11 Lipca 2026, 11:41:32 czas Polski
Autor Wątek: Izolacja akustyczna i termiczna warsztatu  (Przeczytany 19267 razy)
Offline marek20
Odp: Izolacja akustyczna i termiczna warsztatu
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Grudnia 2015, 21:51:27 czas Polski »
pogratulować poczucia humoru   ;D
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Grudnia 2015, 21:59:32 czas Polski »
A nie da się?
Piszac wata kolega mial na mysli welne mineralna (tak przynajmniej mysle)::)
Krajmesel
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Grudnia 2015, 10:29:38 czas Polski »
Tak jak napisał Morświn na myśli miałem wełnę mineralną ;D .
A ocieplić można tak. Na nierówna ścianę przykręcamy listwy grubość 5cm i je poziomujemy odstęp listew na szerokość np:rolki wełny,  następnie w poprzek tych wypoziomowanych kolejne listwy 5cm i wychodzi dycha ocieplenia na mijankę, na to deski, osb co tam kto woli. Lub inny sposób. Za pomocą listew (jak najcieniej)  poziomujemy krzywą ścianę na to osb uszczelnione pianką mont.  na to styropian lub jak wyżej. Wiadomo oczywiście wszystko to zależy jaki jest budżet, ale na pewno się da.
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Grudnia 2015, 12:11:29 czas Polski »
Więźniowie łyżeczką zrobili otwór  w ścianie - dało się :)
Offline marek20
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Grudnia 2015, 22:10:40 czas Polski »
 :) wszystko się da
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Grudnia 2015, 01:18:04 czas Polski »
Wszystko? To zrób świetlówkę ;)
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Grudnia 2015, 08:09:39 czas Polski »
Albo otwórz parasol w du..e ;D
A tak serio to jak z tą folią paroizolacyjną?
Jakie szczeliny trza zostawić i gdzie?
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Grudnia 2015, 10:35:58 czas Polski »
To ja pofilozofuję  :P ;D
-paroizolacja- izoluje ,zabezpiecza wełnę przed wilgocią(daje się od wewnątrz),no może trochę przepuszcza :-\
-wiatroizolacja- izoluje,zapobiega wydmuchiwaniu ciepła z wełny i przepuszcza ewentualną wilgoć jaka zbierze się w wełnie ale trzeba uważać żeby dobrze zamontować(napisami na zewnątrz)
-paroprzepuszczalna -spełnia chyba takie same warunki jak wiatroizolacja
I tu prośba o nie łamanie mnie kołem  ;D jest kilku budowlańców to poprawią w myśl powiedzenia kolegi forumowego(jeśli mogę)
"jak się mylę to mnie popraw" ;D ;)
Offline marek20
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Grudnia 2015, 14:28:08 czas Polski »
krzyś48 ty zawsze dużo piszesz ;)
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Grudnia 2015, 17:12:26 czas Polski »
Aby mądrze  ;D
Wiedzy z głowy trzeba się pozbywać,by zrobić miejsce nowej :o :P :)
Jeśli mogę to pomogę,a jak mijam się z prawdą to liczę na wyciągnięcie mnie z głębokiej niewiedzy :)
Pozdrawiam ;)
Offline lemonmint
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Grudnia 2015, 17:44:16 czas Polski »
A ja sądzę, że jeśli masz w tym doświadczenie, to najskuteczniejsza będzie ściana z gliny np. z ciętą trzciną. Jest udowodnine, że pochłanianie fal dźwiękowych jest tym większe, im większa jest gęstość  (a przy tym niewielka sztywności) materiału izolacyjnego. Tym lepiej, jeśli wewnętrzna powierzchnia nie będzie "idealnie" gładka. O wilgoć się nie martw, to jest sprawdzone, nawet lepiej, żeby taka przegroda nie wysychała za bardzo.
Pozdrawiam.
Offline marek20
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Grudnia 2015, 11:39:45 czas Polski »
Pozdrawiam.
ściana z gliny dobre dobree  ;D
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Grudnia 2015, 13:39:50 czas Polski »
Offline marek20
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Grudnia 2015, 16:17:02 czas Polski »
a o tym nie pomyślałem  :o
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Września 2016, 10:36:54 czas Polski »
Coś często kolega  reklamuje firmy? ;)
