15 Czerwca 2026, 19:46:10 czas Polski
Autor Wątek: prosta heblarka co wy na to  (Przeczytany 3185 razy)
Offline RobRob
« dnia: 29 Listopada 2015, 20:37:32 czas Polski »
Jak możecie zerknijcie na te 2 filmiki
i wypowiedzcie się czy była by możliwa obróbka większych powierzchni w ten sposób
bo mi sie wydaje ze tak
Offline Henry
Odp: prosta heblarka co wy na to
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2015, 21:23:45 czas Polski »
Nie ma znaczenia duża czy mała skoro jedziesz pasami - kwestia tylko odpowiednio szerokich i sztywnych prowadnic.
Offline arkadiuszokon
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2015, 08:22:11 czas Polski »
Widziałem takie rozwiązania z frezarką, która wydaje mi się pod tym względem lepsza bo łatwiej regulować głębokość na jaką zbierasz materiał. Strug jest lepszy bo zbiera więcej materiału na raz ale jak rozwiązać kwestię grubości materiału? trzeba robić jakieś podkładki i dbać aby były identyczne. Chyba że robimy zawsze np klejonke 18 mm i na taką grubość robimy prowadnice wszystkie. Tylko wtedy co z drugą stroną materiału? W sumie pomysł ciekawy i wydaje mi się, że ogranicza nas sztywność prowadnic co do długości obrabianego materiału, ale to można rozwiązać dwoma sporymi stalowymi kątownikami. Musze nad czymś takim pomyśleć do warsztatu. Tańsze i mniej miejsca zajmuje niż wyrówniarka ;)
Offline jara
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2015, 08:41:50 czas Polski »
Nieco subtelniejsze rozwiązanie ze strugiem i dokładniejsze.
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2015, 09:55:00 czas Polski »
No przecież to właśnie wrzucił RobRob jako pierwszy link?
Offline jara
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2015, 10:22:59 czas Polski »
a zgadza się przez pomyłkę otworzyłem pierwszy link ale drugi film pod linkiem a tam była grubościówka frezarka
Offline Henry
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2015, 11:09:05 czas Polski »
Robiłem tak deskę do krojenia i owszem, działa, ale zajmuje duuuuużo czasu. Na filmiku fragment z frezowaniem jest kilka razy przyspieszony.
Offline RobRob
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2015, 11:33:02 czas Polski »
Planowanie frezarką jest proste do zrobienia
ale wydaje mi się ze zajmie dużo czasu nawet większym frezem
[ Invalid YouTube link ]routers+planer
Offline jasiop
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marca 2016, 22:52:55 czas Polski »
Chyba równie dobre, a może nawet czasami lepsze było by struganie "kombinowane". tzn:
Najpierw wg sposobu z filmu - tzn strug pracuje na "górze" po prowadnicach - faza wstępnego planowania materiału.
Następnie strug "wędruje" pod spód odpowiedniego blatu, gdzie jest odpowiednio zamocowany - jak w klasycznej stołowej strugarce.
Wiadomo, że najlepiej stosować w miarę długie noże, czyli co najmniej 110 mm.
Jasio P - Rzeszów
