12 Sierpnia 2026, 22:30:37 czas Polski
Autor Wątek: Altana z zielonym dache - czy się da?  (Przeczytany 6127 razy)
Offline Maciek61
Odp: Altana z zielonym dache - czy się da?
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Grudnia 2015, 21:04:05 czas Polski »
Ja bym to dodatkowo przykręcił do ściany aby było sztywniejsze  kotwami (podaje typ)
https://www.google.pl/search?q=kotwy+stalowe+do+betonu&tbm=isch&imgil=xBR9op1PH3U6jM%253A%253BY-PiV0a1KFnuWM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ftwomet.pl%25252Foferta%25252Ftechniki-zamocowan%25252Fkotwy-rozprezne-i-pierscieniowe.html&source=iu&pf=m&fir=xBR9op1PH3U6jM%253A%252CY-PiV0a1KFnuWM%252C_&biw=1366&bih=608&usg=__ldz6c7ijqcioiXp7zOceEnkqWkU%3D&ved=0ahUKEwi8hazK_8LJAhXkg3IKHQPlCHwQyjcINw&ei=HPFhVryHBuSHygODyqPgBw#imgrc=xBR9op1PH3U6jM%3A&usg=__ldz6c7ijqcioiXp7zOceEnkqWkU%3D
 zamiast krótkiej szpilki daje pręt gwintowany (kontruje itp ) wtedy mogę dać przez  ocieplenie np 10 cm a nie widać , staram sie dobrać tak wysokość aby trafić w wieniec .Jezeli chcesz szczególy ta daj znać postaram sie zrobić zdjęcie i bliżej opisać
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2015, 21:08:45 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
Offline Miecho
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Grudnia 2015, 22:30:29 czas Polski »
Dawaj szczegóły, ich nigdy za wiele.
Przykręcić tez planowałem, ale nie mogę za mocno obciążać ściany ponieważ ten wyższy budynek jest z Ytong'a, ale bez słupów betonowych. Na ścianie z oknem z luksferów jest pękniecie od fundamentu do samego betonowego wieńca pod murłatą dachu  :(
Offline Rizer
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudnia 2015, 22:42:27 czas Polski »
Budynek z ytonga, przecież każdy kto ma byle łyżeczkę może Ci się do niego włamać(wyskrobując ścianę)  ;) ;D
        Abraham Maslow
Offline lemonmint
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Grudnia 2015, 08:54:02 czas Polski »
Pamiętaj, że zgodnie z prawem możesz postawić wiatę "wolnostojącą". Jak ją przymocujesz do ściany to taką nie będzie. Pewnie nikt się nie przyczepi, ale dobrze żebyś o tym wiedział.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Grudnia 2015, 09:18:38 czas Polski »
Ja w swoim zadaszeniu mam przymocowane słupy do ściany, każdy na dwie kotwy, na nich leży płatew. Płatew ma wymiary 12x12, słupy 12x12 (mogły być 10x10) ale różnica w cenie niewielka, 12x12 ładniej wygląda, krokiew 7x14. Rozstaw słupów wystarczy do takiego dachu co 2-2,5m. Co do montażu słupów do muru polecam kotwę chemiczną. Wystarczy przygotować sobie wszystkie otwory, pręty i za jednym zamachem montujesz wszystkie pręty do muru a później około 30-40 minut możesz przykręcać słupy. Koszt kotwy chemicznej Fischer to około 29 złotych plus trochę prętów. Jedna kotwa wystarczy Ci do zamontowania słupów i płatwi do ściany. Zakup kotew stalowych wyjedzie drożej i nie będzie pewniejszy. Niektórzy obawiają się kotew chemicznych, jak raz spróbujesz będziesz używał częściej w miarę potrzeb (trzeba najpierw powiercić i odpylić otwory, przygotować pręty). Kotwę można użyć za jakiś czs, warunek to odkręcić od niej szpic(mieszalnik) i zakręcić oryginalną nakrętką. Prezentowane wcześniej metalowe dyble nie są najlepsze do Ytonga. Będziesz dokręcał a materiał jest cały czas rozpychany. W przypadku kotwy wystarczy doprze odpylić i pręty wkładać metodą obracania. Aby to zrobić szybko użyj wkrętarki. Robiłem tak już wiele razy, kotwa szybko zastyga. W przypadku materiałów z pustymi przestrzeniami wystarczy użyć koszyczków.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Grudnia 2015, 09:23:36 czas Polski »
Oczywiście kotwa stalowa nie nadaje się do Ytongu . Ale jak podpowiadałem to nie wiedziałem że ma Ytong
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Grudnia 2015, 09:45:23 czas Polski »
 :). Ja nie krytykuje, tez kiedyś dawno temu sparzyłem się na Ytongu. Kupiłem jak zawsze dobre kołki stalowe, dokręcam i dokręcam, aż myślałem że gwint się zerwał... Teraz kiedy kotwy chemiczne nie są drogie, mam pręty, tnę na dowolną długość, gdy są puste przestrzenie to wiercę(jeśli chodzi o większe pręty) wiertłem 16, wkładam koszyk 15 i nie interesuje mnie gdzie pustak czy cegła ma przestrzeń. Sprawdzone w wielu dziedzinach mocowań. Mając do dyspozycji zapasowe mieszalniki, używasz jej wielokrotnie(nawet za miesiąc, dwa...). Kotwy salowe nie zawsze trafią z rozprężeniem się w dobrym miejscu.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Grudnia 2015, 10:08:23 czas Polski »
Zgadzam się Ytong . cegłą szczelinowa itp jest bardzo "ciężki" aby w nim zamontować "jakieś" konstrukcyjne mocowanie . (zasada mocowanie jest tak mocne jak materiał do którego mocujemy) .  Chyba  że przewiercić na wylot . Z kotwami chemicznymi nie mam doświadczenia  .  W sumie trzeba będzie kiedyś jak zajdzie potrzeba spróbować
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Grudnia 2015, 10:21:21 czas Polski »
Ja stosuję od kilku lat. Nie takie straszne to jak wygląda. należy pamiętać, aby natrasować sobie otwory i jak zaczniesz używać kotwy to masz kilkanaście minut na zalanie i włożenie wszystkich prętów. Jeśli chcesz zrobić przerwę, to odkręcasz mieszalnik, wyrzucasz i zakręcasz tube. Tracisz tylko mieszalnik. Dodatkowy mieszalnik jest w zestawie, można też dokupić, cena od 1-2 złotych. naprawdę zdaje egzamin. Tak jak napisałeś, łączenie tak mocne jak pozwala na to materiał w którym jest zamontowane mocowanie. W przypadku mocowania w ytongu zrobiłem tak jak napisałeś, pręt na przelot, podkładka z nakrętką i skręcone przez ścianę (pod warunkiem że możesz sobie na to pozwolić. W bloku możesz zapytać sąsiada, czy może ci nakręcić nakrętkę u siebie w pokoju. Ja mocowałem stelaż w łazience, za ścianą nie stała szafa więc mi nie przeszkadzało.
Offline Miecho
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Grudnia 2015, 12:40:57 czas Polski »
Konstrukcja przerobiona:
belki/słupy 16x16 lub 14x14 (co dostanę), wypełnieni do poziomu poręczy z 1 cegły więc belki muszą być szersze
oczep i płatew - 12x12
kleszcze/miecze - 10x10 lub 12x12 (o 2cm węższe od słupów)
Krokwie - 7x14cm
Jest jeden problem z konstrukcją:
W narożniku już od dawna stoi wymurowana wędzarnia i  nie mogę postawić tam słupa, chyba że taki krótki wspornik przymocowany do ściany (kolor niebieski).
Słupy mogę postawić odsunięte o 1m od narożnika - kolor czerwony
Co będzie lepsze?
Słupy będę mocował prętami do ściany na wylot, ale z dystansem od muru bo fundament do +0,5m wysokości jest o 5-8cm szerszy od ściany - taka stara konstrukcja
Offline Rizer
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:38:30 czas Polski »
Te czerwone słupki wydają się odpowiedniejsze. Do tego jeszcze dodatkowe miecze od tych czerwonych w stronę rogu budynku.
        Abraham Maslow
