13 Maja 2026, 20:34:53 czas Polski
Autor Wątek: Blat do stołu pilarki  (Przeczytany 6188 razy)
Offline grzechu83
« dnia: 01 Grudnia 2015, 14:29:20 czas Polski »
Planuję zrobić stół do pilarki i zastanawiam się z czego zrobić blat. Chciałbym, żeby był jak najcieńszy, żeby stracić jak najmniej z wysokości cięcia, a jednocześnie żeby był stabilny, nie uginał się i żeby dało się zrobić rowki pod wózek.
Myślałem, żeby dać sklejkę ok 5mm i na to blachę nierdzewną ok 2-3mm (poskręcać do kupy). Blacha byłaby w kawałkach ok 30cm, może większe. Byłoby to o tyle tanie, że sklejkę można kupić używkę stosunkowo niedrogo, a blachę mam. Nie jestem pewny jak będzie ze sztywnością takiego stołu i czy jak zrobię potem rowek 5-6mm głęboki, to nie zostanie za mało materiału.
Czy taka zabawa ma sens, czy lepiej dać od razu sklejkę 18mm, czy jeszcze jakąś inną?
Offline Przemcio
Odp: Blat do stołu pilarki
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2015, 15:01:27 czas Polski »
Daj sklejkę 18-22 najgrubsza żeby uzyskać jak najwieksza sztywność a w miejscu gdzie będzie pilarka zamocowana zrób frez po obrysie pilarki na taka głębokość żeby ci zostało z 8mm sklejki. Poza obrysem będziesz mógł śmiało wyfrezować rowki itp :)
Offline morosoph
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2015, 15:25:14 czas Polski »
sklejka 5 i blacha w kawałkach wg mnie porażka -sztywność "zerowa" ,a gdzie dobry poślizg /łączenia/.
Nie ma nic za darmo - musisz poświęcić jeszcze z 1 cm wys. cięcia. Możliwości jest mnóstwo, a temat poruszany niejednokrotnie.
Offline grzechu83
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2015, 15:38:40 czas Polski »
Nie napisałem jeszcze, że pod stołem nie będzie ręczna pilarka tarczowa, a taki kombajn wielofunkcyjny z dość dużym stołem do wyrówniarki, więc podfrezowanie pod narzędzie raczej odpada... tym bardziej, że póki co nie mam frezarki.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2015, 15:48:48 czas Polski »
Dlaczego odpada.
Zerknij w mój temat :)
Tam tez jest kombajn :)
http://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=4340
Offline alehar
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2015, 07:34:17 czas Polski »
Ja zrobiłem ze sklejki 20 mm, podcięcie wyfrezowane pod stopę pilarki na głębokość 10 mm
Rowki pod listwy prowadzące na stole - głebokość 10 mm
Wszystko działa ;) sztywne i stabilne...
Pozdrawiam Alehar
Offline grzechu83
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2015, 09:44:53 czas Polski »
Przemcio, jak wiesz, Twój temat znam doskonale :)
U mnie główny problem, to brak frezarki. Na Boscha 1400 pod choinkę żona się nie dała namówić :/ Może gdyby w lidlu się pojawiły?...
Offline Przemcio
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudnia 2015, 11:18:06 czas Polski »
Miło słyszeć. :) Te z lidla kiszka są. Jak juz to graphita szukaj. Niewiele droższy od lidlowskiej a wrzeciono na frezy 8 i 12mm :)
A jak chcesz boscha 1400 to mogę ci mojego odsprzedać bo zamierzam się przesiąść na niebieskiego z serii GMF :)
Ewentualnie uśmiechnij się do kogoś z twojej okolicy żeby ci wyfrezował lub użyczył frezarki.
Offline arturs
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Grudnia 2015, 19:52:19 czas Polski »
jak ktoś ma konto w ing to z "ichniego" prigramu bankujesz kupujesz kupiłem za 350 nówkę sztukę boscha 1400 rok temu.. z tego co widziałem niedawno to mają..
https://bankujesz-zyskujesz.pl/dom-i-ogrod/narzedzia-i-sprzet-ogrodniczy
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Grudnia 2015, 21:28:08 czas Polski »
Ja mam blat z mdfu i wyfrezowany jest otwor na blache trójkę.
Nic się nie ugina.
Offline grzechu83
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2015, 09:10:33 czas Polski »
A jaki masz gruby ten MDF?
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2016, 09:32:42 czas Polski »
Mdf masz surowy czy od "prawej" strony pomalowany czymś?
Z doświadczenia wiem że surowy mdf po czasie złapie trochę wilgoci i się podniesie, wstaną włókna które z będą uciążliwie
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maja 2016, 09:44:23 czas Polski »
Mam odpowiednią ilość punktów, mogę komuś kupić taniej taką frezarkę: BOSCH POF 1400, aktualnie kosztuje 360 zł + kurier.
sgt_raffie
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maja 2016, 19:23:23 czas Polski »
Dzięki wielkie!!! Od lat mam konto w ING i nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Ale przyjemna niespodzianka!!
Offline marek20
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Maja 2016, 23:07:55 czas Polski »
amigorg sobie kup bo jeszcze nie widziałem byś frezarki używał...
