30 Czerwca 2026, 08:09:45 czas Polski
Autor Wątek: Izolacja akustyczna i termiczna warsztatu  (Przeczytany 19231 razy)
Offline Korson89
« dnia: 30 Listopada 2015, 20:23:44 czas Polski »
Witam!
Mam dom na wsi. Przy nim budynek gospodarczy z bali o gr 8 cm. Jest w nim mini warsztat stolarski - stół, heble, piły, podstawowe elektronarzędzia. Zamierzam wstawić większe maszyny - frezarkę, tokarkę, grubościówkę. Mam wyrozumiałego sąsiada - nie miał do tej pory zastrzeżeń (cyrkulatka, ręczny strug elektryczny). Nie będę jednak testował granic jego cierpliwości i odporności na hałas, więc postaram się warsztat wygłuszyć (i jednocześnie ocieplić). Myślałem o dwóch opcjach: pierwsza to wełna od wewnątrz+płyty k-g i poza tym o uszczelnienie drzwi i nowych oknach (2). Druga to położenie tynku na bazie gliny i słomy (mam już jeden taki pokój w domu). Prace zamierzam rozpocząć wczesną wiosną. W bliżej nieokreślonej przyszłości być może będzie deska elewacyjna na zewnątrz. Proszę o rady - co proponujecie?
Odp: Izolacja akustyczna i termiczna warsztatu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2015, 20:55:48 czas Polski »
Z gliny i słomy ;D
Daj spokój i zrób z wełny i kg lub innej płyty typu mfp lub osb.
KG możesz puknąć deską i zrobić dziurę. Zobacz też boazerię na zewnątrz i pamiętaj o folii paroizolacyjnej.
Offline Korson89
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2015, 21:39:10 czas Polski »
A wełna od środka nie będzie błędem? Mam zamiar obić to deską od zewnątrz, ale jeszcze dużo wody może w Wiśle upłynąć do tego czasu...
Offline marek20
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2015, 21:50:12 czas Polski »
ja mam w warsztacie wełnę 10cm ale 15 cm spokojnie ci wygłuszy przy 10cm ostro wygłusza a przy okazji jest ciepło :D
a wełna od środka nie będzie problemem ale pamiętej o szczelinie 3-6cm tek twierdzą fachowcy a oni znają się lepiej  ::)
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2015, 22:49:42 czas Polski »
Jeśli ściana będzie przemarzać (a zewnętrzna zimą będzie) to wilgoć będzie się skraplać od jej wewnętrznej strony czyli między nią a wełną - lepiej dać ocieplenie od zewnątrz i to z 15 cm dobrej (o niskiej lambdzie a więc droższej) wełny. Jeśli to ściana wewnętrzna to spokojnie możesz kłaść wełnę od środka i to 10 cm wystarczy.
Offline ciaczeq
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • To row row row my boat...
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2015, 23:41:01 czas Polski »
Mata wygluszajaca o gr 3cm na metraz 12m2 180zl.
Do ocieplenia z zewnatrz ststyropiaminimum 5cm. Ok 20m2 to koszt w okolicy 300zl
Wkladki z jajek 30stek tez wyciszaja
Techniczny spawacz mechanik i operator cnc w jednym. Takie combo ot co.
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudnia 2015, 00:31:51 czas Polski »
Wytłoczki z jajek nic nie wyciszają - to mit propagowany wśród gówniarzy którym wydaje się, że grają metal. Sprawdzone empirycznie. Wewnątrz koszmarna akustyka a na zewnątrz i tak wszystko słychać. Porządna izolacja akustyczna to konstrukcje wielowarstwowe z pustkami powietrznymi w środku. Polecam poczytać co nieco w tym temacie. Mylicie adaptację pomieszczenia wewnątrz z izolacją akustyczną na zewnątrz. Chodzi o to, żeby sąsiad jak najmniej słyszał a nie żeby w warsztacie był "ładny dźwięk".
Wełna najlepiej tłumi jednocześnie ocieplając. Jeśli pomieszczenie będzie regularnie grzane proponuję 15 cm na zewnątrz o niskiej lambdzie i 5 od wewnątrz. Styropian tłumi tyle co wytłoczki od jajek. Chałupę też byście sobie ocieplili 5 cm (żeby dodatkowo uzyskać izolację dźwiękową)?
Mata wygłuszająca 3 cm jest nawet dobra. Dałbym od środka nie rezygnując z wełny na zewnątrz.
Pytanie czy ma być tanio czy jak najbardziej skutecznie (bo do końca wyciszyć się nie da :( )?
Dźwięki (a są to fale) najlepiej przenoszą się przez sztywne elementy - ściany, strop, okna, posadzki itp. i to trzeba byłoby izolować od drgań. W warsztacie stolarskim gdzie pracują maszyny raczej jest to niemożliwe. Można jedynie minimalizować.
Offline ciaczeq
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudnia 2015, 00:44:33 czas Polski »
Najtaniej to wyjdzie kupic pakiet stoperow na rok sasiadowi.
Styropian i welna wystarczy by sasiad sie nie rzucal. Kwestia jest tylko to jaki budzet jest na uciszenie warsztatu o pare procent
Co do styropianu 5cm. Aktualnie tutaj gdzie zamieszkuje (nie moj dom wiec nie mam zamiaru pakowac sie w koszta) Pokoj ocieplony styrem 5cm daje 4 stopnie temp w gore. Pomimo ze zalozenie bylo takie by pozbyc sie tylko  wilgoci z faktu przemarzajacej cienkiej sciany (25cm plus 1.5cm tynku od wewnatrz)
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2015, 00:47:54 czas Polski wysłana przez ciaczeq »
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Grudnia 2015, 01:14:42 czas Polski »
No i od budżetu należałoby zacząć.
Co do Twojego pokoju to każde docieplenie do ok. 20 cm daje. Powyżej to już tylko zwiększa koszta i samopoczucie inwestora. Pytanie tylko jak szybko ciepło ucieka przez ścianę ze styrem 5 cm a np. 15 cm. Chodzi o koszta ogrzewania. Jasne, że jak nie Twoje to nie ma co inwestować. Warsztat jednak jest własnością autora wątku. Fajnie jakby rozwiązanie które wybierze mu się sprawdziło w 100%.
Offline marek20
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudnia 2015, 07:28:32 czas Polski »
pisałeś, że planujesz tam wstawić frezarkę,tokarkę i strugarkę jeżeli dobrze wybierzesz będą ciche a już na pewno cichsze od strugu elektrycznego
Offline Korson89
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Grudnia 2015, 08:21:53 czas Polski »
Wow! Dzięki za tyle rad i odpowiedzi! Budżet jak u każdego - czym taniej tym lepiej :)
Tak na serio, to chodzi o odczuwalne zmniejszenie hałasu - z tego co widze to całkowite wygłuszenie przewyższyłoby wartość budynku :) Budynek składa się z dwóch pomieszczeń 17m2 i 13 m2. Na razie korzystam z tego większego (w planach mam połączenie obu pomieszczeń).
Budynek jest z bala sosnowego i dębowego więc styropian raczej odpada.
Podkreślam, że mam przyjazne relacje z sąsiadami więc stan ten chciałbym utrzymać (być może kiedyś zacznę działać w drewnie zarobkowo, a to może się wtedy przydać). Nie będzie to produkcja przemysłowa więc materiał nie będzie liczony w kilometrach, a heblować nie będę przez 12 h.
Warsztat będzie ogrzewany, ale trudno mi powiedzieć z jaką częstotliwością.
Z tego co zrozumiałem to najefektywniej będzie dać 10 cm wełny od zewnątrz (ściany, podłogi i strop) i całość oszalować. W środku myślałem o płytach OSB na podłogę (w jednym pomieszczeniu deski ze szczelinami, w drugim na razie bez podłogi) . Co na ściany wewnątrz? Sama mata wygłuszająca? Można ją czymś pokryć, np. tynkiem?
Offline marek20
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Grudnia 2015, 13:07:23 czas Polski »
ja mam na podłogę na konstrukcji sklejkę antypoślizgową bardo ładnie to wygląda a jak ocieplasz od środka to możesz potem obić to płytami osb 22mm bardzo dobre
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Grudnia 2015, 17:03:02 czas Polski »
Zasada jest jedna - ocieplenie od zewnątrz . Jest najzdrowsze , nie tworzy  grzyba , a co najważniejsze wszystkie ściany  i posadzka  się nagrzewają i trzymają ciepło do czasu  aż nie wyjdzie przez ocieplenie i inne otwory.
Offline marek20
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Grudnia 2015, 18:20:00 czas Polski »
ale czasem nie masz możliwości skoro pomieszczenie jest z bali to jak od zewnątrz ocieplisz nierówne ściany
Krajmesel
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Grudnia 2015, 20:54:30 czas Polski »
a co to za problem ocieplić nierówności np watą .
