23 Czerwca 2026, 23:43:01 czas Polski
Autor Wątek: Festool OFK 500 czy OFK (MFK) 700  (Przeczytany 2962 razy)
« dnia: 29 Listopada 2015, 17:39:08 czas Polski »
Nie miałem doczynienia wcześniej z tymi maszynkami.
Zakupiłem dzisiaj sobie na ebay OFK 500 po okazyjnej cenie.
Jestem zadowolony, ale powstało pytanie czy nie lepiej jest jednak zainwestować w OFK 700.
I tak myślę że bardziej ekonomicznym zakupem jest jednak droższa OFK700.
A to z racji kompletnie innego rozwiąznia mocowania frezów.
OFK 700 ma standardowy uchwyt do frezów o średnicy 8mm podczas gdy OFK 500 jest przystosowane do specjalnie dedykowanych do niej frezów.
Podczas gdy do OFK 700 można założyć wiele frezów różnych profilach, o tyle do OFK 500 jest dostępnych tylko
5 frezów o promienich zaokrąglenia 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
3 frezy o kącie ścięcia 30stopni, 45stopni oraz 60 stopni oraz
1 frez pozwalający na odciecie materiału na równi z powierzchnią materiału.
Tak więc 9 frezów które nie są tanie.
Policzyłem i koszt wszystkich frezów na dzień dzisiejszy (29/11/2015) wynosi 390 funtów brytyjskich plus 257 funtów za fezarkę, daje w sumie 647 funtów.
Koszt OFK 700 EQ-Plus to 420 funtów.
Tak więc jeśli ktoś ma frezy 8mm i dylemat którą kupitć, to jedynie OFK 700 lub MFK 700.
Offline mir
Odp: Festool OFK 500 czy OFK (MFK) 700
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2015, 19:02:34 czas Polski »
mam z tych powodów ofk 700, nic do zarzucenia prócz ceny.
Dzisiaj kupiłbym 2 krawędziowe makity, jedną do równania, drugą do profilowania.
Niższy koszt i brak strat czasu przy przezbrajaniu.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2015, 19:20:41 czas Polski »
Pracuje na codzień 500 i 700.
Odciąg w jednej i drugiej to pomyłka. Przynajmniej na pcv 2mm wszystko sie zakleja.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2015, 19:33:57 czas Polski »
Wszystko to znaczy które części?
Ja do odcinania okleiny 2mm uzywam OF 1010 i jest idealnie.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2015, 19:42:37 czas Polski »
W 700 te korytko czarne sie zakleja i przestaje wciągać. Zakleja sie bo frez ponownie podgrzewa klej.
Rożnych technik próbowałem i szybko i wolno i jest to samo
