Tego nie byłbym pewien, gdyż wysokość blatu w meblach z Ikea to 92-93cm.
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2015, 13:07:24 czas Polski »
Ale korpusy maja 720 tylko cokolem podnosza. Ale tez na stowe nie jestem pewny. Tak czy inaczej standard korpusu to 720
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2015, 15:48:05 czas Polski »
Ale fronty ikei nie maja 713
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Grudnia 2015, 15:59:54 czas Polski »
Juz sie nie czrpiajmy tej ikei. Strzelilem nazwe bo robia masowo meble.
Trzymajmy sie tego, ze standardowy standard to 720
Offline michal4823
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudnia 2015, 16:09:48 czas Polski »
Typowa wysokość korpusu dolnej szafki kuchennej: 720mm., wysokość frontu do takiej szafki 713mm. Jeśli górne szafki, mebli kuchennych mają być "niskie" to wtedy: korpus 580mm., front wysoki na 570mm. Typowe wysokości szuflad z jakim ja się spotykam to: 140mm. i 284mm oraz 110 ( jest to szuflada montowana pod piekarnikiem). Typowe szerokości frontów to: do szafki 30-296mm.; 40-396mm.; 50-496mm. 60-596mm.
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Grudnia 2015, 18:05:06 czas Polski »
I TO jest konkretna idpowiedz
Offline arturs
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudnia 2015, 19:55:49 czas Polski »
ja kiedyś wyczytałem i zrobiliśmy takie w domu - od zgiętej pod kątem prostym w łokciu ręki osoby najczęściej pracującej w kuchni trzeba odjąć 15cm.. żona najpierw była sceptyczna bo wyszło prawie 90cm, a teraz nie wyobraża  sobie niższych blatów.
